Как топить печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Куликов_Андрей, 07.03.18.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я полностью с вами согласен! И начать анализировать происходящее! Пока горят дрова, настил выделяет достаточно тепла. Кончилась топка- люди замёрзли. Какими бы вы не топили дровами- печь не может поддержать комфортную температуру в помещении из-за того что тепло уходит быстрее чем кирпичная печь его выделяет!
    Но это мой путь!
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вы путаете понятие КПД с эффективностью отдачи тепла.
  3. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Спасибо откликнувшимся на мои вопросы!
    Эти дрова от появились когда спилили березы. Я поездил по округе поискал дрова. Нашел на А107, но думаю они тоже не очень сухие, т. к. их прям там рубят и складывают. И уже в куче очень не плотно они лежат, много воздуха в этом кубометре дров. Может РУФ брикеты можно использовать? Там хоть понятно, что получаешь.
    Как объяснили прошлые хозяева - верхняя задвижка для топки печки, а нижняя для плиты, ее через полчаса после топки можно задвинуть. Верхняя задвигается, когда в печке только угли остаются.
    С четвертой стороны (фоток не сделал ее) есть несколько дверок. Я так думаю это для прочистки.
    Пока мне кажется тяга очень хорошая - как только приоткрываешь нижнюю дверцу (под той в которую кладем дрова) то огонь разгорается и даже звук появляется.
    Тут я не понял о чем речь.
    Как можно проверить качество тяги?
    Есть проблема с теплопотерями. В ближайшие выходные буду решать. Начну с полов. Есть щели из которых тянет холодным воздухом.
    Это я не понял.
    Если интересно, то я могу сфотать внутри и с других ракурсов.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот про перевязку кладки...
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Они, поди, ещё дороже обойдутся...
    Это как? Плита не сразу над топливником, а под ней ещё канал какой-то? Или просто имелось в виду, что нижнюю надо открывать, когда надо греть плиту, а печь не надо?
    Ну как о чём? Деревянные изделия слишком близко к трубе. Если честно, у меня дома так же, но это делалось, когда я никаких ППБ не знал, а теперь мечтаю переделать.
  6. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    тут такой момент - вот Вы говорите "меньше отдача тепла в помещение". А что в вашем понимании меньше? Сколько вы сожгли дров - столько и получили энергии. Другое дело, что в буржуйке эта энергия тут же передается окружающей среде, а в КП энергия аккумулируется в кирпичах и со временем медленно передается наружу до выравнивания температуры печи и помещения. То есть либо "залповый" прогрев и так же "залповое" остывание помещения в случае с металлической печью, либо постепенный прогрев с КП. Какой вас устраивает режим - такую конструкцию и выбираете.
    Есть нюанс с температурой выходящих из трубы газов - это тот параметр, в котором буржуйка может проигрывать КП по эффективности передачи энергии горения в помещение, потому что ввиду меньшей протяженности дымохода, газы могут выводить больше энергии за пределы отапливаемого помещения, но тут уже надо топить по-разному.
    Да отдаст КП свое тепло, куда она денется :) Дольше, не с такой интенсивностью, но отдаст, законы термодинамики никто не отменял. Выражение "Держит тепло" следуют воспринимать с позиции - "запасает тепло". Буржуйка (или любая другая легкая печь) из-за своих конструктивных особенностей не умеет так запасать, как, например, массивная русская печь тонн так на 10.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вам надо мах быстро сжечь топливо! Я у себя попробовал брикеты в печи- они для железных буржуек хороши, долго тлеют! А кирпичная печь всё-таки дрова лучше кушает!
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Какой мне толк от высокого КПД печки, если она не греет помещение, а душит тепло внутри себя, как термос?
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сколько лет мечтаете? Нет ничего более постоянного, как временное.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я уже приводил пример с термосом. Так и с кирпичной печкой. Половина "накопленного" тепла так и сдохнет внутри неё. Чтобы происходил теплообмен, нужна разность температур. Чем больше разность, тем интенсивнее теплоотдача. Наружная поверхность кирпичной печки, остыв до 30-40 градусов, уже, практически, не отдаёт тепло. А ведь она его накопила, сожрав лишнюю охапку дров! Чтобы забрать это тепло, надо лезть вовнутрь печки и греться или закладывать очередную охапку и снова ждать божьей милости.
    Сейчас мы в буржуйке сжигаем 1,5 кг осины. Температура поднимается до 21 и к вечеру опускается до 18. Для сна - самое то! К утру +16. За окном +5.
  11. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Как понять "душит"? Вот было тепло внутри печки, потом удушилось, и исчезло в никуда? Или всё-таки ушло в окружающую среду? Если ушло, то у него всего 2 выхода: в трубу либо сквозь кирпичи в отапливаемое помещение. Если печь по уму спроектирована, то в трубу уйдут газы с минимально допустимой т-рой, значит, тепло окажется в комнате независимо от толщины стенок. Разве не так?
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Для этого существуют поддувала, шибер и голова. Если два первых девайса обязательны, то последний, хоть и присутствует, но не всегда выполняет назначенную ему функцию. Оттого у всех и разные результаты. Во всём!
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Как термос: внутри кипяток, а снаружи мороз.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не так!
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не "запасать" а ВОРОВАТЬ. И чем массивнее гаргара, тем больше она ВОРУЕТ.
