1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Можно было использовать Изоспан FB. Это фольга на Крафт-бумаге. Работать намного приятнее, держит 140 градусов. Стоит 1300-1600 за 35 м2.
    Работу провели большую. С Вашим бревном возни еще больше, чем с моим лафетом :)
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Фольга 100мкм стоит 4500 руб за 24м2. В данном случае брал её для пароизоляции потолка в ПО.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сам не проверял, но пишут что простая фольга, без крайт-бумаги "любит" шелестеть при поддачах воды и открываниях/закрываниях двери. От многих слышал и здесь и на тюбике, что Изоспаном и работать приятнее и в эксплуатации он лучше. Я пару холстов уже наклеил, даже намека на надрыв нигде нет. Монтировал один. Вы, я так понимаю, тоже в основном один работаете?
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Да, по большей части все работы, которые можно выполнить одному - делаю один, где нужна помощь - помогает мой самый лучший помощник - мой отец.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В настоящее время занимаюсь проходкой дымохода через утепленную крышу. Установил временно дымоход для разметки проёма в крыше. Никаких требуемых безопасных отступов у меня не получается. Коньковое бревно и стропила я трогать не буду. Черепица всё-таки тяжёлая и экспериментировать большого желания нет. Буду особенно тщательно термоизолировать сгораемые конструкции.
    Первым делом обработал Пирилаксом получившийся проем. Далее (после высыхания) закрыл доски базальтовым картоном.
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее поверх базальтового картона вторым слоем смонтировал фольгированный базальтовый картон.
    IMG_20210620_172100.jpg IMG_20210620_172130.jpg IMG_20210620_172216.jpg IMG_20210620_172235.jpg
    В процессе монтажа проема пришлось отпилить два бруска на которых лежала черепица.
    Ну а это примерка перехода с кирпича на сэндвич с распушки.
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Изменение монтажа ветрозащитной мембраны выше проема (от конька до проема) пока не проводил. Пока думаю как и из чего монтировать замену отрезанным брускам (есть пара вариантов с соотношением прочность-пожаробезопасность) и в зависимости от этого будет произведен монтаж третьего слоя из термоизола толщиной 3 см. К сожалению, мне не попадались темы с проходом утепленной крыши, покрытой ЦПЧ...
    А пока сделал временную конструкцию из профиля для гипсокартона для укладывания черепицы на место.
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Вместе с Термоизолом купил плиты Флама. Позже прочитал, что у них рабочая температура до 150 градусов...
    Вот и думаю, годятся они для конструкции организации прохода дымоходов или нет? :faq:
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @Юрий11143 подскажите пожалуйста, в месте перехода со щитка на сэндвич Вы обернули стартовую трубу базальтовым картоном и плотно обложили кирпичом (имеется ввиду конструкция дымохода сразу после распушки). Не наблюдается ли в этом месте локальный перегрев сэндвича в процессе эксплуатации?
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Привет!
    Насколько перегревается сэндвич под базальтом в кирпичах сказать сложно. Учитывая, что щиток после начала устойчивого горения дров переключаю с "летнего хода" на "зимний"), надеюсь что таковое не критично.
    Успехов!
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы же из фламы крышку хотите сделать, наверное? Если да, то она подойдет.
    Если хотите ей по бокам огородить проходку, то лучше что-то другое. Огнеупорофф, например. Он держит высокие температуры.
    Хоть и не Юрий, позволю себе написать, как я сделал :)
    В выходе из щитка в последнем ряду кирпичей вырезал отверстие шире трубы примерно на 2 см в диаметре.
    Далее в качестве перехода использовал опорную площадку для сендвича, срезав у нее нижнюю часть наружней трубы. Было:
    Стало
    Далее обернул монотрубу примерно сантиметровым слоем каолинового войлока МКРВ
    Вставил в кирпичную трубу
    Прианкерил и собрал дымоход
    Топлю 2 с половиной года, никаких проблем не замечено. Кирпич теплоемкий, очень хорошо снимает тепло. Да и газы на выходе из щитка имеют уже низкую температуру, чтобы перегреть нержу.
    Если интересно, в моей теме полный отчет. Но кровля не такая, битумная черепица. По поводу проходки ЦПЧ обратитесь к @Алексей Телегин, он опытный специалист с большим стажем. Мою проблему он решил, в открытых источниках вменяемой проходки для своей кровли я тоже не нашел.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вспомнил), базалькартон закрывает у меня стык труб на чердаке:
    С трубой вроде бы все в порядке, синевы в самом низу не наблюдается.
    Но, наверное, сейчас не стал бы обкладывать базальтовый картон кирпичем.
    Замечание верное!
    :hndshk:
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А Вы сендвиx целиком в распушку вставили?
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Разглядел. Сендвич полностью входит в кирпичную кладку. Оба металлических контура (наружный и внутренний) с утеплителем между ними.
    Или первый элемент идет переход моно-термо?
