1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Потихоньку продолжаю работы по строительству бани. Закончил утепление одного ската крыши.
    Вид на санузел
    Вид на МО
    Закрыл утеплитель пароизоляцией, пока закрепил только на скрепки. Скотчем проклею стыки в более теплое время года.
    Вид на санузел
    Вид на МО
    Второй скат крыши буду заканчивать утеплять после сооружения проходного узла через крышу для дымохода. Также решил соорудить в ПО вентиляцию Басту - нужно сделать выход вентиляционный через крышу.
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Над коридором и санузлом будет распологаться антресоль. Пока ещё не решил, как оформлять фронтон в этой части бани - то ли поставить стеклопакеты, то ли сделать глухую стену.
    Начал готовить пазы для примыкания потолка коридора и санузла, а также досок пола на антресоли к бревенчатым стенам.
    Вид снизу на то же бревно
    Вход из коридора в КО
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал подготовку стен ПО и МО для монтажа потолка. Особенность в том, что каждое из этих помещений имеет две безусадочные стены из кирпича и две стены бревенчатые с усадкой, поэтому нужна скользящая конструкция с хорошей герметизацией.
    Начал выбирать плоскость на 2-х стенах
    IMG_20200301_114729.jpg IMG_20200301_114807.jpg IMG_20200301_131643.jpg IMG_20200301_150641.jpg IMG_20200301_174524.jpg
    Это промежуточный вариант. Далее попробую обработать альфа-дисками. Приобрел №1 и №5. Далее попробую отшлифовать наждачными кругами №80 или №100.
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    На соседних бревенчатых стенах также необходима плоскость для примыкания конструкции перекрытия. Там эту функцию будет выполнять ровная отшлифованная доска, поставленная на ребро. Подготовил место сопряжения бревна и доски.
  5. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Доброго времени суток.
    На сколько хватает фильтров? Сегодня заказал две маски. Вот думаю, надо ли дополнительно фильтры заказывать.
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Да пока не менял ещё. Дышится нормально до сих пор. На крайний случай древесную пыль из фильтра можно и пылесосом вытащить. ;)
    Правда сейчас работаю Альфа диском самым крупным и отходы получаются не в виде пыли а в виде мелкой стружки. Утеплитель укладываю тоже в маске, т. к. на свету видно клубы каменной пыли и в глаз соринки уже попадали - самому не вытащить, только в травмпункте.
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Таким же методом сформировал плоскость на верхнем бревне в ПО, правда уже с применением альфа-диска номер 1. Вертикаль отмерял по уровню, промерял диагонали.
    А это результат превращения бревна в опилки
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Баней не занимался практически всю весну и лето. На первом месте стоят работы по подключению газа и по подготовке котельной. В эти выходные проводил подготовительные работы по замене коммуникаций от котельной до бани. Экскаватором откопал проложенные коммуникации (почему-то были закопаны на ненадлежащую глубину:nono:). Далее углубил траншею лопатами и сделал подкопы под фундаменты. Уже вторую неделю стоит жара 36-38 градусов. Ох и тяжко с лопатой в руках
    Подкоп под баню
    Подкоп под котельную
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    На али нашел такую штуку, буду себе заказывать
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @uragan Напишите потом впечатления от использования, думаю многим будет интересно.
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В эти выходные продолжал заниматься коммуникациями от котельной до бани. Так как при раскопке труб отопления и ГВС было порвано абсолютно всё, что лежало в земле, то соответственно делал всё заново.
    Начал с ХВС. Для этого была использована труба PEX-A диаметром 25мм. Трубу теплоизолировал 2-мя слоями энергофлекса по 13мм.
    В качестве защитной оболочки использовал канализационные трубы НПВХ 110мм.
    Вход в котельную
    Вход трубы ХВС в баню
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Хотя вся вертикальная часть трубы идет под фундаментом и утепленной отмосткой, решил перебздеть и верхнюю часть дополнительно теплоизолировал скорлупой из пенопласта толщиной 50мм. Скорлупу склеивал на монтажную пену и фиксировал нейлоновыми хомутами.
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Магистраль ГВС и отопления монтировал из теплоизолированной трубы заводского изготовления ТВЭЛ-ПЕКС 4х25мм.
    IMG_20200718_140501.jpg IMG_20200718_140556.jpg IMG_20200718_173314.jpg IMG_20200718_182821.jpg
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Электрический кабель проложил в трубе ПНД 25мм
    Ну и начал возвращать изъятый грунт "на родину"
