1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
    IMG_20180401_114319.jpg IMG_20180401_114415.jpg IMG_20180401_114518.jpg IMG_20180401_114524.jpg
    У вас красивый сруб, зачем закрывать, может быть так или гораздо красивее, все имхо
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @magol а Вы стены в парной маслом покрывали или в первозданном виде оставили?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И это я проходил! Покрывал вагонку хваленой супи Сауной- получил пластиковые стены. Нельзя Ничем покрывать стены в парной! Обсуждали не раз и ... проверено
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал монтаж крыши. Перед установкой стропил заложил пароизоляцию, так как потом ее уже не проложить должным образом. Выбор пал на продукцию немецкой фирмы Dorken, а именно Delta Reflex. IMG_20180512_093951.jpg
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Степлером крепить было опасно, так как при порывах ветра куски пароизоляции бы вырвало с места крепления. Продумывая варианты выбрал как мне кажется оптимальный для себя. Закрепил пароизоляцию полосками наплавляемой гидроизоляции Технониколь Техноэласт шириной 125мм на оцинкованные толевые гвозди с большими шляпками. Таким образом решил несколько задач - крепко закрепил пароизоляцию, битумная гидроизоляция загерметизировала места крепления гвоздями и появились полосы "безопасности" по которым можно затаскивать стропила на коньковые бревна и крепить их гвоздями не нарушая герметичности. На фото батя - мой главный помощник. IMG_20180512_145615.jpg IMG_20180512_145628.jpg IMG_20180512_155707.jpg IMG_20180512_164309.jpg
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Стропила изготовлены из доски 50х200мм. Вверху они соеденины между собой болтами через две анкерные пластины, а к мауэрлату и коньковым бревнам крепятся оцинкованными винтовыми гвоздями 4х100мм. IMG_20180512_193423.jpg
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Несколько стропил выложили на место. Карнизный свес 1.5м. IMG_20180512_202259.jpg IMG_20180512_202328.jpg IMG_20180512_202341.jpg IMG_20180512_202409.jpg IMG_20180512_202446.jpg
  8. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Только потолок и все
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее уложил стропила с шагом между ними 59см.
    IMG_20180519_094705.jpg IMG_20180519_094735.jpg IMG_20180519_132931.jpg IMG_20180519_132947.jpg
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее установил "ограничители" для утеплителя.
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    И площадку для капельника на краю стропил.
  13. kirillsergeev
    kirillsergeev
    kirillsergeev
    Здравствуйте.
    А дальше?)
    Вы пишите цена УШП 360 тыщ это вместе с коммуникациями? делала фирма какая то или сами?
    Прежде чем делать фундамент нужно сначала найти сруб, а под него фундамент лепить или наоборот?
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Фундамент расчитывал сам, когда уже был проект сруба. Раскладку теплых полов рисовал в программе "Улитка". Подушку под фундамент начинал делать сам. Потом понял, что не успеваю по времени, т. к. заниматься этим мог только в выходные дни. После этого нанял двух ребят, которые профессионально занимались возведением фундаментов и работа закипела. Количество ЭППС XPS "Шведская плита" мне расчитывали специалисты Технониколь. Они делают это бесплатно. Все расходники покупал сам. Цена вместе с коммуникациями.
    После того, как фундамент был готов, заказал рубку сруба. Исполнители сего объекта перед его изготовлением приехали и замерили параметры фундамента - длины сторон и диагонали, а потом уже рубили сруб.
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    На сегодняшний день идут работы по монтажу крыши. Идут медленно:mad:, так как мешает аномально плохая погода - дожди и сильные ветра:mad::mad::mad:
