Как топить печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Куликов_Андрей, 07.03.18.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Интересно у вас тут порожний трёп послушать. Буржуйка -излучатель! Охренеть не встать!
    Буржуйка- излучатель отличная тем, что в отличии от КП излучает тепло на 32,3 см. дальше и наличием конвекции. Патентная формула готова. :cool:
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Каждой топке - свой объём загрузки и своя регулировка тяги. Во всех делах нужен индивидуальный подход. Странно, что Вы не предложили загрузить вагон дров в топку, объёмом 50 литров. От Вас, я вижу, и такое можно ожидать. Тренируйтесь ... на печках. ;)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Цвет пламени может меняться в зависимости от химических примесей, содержащихся в поленьях или другом горючем веществе. Пламя камина или костра, в основном, пестрого вида. Дерево горит при более низкой температуре, чем фитиль свечи, поэтому основной цвет костра — оранжевый, а не желтый.
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Обычная ошибка. Толщина стенок на КПД НИ КАКОГО влияния не оказывает.
    По простой причине - в формуле КПД НЕТ толщины стенок.
    Аналогично и "ВСЁ (!) тепло передают в жилище" - такого не может быть в принципе при работе на естественной тяге.
    Вывод: - заблуждаетесь не Алекс, а вы.
  5. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Я так пробовал правда в буржуйке. Особой разницы не заметил. Но мне больше нравится горизонтальная укладка. Но опять "но" - тогда надо полешки короче пилить.
    По этому хотя и не нравится 2/3 времени топлю вертикально.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы пробовали термосом нагреть жилище? Так и с печками. Чем толще стенки - тем меньше отдача тепла в помещение (читай, "меньше КПД"). Поищите формулы, где учитывается толщина стенок и их теплопроводность. Если не найдёте, то введите и это будет Вашим открытием. Можете запатентовать.
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Нет. Не пробовал. Вы попробуйте, потом расскажете как одним 0,5 литра термосом неделю грели дом.
    И тут вы себе противоречите. По вашему мнению, отопительный прибор тем лучше, чем тоньше у него стенка. Колба термоса имеет толщину стекла хорошо если 1 мм. Куда уже тоньше. Однако при этом тепло он держит сутки. Ни какому дому с толщиной стены в метр такое и не снилось. Такой вот пердимонокль.
    Искать можно до посинения. Но все уже давно найдено.
    В формуле КПД не было, нет и не будет толщины стенок. Как и их цвета, материала и т. п.
    Вот такое открытие для вас. Можете тоже попробовать запатеновать. Но сразу скажу - не получится.
    От толщины стенки отопительного прибора КПД НЕ ЗАВИСИТ. Это ваша фантазия.
  8. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Нда. Это конечно перл. Куда там толщине стенок и КПД.
    Пестрый - это значит разноцветный. Ок. Много там зеленого, синего и белого?
  9. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Вот как выглядит печь.
    Сейчас ее топим постепенно в течении дня подкладываем дрова, когда старые прогорают. Дров улетает очень много.
    В качестве дров используется подсушенная на печке свежесрубленная береза. Других пока не знаем где найти.
    Подойдет ли уголь использования в этой печке?
    Верно ли топим?
    Карболка говорила, что надо топить печь "сеансами", т. е. растопили и далее она должна остывать (я так понял)
    И можно ли найти дверку стеклянную, чтобы видно было как горит в печке и лишний раз не приходилось открывать?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @gucci76, вот этой можно заменить...на дюбеля поставить. LK 351
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @gucci76, в течение дня (суток) достаточно сжечь одну закладку дров за час-полтора, а всё остальное время получать тепло. В сильный мороз два раза в сутки. Разогревать полдня постепенно надо только холодную печь, чтобы безопасно для неё вывести её на рабочий режим. Но свежеспиленные дрова, хоть и полежавшие у печки, конечно не дадут нужное количество энергии. Энергия, которая выделяется при слабом горении сырых дров, уходит на испарение воды из тех же дров, а для нагрева кирпичного массива остаётся крайне мало. Может быть вы ещё и слишком мало их закладываете.
    Ещё вопрос, а какие задвижки насколько открываете? У вас их две. Верхняя основная, открывается в любом случае, а нижняя летняя, открывается, когда не надо нагревать всю печь и для запуска холодной печи.
    Топить углём наверно можно, но осторожно, чтобы не допускать его затухания. Когда уголь нагрелся и потух, он продолжает выделять горючий газ, но газ не сгорает, а при повторном разжигании скопившийся в печке газ может неслабо бабахнуть. Особенно много его может скопиться в колпаковой системе, а система вашей печи неизвестна.
    Ещё замечания:
    Отсутствие прочисток. При таких режимах топки такими дровами, а так же, возможно, при топке углём, очень скоро чистка системы будет необходима, а может и уже пора.
    Нарушение ППБ в потолке. Когда в трубе накопится достаточное кол-во сажи и однажды подожжётся через летний ход, мало не покажется, так нетрудно и потолок поджечь.
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    И ещё...
    печь "задушена"- труба в полкирпича-это не есть правильно, тяги правильной уже нет, думаю и не было.
    Пень большой, да дурень.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Тут ключевым словом является "ДЕРЖИТ". Именно держит, а от печки требуется, чтобы она отдавала. Печь с футеровкой или толстыми стенками будет держать тепло в себе, а отдаст его меньше, чем печь, у наружная поверхность стенок прогреется быстрее и на бОльшую температуру. Вот такая печь и будет иметь больший КПД. Вся остальная Ваша писанина есть не что иное, как "учёный бред" и перевод стрелок с больной головы на здоровую. :victory:
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А соответствует ли мощность печи теплопотерям помещения? Площадь немаленькая и кругом огромные окна! Потолок утеплён до конца?
    Может сюда надо *копать*?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, если люди кирпичную печь топят как котёл - весь день, сырыми дровами, то не копать надо, а "глушить мотор, сливать воду" :( Начинать надо с сухих дров, и истопнику элементарного здравого смысла, с учётом подсказок, некоторых...:cool: А вообще, по всему видно, что печку ваял "мастер" :no: Три ряда не перевязать - суметь надо. Топочная дверка загадочно посредине почти установлена...что там внутри только ему ведомо, хоть бы прочистки оставил потомкам...:(
