1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Применительно к моей бане - для уменьшения нагрузки на лаги пола на которые поставлен щиток. Кроме того, так было проще решить герметизацию прохода трубы через кровлю обычным мастер-флеш, а также оформить выход дымохода покупным дефлектором.
    И, как мне кажется, выше кровли металлическая труба, как минимум, не хуже кирпичной с т. з. устойчивости к осадкам.
    :hndshk:
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Правильно, что озаботились этим. Отлично, что сделали по правилам, а не забили.
    Всегда всем кто спрашивает "где купить недорого хороший дымоход" советую Николая @NikNikTar. У него всегда все в наличии и отгружает быстро. Мне самому уже 2 раза помогал.
    Да кто Вам скзал, что кирпичная труба самая лучшая? Посмотрите канал Алексей Телегина, у него несколько роликов про кирпичные трубы. Основная претензия к кирпичу - он разрушается, не любит резких перепадов температуры.
    Что касается сендвичей, то хороший сендвич ходит долго, для него есть все разделки, он более компактный. И массу он имеет очень низкую. Кирпичная труба создает огромную точечную нагрузку на фундамент, она весит несколько тонн.
  3. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Ну и щиток штука тяжелая, почти печь.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Лично у меня щиток и портал в 1/4, стеновые разделки стеклоблоками. Масса минимально возможная и кирпичная труба для моего, пусть даже и усиленного пола с доп. опорой, была бы уже перебором. Да и не рискнул бы я продолжать трубу кирпичом из-за визуальной "шаткости" щитка "на ребро" при отсутствии на тот момент "поддержки" его стеклоблоками. Кроме того, честно говоря, после завершения кладки щитка и прохода потолка, работа с кирпичами мне тогда как-то уже поднадоела :).
    :hndshk:
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    У меня фундамент УШП, выдержал бы и кирпичную трубу, но у меня прямо над щитком идет коньковое бревно, поэтому приходится делать большое отклонение в конструкции дымохода для обхода этого бревна, которое можно реализовать только металлическим дымоходом. Кстати, кирпичный дымоход тоже необходимо гильзовать металлическим дымоходом, иначе кирпич достаточно быстро разрушится от наличия конденсата в дымовых газах.
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Собрал дымоход из сэндвича и восстановил кирпичную кладку на распушке, увеличив её высоту для защиты бревна-стойки, расположенного за дымоходом. Кирпич ложил на ребро на внешнем контуре (не сам конечно:aga:).
    IMG_20210727_191840.jpg IMG_20210727_192053.jpg IMG_20210727_192113.jpg IMG_20210727_192140.jpg IMG_20210727_192538.jpg IMG_20210727_192602.jpg
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Дымоход закрепил к бревнам с помощью поворотного кронштейна через Фламму.
    Кронштейн правда пришлось нарастить. Отрезал от автомобильной защиты ДВС (сделанной когда-то на оборонном предприятии из титанового сплава) перфорированную часть и удлинил штатные плечи кронштейна.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ух ты! Когда первый дым? :)
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Ещё не скоро, куча отделочных работ. Хочу до холодов закрыть периметр (установить окосячку в проемы и поставить окна и двери). Фронтоны почти закрыты, осталось дождаться глухих окон на антресоль. Далее включу отопление и можно с комфортом работать зимой. С ужасом жду шлифовочных работ. Может найду профессионалов, кто не испортит бревна, а то сейчас одни шабашники везде... Может сам опять... Хотяяяя... первый дымок пустить до отделки сам Бог велел:|:
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В выходные занимался устройством канализации в бане, а точнее установкой локального очистного сооружения (ЛОС) Евротанк 4. Заранее выкопал яму.
    Опустил в неё ЛОС, отцентровал, подсоединил канализационный слив.
    Заполнил яму смесью цемента с песком 1:5 с проливкой, предварительно заполнив ЛОС водой для компенсации внешнего давления. Первый этап установки позади.
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Продолжаю заниматься дымоходом. Разобрал черепицу в месте прохода дымохода, отпилил бруски контробрешетки. Бруски отпилил в местах, которые находятся через стропильный проем от проходки в целях пожарной безопасности.
    IMG_20210724_164642.jpg IMG_20210724_165031.jpg IMG_20210724_165402.jpg IMG_20210724_172354.jpg
    На два слоя базальтового картона закрепил полоски из Фламмы по периметру проходки.
    Уложил лист Фламмы сверху. Закрепил временно саморезами. Лист взял по длиннее, чтобы начинался от конька, что уменьшит вероятность протечек.
    Далее вместо деревянных брусков контробрешетки установил металлические профили от гипсокартона и вернул черепицу на место.
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Продолжил работы с проходкой крыши под дымоход. Разметил отверстие под дымоход в верхней крышке проходки. Между верхней и боковыми стенками проходки получились щели. Убрал их путем приклеивания полосок суперизола к боковым стенкам на термостойкую мастику.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В нижней крышке проходки из Фламмы вырезал размеченное отверстие под дымоход и временно закрепил её на место. Крышка заходит на пароизоляцию и защищает её от нагретого дымохода. Между крышкой и пароизоляцией закрепил лист фольгированного базальтового картона, края проклеил алюминиевым скотчем.
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Снял часть черепицы и верхнюю крышку проходки. Убрал зазоры между нижней крышкой и боковыми стенками путем приклеивания полосок термоизола на термостойкую мастику к боковым стенкам.
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Вырезал размеченное отверстие под дымоход в верхней крышке и установил контробрешетку из профилей для гипсокартона, сложенных в "коробочку"
    IMG_20210807_195633.jpg IMG_20210807_195621.jpg IMG_20210807_195102.jpg IMG_20210807_195048.jpg IMG_20210807_194553.jpg
