1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Проверил канализационные трубы на предмет правильного уклона. То ли изначально были уложены не по фен-шую, то ли кое-где грунт просел, но увидел отклонения и решил переделать. Заодно подсоединил аварийный слив из котельной и слив конденсата от конденсационного котла в котельной. Рядом с канализационной трубой прокинул кабель в трубе ПНД для электропитания ЛОС. Трубы все утеплил ЭППС Пеноплекс Фундамент 50мм.
    IMG_20200928_155211.jpg IMG_20201011_114830.jpg IMG_20201011_153206.jpg IMG_20201011_163933.jpg
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Появилось время и наконец занялся снова баней. Пока делаю пазы и выемки в бревнах для монтажа фронтонов и перекрытия ПО и МО.
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Информация специально для тех, кто думает, что сруб отстоится и даст усадку за 1 год. Это фото из этой темы сделано в мае 2019 года. Посмотрите, где находится вершина доски (прямо около вершины небольшого затеса справа на бревне)
    Срубу на тот момент было почти 1,5 года! Он стоял под крышей (черепица, вес около 7 тонн) с открытыми проемами окон и дверей.
    Это фото сделано сегодня, то есть ещё через 1,5 года.
    То есть за это время сруб дал усадку ещё на 8 см. И это ещё без всякого отопления!
    На всякий случай спилил часть доски до прежнего уровня, чтобы добавить места на усадку, которая будет происходить дальше.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я года три подтягивал... (мне поставили длинные металлические стяжки)
    сверху вниз. Тоже см на 14-15 подтянулось.
  5. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А какой у вас грунт? И чем засыпали траншею? Я тоже сейчас этим занимаюсь, и боюсь глиной обратно засыпать. Наверное надо песок покупать и засыпать им.
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    После сборки покрыл Пирилаксом. Это огнебиозащита. Внутри покрывал Пирилакс Термо. Это он придает янтарный цвет древесине. Всё это будет отшлифовано и покрыто маслом. Когда-нибудь ;)
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Грунт суглинок, но траншея была неглубокая, около 30 см. Сверху геотекстиль и 60 см подушки из щебня и отсева. Сверу фундамент УШП с утепленной отмосткой из 50мм ЭППС с отсевом 100мм.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Я не поняла, вы траншею с рыжей трубой засыпали щебнем? А почему не песком? Щебень дорогой же. Если Вы читали, что так надо делать, ткните мне ссылкой, не могу найти, как надо.
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    У меня это траншеей назвать сложно. Глубина около 30см. Саму трубу засыпал отсевом (цена как у песка) до нулевого уровня. Далее всё укрывал геотекстилем 400 плотности. Выше этого уровня была устроена подушка под фундамент УШП толщиной 60 см из щебня разных фракций и отсева.
    Вы всё правильно собираетесь делать - обычно используют песок, но у меня его на тот момент не было, а был отсев. Отсыпка отсевом даёт тот же результат. Более того, отсев не так интенсивно вымывается весенними паводками, если они у Вас присутствуют.
  11. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Смотрю, как правильно все сделано и красиво и ладно. Окошечко правильно расположено ! И только потом понимаю, что крупинка моего участия в этом есть:)] ! Узнал баню Сергея !
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    К сожалению не нашёл на просторах форума техническое решение по перекрытию помещения, когда 2 стены бревенчатые, 2 кирпичные. Сейчас изобретаю. Фото, которые Вы вставили в виде цитаты очень красивые.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В настоящее время протесываю бревна в моечном отделении в тех местах, где должна быть отделка плиткой.
    IMG_20201121_183645.jpg IMG_20201129_125801.jpg IMG_20201129_125832.jpg IMG_20201226_134112.jpg IMG_20201226_134139.jpg IMG_20201226_134235.jpg IMG_20210116_142233.jpg IMG_20210116_180417.jpg
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Геморное дело. Можно было сделать пазы под бруски и закрепить бруски на скользячки. Много труда сэкономили бы.
    Еще странное дело, сруб у Вас вроде чистенький, а на протесах синева. Он же у Вас сразу под кровлю встал?
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сруб поставил в конце декабря, а под кровлю завел в конце лета только, т. к. всю весну и начало лета были дожди и сильные ветра. Поверхность бревен обработана Пирилаксом и на глубине 5-10 мм от поверхности синевы нигде нет, но чуть глубже на некоторых бревнах встречается:nono:
