Как топить печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Куликов_Андрей, 07.03.18.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Выкиньте авторучку и не заморачивайтесь с мощностями. Подозреваю, что эти мощности считали такие же "специалисты", как и большинство тутошних.
    Дом деревянный. обшит вагонкой. Из кухни выходная дверь в холодные сени. За день из дома выходим и заходим раз по 30 каждый. Это потери, но они нечувствительны, т. к. наша печка излучательная и греет предметы в доме, а не воздух.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Давайте конкретней, я привел расчет, считаете что есть ошибка ? - укажите.
    Тогда вы нас вводите в заблуждение либо относительно температур, либо относительно кол-ва топлива, либо отапливаемой площади, либо наличия иных источников тепла.
    Такой дом не возможно обогреть 8кг дров в сутки при температуре на улице -30.
  3. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Вашу печь, назвать буржуйкой можно с таким же успехом, как современную индукционную плиту назвать электроплиткой. Спор на пустом месте.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В Белорусии допом к дровам картофельные очистки идут. Они как бы невсчёт, но кВты добавляют:)].
    Так что Форсажу верить можно! ;)
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что скажите по теме?
    Советуют печь загружать дровами стоя. Какие наблюдения тех кто пробовал этот способ?
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Alex63A, Прикольно, горят активнее! и красивее!)
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Моя печка невысокая и я загружаю её дровами, присев на корточки.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Печь лучше нагревается?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    положение вашего тела на горение в печи не оказывает ни какого влияния! А вот расположение дров в топке - имеет и оказывается кардинально меняет режим работы.
    Горизонтально плотной укладкой
    Горизонтально колодцем
    Вертикально сплошняком
    Вертикально шалашиком
    Наклонно к задней стенке сплошняком
    Какие наблюдения? Делитесь наблюдениями!
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ещё каждый пункт разделить на подпункты:
    Нижний розжиг
    Верхний розжиг
  12. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Делюсь.
    1. нЕкогда топили котёл. У него были 2 дверцы: нижняя, примерно на уровне колосника, одновременно и топочная, и поддувальная, и верхняя- загрузочная. В неё кидали дрова, притом надо было стараться, чтобы полено ложилось нижним концом к задней части топки, верхним- на переднюю стенку, т. е по диагонали. Тогда дрова горели ровным пламенем и хорошо прогорали. Если класть горизонтально, то пламя как-бы "забивалось" этими дровами. Но правда, если в топке уже хороший жар, то можно кидать, как угодно- без разницы.
    2. Смастерил кирпичную печь с высокой топкой (10 рядов). Но короткая- в кирпич глубиной, надо короткие дрова. Ради экскремента попытался засунуть туда стоя максимально длинные дрова- в дверку поместились примерно 45...50 см. Поставил к дальней стенке шалашиком и попытался разжечь- не горят! Пламя уходит вверх, оттуда падают недогоревшие головешки, т-ра в топке не повышается. Экскремент дал отрицательный результат. Так что эту печку топим примерно либо "горизонтально сплошняком", либо "к задней стенке наклонно", в случае, если полено не помещается.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я буржуйку топлю верхним розжигом. Поверх основной укладки (3-4 полена) кладу несколько щепок и поджигаю. Поддувала (верхнее и нижнее) и шибер устанавливаю так, чтобы пламя горело спокойно, не отрываясь от щепок. Как на природе в костре. Через две минуты верх печки уже тёплый. Дальше - больше. Потом начинается пиролиз. Жена топит не так и у неё пиролиз не получается. Она топит с повышенной тягой. У ней на одно полено закладка получается больше, чтобы получить такую же температуру, как у меня. Пару лет пытался переубедить, но с женщинами это бесполезное занятие. Отпустил на самотёк. Так что, мне неудивительно, если мне кто-то в чём-то здесь противоречит по поводу отопления. С сожалением приходится констатировать, что моя жена не одинока в этом плане. Ладно - женщина. Им можно простить. А вот к мужикам у меня несколько другое отношение: "не кочегары мы, ни плотники". :victory:
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Надо отрегулировать тягу так, чтобы пламя горело спокойно и тогда схема укладки дров никак не повлияет на процесс. Хоть боком, хоть скоком. Тут надо чутьё. Восток - дело тонкое. ;)
    "Чуял волчьи ямы подушками лап" В. Высоцкий
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А вы загрузите в топку 15 кг дров и попробуйте регулировать тягу чтобы пламя горело спокойно!
    А пламя то должно быть жёлтого цвета.
    Вот тогда и продолжим разговор!
    подушками лап"
