1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Первый элемент - штатный переход с моно на сэндвич.
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @sergio1976 Вашу тему я тоже просмотрел внимательно и дымоход в точно такой-же комплектации заказал у Николая @NikNikTar, спасибо ему за помощь в подборе.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Кстати, у Николая большой монтажный опыт. По проходу ЦПЧ можете к нему обратиться, возможно есть что-то в портфолио.
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Да, из Фламы я хочу сделать крышку, так как она ещё и влагостойкая. Но вот по температуре, которую она выдерживает, я как-то заморочился...
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Уточню, на фото у меня конечно же не базальтовый картон :close:, а какой-то "базальтовый" мат (покупал в "печном" магазине).
    И посмотрел еще раз переход от щитка к металлическому дымоходу у @Iancen :cool:, поскольку решения по данному узлу заимствовал из его темы :hndshk:.
    Получается, если просто обложить начало трубы кирпичем на кладочном растворе без мягкой термостойкой прокладки в зазоре, со временем вокруг сэндвича могут возникнуть трещины/щели со всеми вытекающими последствиями. От себя добавил большую протяженность того мата по дымоходу вверх. Как упомянул выше, была мысль перекрыть также им стык секций 0,5 и 1 м сэндвичей.
    :hndshk:
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В МО сделал порожек из кирпича.
    И душевое ограждение
    IMG_20210626_144027.jpg IMG_20210626_165808.jpg IMG_20210626_165825.jpg IMG_20210626_165848.jpg IMG_20210626_165955.jpg
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Также начал оформлять распушку в месте перехода на сэндвич.
    IMG_20210626_174223.jpg IMG_20210626_174300.jpg IMG_20210626_184605.jpg IMG_20210626_184649.jpg IMG_20210626_184813.jpg
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сделал обрамление распушки для дальнейшего монтажа перекрытия МО и ПО. Доски обработал Пирилаксом. Далее закрепил на них Суперизол, крепёж замазал жаростойкой мастикой.
    IMG_20210627_182701.jpg IMG_20210627_183032.jpg IMG_20210627_183340.jpg IMG_20210627_190443.jpg IMG_20210627_190527.jpg IMG_20210627_191240.jpg
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Чем заполнять зазор между трубой и разделкой планируете?
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Внутри, вдоль сторон разделки будет ещё кирпичная кладка на ребро в высоту 2 ряда. Зазор между кирпичными кладками планирую заполнить керамзитом.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А разве нужно заполнять?
    Воздух лучший изолятор.
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Там по большому счету и будет воздух. Между керамзитом)
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    керамзит имеет не только свойство накапливать влагу, но и теплопроводность достаточно неплохую.
    Но то Ваше дело)
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Примерил дымоход... Печалька:ogo:
    Соединение элементов приходится на крышную разделку. Вариант был один - вместо стартовой трубы от распушки длиной 500мм ставить трубу длиной 250мм. Заказал у Николая @NikNikTar, товар был отгружен в этот же день, за что ему большое спасибо. Обкладку кирпичем разобрал, сэндвич поменял. Теперь соединение ниже крышной разделки:super:.
  15. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Мужчины, подскажите, пожалуйста, зачем вы переводите кирпичную трубу на сендвич? Я представляла себе, что именно кирпичная труба - лучшая. А вы сделали щиток и переходите на железо. Не понимаю
    Я, наоборот, думаю как быть, допустим, с металлической печью, если труба кирпичная
