1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    И ещё фото
    IMG_20190609_191129.jpg IMG_20190609_191143.jpg IMG_20190609_191207.jpg IMG_20190609_191219.jpg IMG_20190609_191255.jpg IMG_20190609_194017.jpg
  2. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Приветствую,Tolik78.
    Не совсем понял, а для чего было заморачиваться с направляющими в пазах, если перегородки кирпичные?
    И как решен вопрос тепло/влаго/паро изоляции в местах примыкания кирпичных стен к бревнам?
    И ещё вопрос: насколько критично использовать для кладки подиума под печь печную кладочную смесь? (просто я сделал подиум из цементной смеси, в дальнейшем планировал закрыть кирпичную кладку на подиуме плиткой).
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сруб бани ручной рубки, бревна все разного диаметра. При вырезании вертикального паза одинаковой глубины появляются разные расстояния от мест межвенцовых соединений бревен. Поэтому было решено использовать скользящий элемент в виде доски с прорезями, и проложить между доской и бревнами сруба межвенцовый утеплитель для того, чтобы закрыть щели между межвенцовыми соединениями бревен и доской. Более того, такое соединение позволяет закрепить кирпичные стены в местах прилегания к доске металлическими закладными элементами (я использовал уголки).
    На счет подиума Вы все правильно сделали, я тоже его ложил на цементный раствор, т. к. там нет высоких температур, а для набора прочности глиняной смеси высокая температура необходима.
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сегодня подготовил элементы для перехода с щитка на распушку
    IMG_20190612_181947.jpg IMG_20190612_201428.jpg IMG_20190612_201445.jpg IMG_20190612_201517.jpg IMG_20190612_201555.jpg
    Все заслонки буду устанавливать с прокладкой базальтовым картоном и глиной.
  5. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    И ещё вопросик (для плагиату :|:): трубы вентиляции выведены наружу, а как проложены вентканалы внутри бани?
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @Fidel75 каналы вентиляции пока не проложены, монтаж буду делать в ближайшее время и фото процесса выложу. Каналы фанового стояка и вентиляции санузла плоские и пройдут в пироге утеплителя крыши, канал вентиляции моечного отделения круглого сечения и пройдет строго вертикально с крыши на перекрытие моечного отделения. Эта зона будет закрыта от взоров посторонних, там же в этой зоне будет расположен и дымоход.
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Закончена кирпичная кладка стен и щитка (до распушки включительно).
    Один из заключительных этапов кладки щитка
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Вид на щиток из моечного отделения
    Вид на щиток из парной
    Вид из комнаты отдыха
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Ещё раз хочу поблагодарить @Юрий11143 за порядовку щитка на ребро. Очень пригодилась. Вносил изменения по высоте подиума под печь с ходами подачи воздуха, по перевязке со стенами из кирпича и вход трубы получился на 43см выше (у меня другая печь и дымоход-конвектор).
    Ну и конечно ещё раз хочу выразить благодарность главному идеологу банных щитков на этом форуме @5_6
    Впереди монтаж полотка в МО и ПО, монтаж дымохода, утепление крыши, монтаж вентиляции.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо, но меня смутило на показанных фото обилие пассивного кирпича в вашем срубе.
    Как вы его будете греть?
    Или баня в постоянном плюсе?
    Удачи
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @5_6 Баня будет постоянно отапливаться. По всей площади бани устроены водяные теплые полы (фундамент УШП, всё описано в теме). Для этого строится гараж с котельной. Горячая вода будет готовиться там же, в котельной. Газ на участок заведён.
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал прокладку вентиляции и фанового стояка в санузле. Вентиляционные каналы прямоугольные, проложены в пироге утепления крыши. Толщина утеплителя с улицы до стенки вентиляционного канала 150 мм.
    IMG_20190623_182703.jpg IMG_20190623_183319.jpg IMG_20190623_183352.jpg IMG_20190623_184023.jpg IMG_20190623_184040.jpg IMG_20190623_190105.jpg
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сегодня продолжил монтаж в санузле фанового стояка
    и вентиляции.
    IMG_20190629_145119.jpg IMG_20190629_145209.jpg IMG_20190629_150721.jpg IMG_20190629_150736.jpg
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    А также монтаж вентиляционного канала в моечном отделении
    IMG_20190629_181806.jpg IMG_20190629_181828.jpg IMG_20190629_182117.jpg IMG_20190629_201400.jpg IMG_20190629_201414.jpg
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Продолжил утепление крыши в бане. Закрепил поперек стропил бруски сечением 50х50 мм и уложил базальтовые плиты. Общая толщина утеплителя составила 250 мм.
