1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Вырезал проем под дымоход в черепице и уложил по месту.
    Установил элемент дымохода длиной 1м и крышной элемент
    IMG_20210807_192106.jpg IMG_20210807_191754.jpg IMG_20210807_191948.jpg IMG_20210807_191934.jpg
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Отметил по месту что и где нужно подрезать, промерил размеры дополнительного элемента для крышной разделки. Жду появления поворотного кронштейна для крепления дымохода выше крышной разделки и думаю, чем всё таки заполнить проход через крышу дымохода. Пока склоняюсь к керамзиту...
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Качественно, продумано. От сендвича до конька (либо слеги) в месте поворота и захода в разделку... Не маловато расстояние? Конек (слегу) я бы еще защитил дополнительно.
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Маловато конечно. По-другому никак не получалось. Конёк обязательно будет защищён термоизолом. Часть защиты уже смонтирована, часть доделаю после того, как смонтирую дымоход. Лист термоизола уже ждёт.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну тогда отличная конструкция. Если конек не защитить, то отличная работа была бы не завершена.
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Пока остаётся сложной ситуация с приобретением кронштейна, занялся изготовлением окосячки на окна в МО и ПО. Для начала подготовил заготовки - склеил щиты. Так как диаметр бревен большой, то и ширина досок для изготовления окосячки должна быть соответствующая. Все клеевые соединения делал так, чтобы они оказались в итоге на улице, то есть за периметром помещения. Клей использовал такой
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Размеры и форму окосячки диктовали 2 основных ограничения: выпиленные ещё при изготовлении проемы в срубе и размеры стандартных банных окон из липы (у меня со стеклопакетом). Нижник (он же чистовой подоконник в МО) и нижник в ПО изготовлены с "ветровым зубом".
    Нижник в МО (без чистовой обработки)
    Боковины
    Вершник
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Предварительно собрал в проёме.
    На последнем фото видно, что у вершника с боковинами немного разные замки. Справа такой
    На нем и остановлюсь. Ну и предварительная примерка окна
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Ну и доделал окосячку для окна в ПО. На фото вершник и боковины (нижникс ветровым уже установлен в проёме)
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Вчера был теплый осенний денёк без осадков. Решил, что такого шанса в этом году может больше не быть и нужно доделать дымоход. Вопрос с поворотным кронштейном решился. Нашёл его у @Алексей Телегин
    Товар был отправлен в кратчайшие сроки, за что отдельная благодарность:hndshk:.
    Дополнительный элемент для дымохода был тоже изготовлен и я взялся за работу.
    Для начала приклеил на термостойкую мастику и закрепил саморезами нижний элемент проходного узла дымохода. Далее вставил элемент дымохода длиной 1м и начал засыпать керамзит. Около дымохода засыпал слой крупного, чтобы не провалился в щели между дымоходом и нижней крышкой, далее наполнял мелким керамзитом.
    Сверху уложил слой каолиновой ваты. Купил её для короба проходки, но не применил. Положил для теплоизоляции. Понравилось, что она не пылит, как базальтовая вата. Около трубы максимально уменьшил её слой, чтобы сэндвич не перегревался в этом месте.
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Промазал термостойкой мастикой и закрепил саморезами верхнюю крышку проходного элемента.
    Зафиксировал элемент дымохода поворотным кронштейном.
    Положил черепицу на свои места, попутно промазав термостойким силиконовым герметиком места, где может попасть вода.
    Примерил разделку крышную из нержавеющей стали и дополнительный элемент.
    У дополнительного элемента сбоку выполнен бортик для дополнительной защиты от попадания осадков.
    Наметил места для отверстий в черепице и металлических элементах.
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    После того как отверстия в черепице и в металлических элементах были готовы, началась дальнейшая сборка дымохода. На крышную разделку нанёс термостойкий герметик, положил сверху дополнительный элемент и закрепил кровельными саморезами.
    Далее место между металлической крышной разделкой и дымоходом заполнил термостойким герметиком
    и установил юбку
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Зазоры между впадинами черепицы и металлическими элементами являются частью вентиляции системы, но туда могут попадать осадки (снег и дождь при сильном ветре) и мусор, а также птички и др. живность. Закрыл эти места с помощью штукатурной сетки, обрезки которой у меня осталась, при этом вентиляция сохранилась. Сетку формировал в плотные картриджи и с усилием проталкивал в указанные места.
    IMG_20210914_180816.jpg IMG_20210914_181537.jpg IMG_20210914_181011.jpg IMG_20210914_180826.jpg
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее убрал "реснички" с пластикового защитного конькового элемента и отделил его от металла полоской Фламмы. Установил коньковую черепицу на место.
    Далее установил оставшиеся сэндвич трубы и оголовок. Высота над уровнем конька крыши 1,6 м
  15. Kinstantin
    Kinstantin
    Kinstantin
    Оrdnung! Прямо вижу на яву, как последний немец удавился от зависти! Фантастическая скрупулёзность и внимание к деталям! :hello:
