1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Потихоньку готовлюсь к шлифовальным работам. Когда шлифовал торцы бревен для обработки их спецсоставом, пользовался респиратором и очками, очки все время запотевали, было неудобно. Похожую проблему встречал в темах многих форумчан. Выходом из положения многие видели в приобретении полноценной маски, но цена в 8-9т.р. как-то отпугивала. В итоге я приобрел такую в одном известном китайском интернет-магазине за сумму менее 2,5 т. р. с комплектом различных фирменных 3М фильтров.
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сегодня опробовал маску в деле. Сказать, что понравилось - не сказать ничего. Это просто ВОСТОРГ! Обзорность великолепная, не сравнить с очками - рамки маски вообще не видно. Дышится намного легче, чем в респираторе (были и российские зеленые поролоновые с клапаном и 3М с клапаном). Но самое главное - стекло не запотевает! На улице сегодня температура -5 градусов. Вообще в этой маске начинаешь забывать, что вокруг клубы пыли древесной, работать очень комфортно. К слову сегодня отшлифовал в 2 раза больше, чем обычно в очках и респираторе и лицо всё чистое. IMG_20190316_135817.jpg IMG_20190316_135838.jpg
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сколько примерно получается отшлифовать за один день?
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Я пока стены не шлифую. У меня пароизоляция фольгированная висела на коньковых бревнах (при монтаже стропил заводил её сразу между стропил и коньковыми бревнами). Пароизоляция видимо часто давала конденсат и увлажняла бревна, а проветривания под ней не было, появился грибок. Вот его-то я и убирал шлифовкой. Много времени уходит на перестановку лестницы и ручной труд (там где болгарка не достаёт, дошлифовываю наждачкой вручную). Площадь не замерял. Считал по бревнам. В прошлый раз получилось почистить одно бревно 9м с двух сторон, а в этот раз в два раза больше.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал подготавливать крышу к утеплению. Первым делом изнутри торцы карнизных свесов отделал ветроизоляцией. Пока на степлер, позже пройду скотчем.
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал утепление крыши. На первом этапе по ширине стропил - 200 мм, потом закреплю поперек бруски и добавлю ещё 50 мм. Утеплитель использую Rockwool Эконом толщиной 100 мм в два слоя с перехлестом 500 мм. В работе он мне понравился больше, чем Лайт Баттс Скандик, так как плиты жестче и держатся между стропил лучше. Да и стоимость его ниже. Расстояние между стропил 590 мм. IMG_20190413_114356.jpg IMG_20190413_114434.jpg IMG_20190413_153832.jpg IMG_20190413_153919.jpg
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сегодня начал делать выемки в бревенчатых стенах для возведения внутренних стен, отделяющих ПО и МО от комнаты отдыха.
    Границы пазов сначала вырезал дисковой пилой, после вырубал топором и молотком.
    Пазы нужно углублять и выравнивать плоскость. Углублять наверное лучше цепной пилой (может есть лучше варианты?) а вот чем выравнивать плоскость непонятно - рубанок не влезет точно. Может есть у кого-нибудь варианты?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    той же цепной пилой. Там же не требуется идеальная ровность и гладкость.
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Пока на улице сухая солнечная погода, решил сделать выходы вентиляции и фановую тубу на крыше.
    Все элементы вентиляции (проходной элемент и труба) фирмы Vilpe. Инструкция в коробке подробная, с иллюстрациями.
    Сначала убрал часть черепицы, прорезал мембрану и установил часть проходного элемента, промазав его прозрачным герметиком для крыш Soudal.
    Затем установил вторую часть проходного элемента в виде универсальной черепицы и закрепил её винтами. Соединил обе части проходного элемента.
    Осталось установить и закрепить трубу (пузырьковый уровень уже установлен на трубе)
    ... и установить обратно черепицу
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    И все это в тройном экземпляре
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Стены, разделяющие КО, МО и ПО, как и банный щиток будут сложены из кирпича. С бревенчатыми стенами они будут соединены через скользящие элементы (доски с пропилами). Под них делаю углубления в бревенчатых стенах.
    В связи с отсутствием фрезера, решил изготавливать скользящие элементы из досок тем инструментом, который был под рукой - дрель, циркулярная пила, рубанок, лобзик, УШМ.
    Первым делом обрезал доски в размер, отстругал, отшлифовал. Разметил места и границы прорезей. Взял перо для дрели диаметром чуть больше шайбы и сделал углубления на месте будущих прорезей.
    В крайних точках просверлил отверстия
    Выставил определенную глубину реза на циркулярной пиле и выровнял паз
    Далее с помощью циркулярной пилы и лобзика оформил прорезь
    Нижнее крепление с углублением
    И вся доска целиком
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Продолжаю делать пазы в бревнах для установки скользящих элементов. Ранее технология была такая: делал пропилы цепной пилой и далее вырубал стамеской. Если в бревне была трещина, то при ударе стамеской мог вывалиться целый кусок. Ровную плоскость получить практически нереально. Чем глубже пазы, тем сложнее работа...
    Начал изучать другие варианты, в том числе что можно сделать электроинструментом. И на просторах интернета увидел пильный диск для УШМ. У него всего 3 зуба и большая опорная поверхность.
    У меня болгарка расчитана на диски 150мм, а в продаже в РФ есть только диски на 115мм и на 125мм. Делать нечего, купил на 125мм. Позднее нашел на АЛИ ЭКСПРЕСС такие диски практически всех диаметров. Обязательно закажу на 150мм. Диск пилит дерево как нож талое масло - очень легко и без вырывов из рук. Выпиливать пазы тоже очень удобно и получается гораздо аккуратнее. Вот фото до и после работы диском.
    Второе фото делал в сумерках, поэтому качество не очень. В следующий раз сфотографирую при ясной погоде для наглядности.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сегодня перефотографировал. Так вроде лучше видно
    Скосы на двух бревнах - это я изготовил два наглядных варианта оформления стыка кирпичной стены и бревенчатой. Пока склонен к "фигурному" варианту. В этом месте бревна будут скрыты отделкой моечного отделения, поэтому можно было поэкспериментировать без негативных последствий.
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Закончил выпиливать пазы. Также выпилил широкий паз в балке под выступ будущей стены. Выпиливал также болгаркой с диском.
    Оформил примыкания бревен к будущей кирпичной стене.
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Tolik78, а какую глубину паза можно сделать этим диском
