1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Как будет решаться вопрос в зоне примыкания оштукатуренной стены и бревна, когда сруб будет садиться ? (а то что он сядет во время эксплуатации - сомнений быть не должно)
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Примыкания кирпичных стен к бревенчатым сделано по усадочной технологии, все подробно рассказано на стр. 9 и 10 темы. Вас наверное смутило фото, где заштукатурены все места между брёвен. Это фото сделано сразу после завершения работы штукатуров, они работают в 99,9% случаев с каменными постройками, про усадку навряд ли что-то слышали и очень старались сделать свою работу;). Я сам наверное виноват, что не указал им на эти границы примыкания, они всё делали в моё отсутствие. Поэтому после них ещё часа два я это всё великолепие между брёвен убирал, фото скину позже.
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Обещанные фото примыкания бревенчатых стен к оштукатуренным кирпичным
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Тем временем в МО монтировал вторую фальшстену, на которую будет крепиться душ. Коммуникации ХВС и ГВС выполнены из сшитого полиэтилена PEX-A. Материалы для каркаса те же самые. Поперечина для крепления водорозеток усилена бруском, предварительно обработанным антисептиком.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Ввиду того, что соединения труб ХВС и ГВС немного вылезли за запланированные границы, для их скрытия за фальшстеной потребовался монтаж 3-х слойной конструкции. Первый и второй слои из влагостойких ГКЛ, третий из аквапанели.
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал монтаж перекрытия в МО. конструкция перекрытия выполнена таким образом, что она зафиксирована на высоте кирпичных перегородок, а бревенчатые стены при этом могут иметь усадку. В "подвижных" местах отказался от алюминиевой фольги (она у меня толщиной 100 мкм), так как она представляет собой практически лист металла, который не деформируется. Применил в этих местах 3-х слойную фольгированную пароизоляцию Ондутис Smart Termo. Эта пароизоляция показалась мне тонкой, поэтому буду монтировать её в два слоя.
    Для крепления пароизоляции к деревянным стенам изготовил штапики, обработал их составом Грунт-антисептик на основе натуральных масел.
    В ПО в подвижных местах перекрытия применил Алюкрафт (фольга на крафт-бумаге).
    Закрепил пароизоляцию штапиками в заранее сделанных пазах
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Улучшил огнезащиту в месте прохода дымохода через крышу с помощью Термоизола (плиты из силиката кальция).
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Продолжил монтаж перекрытия в МО. Установил силовую балку (доска 200х50мм) к которой будут крепиться все доски перекрытия и закрепил её.
    20231119_141024.jpg 20231119_141104.jpg 20231119_141119.jpg 20231119_141132.jpg 20231119_141213.jpg 20231119_142025.jpg
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Закрепил к ней доски перекрытия.
    20231126_124227.jpg 20231126_124242.jpg 20231126_124350.jpg 20231126_124512.jpg 20231126_124617.jpg
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    На краях закрепил закладные
    Натянул пароизоляцию в два слоя
    Закрепил дистанционные рейки для крепления финишной отделки потолка и получения воздушного зазора между отделкой и пароизоляцией. Перед креплением реек приклеивал на всю длину ленту Кнауф Дихтунгсбанд (её обычно используют для металлических профилей при монтаже гипсокартона) с целью герметизации места нарушения саморезом пароизоляции.
  11. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Приветствую. А чем вызвана необходимость установки силовой балки? Если я правильно понял, бревно, к которому она прикреплена было залафечено. Почему нельзя было закрепить доски напрямую к бревну?
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В том то и дело, что силовая балка к срубу никак не крепится. В МО она опирается на кирпичную стену и стену из металлопрофиля, которые считаются условно безусадочными, а бревенчатая стена может перемещаться вверх-вниз относительно балки. К облафеченному бревну закреплена только пароизоляция.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В парильном помещении для монтажа перекрытия тоже необходима опора. Можно было сделать короб из досок, но я лёгких решений не ищу :aga:. Поэтому опору решено было делать из бревна, а внутри него разместить вытяжку вентиляции Басту. Бревно подобрал диаметром 34см по вершине и 37см по комлю. Бревно подсушенное, лежало под навесом год или два...
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Отрезал бензопилой бревно по длине с небольшим запасом. Далее распилил его вдоль на две половины. Выбрал середину УШМ с пильным диском по дереву.
    Сложил две половинки после обработки для примерки и подогнал под требуемый размер по длине.
    Одну из половинок примерил в парилке и разметил места для крепления, после чего вырезал направляющие для крепления
    Также вырезал снизу проёмы для подвода воздуха. Поверхность предварительно отшлифовал диском Р60. Получилась вот такая заготовка под опору
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Давно не писал, всё не было времени...
