Дом на печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id36346311, 08.03.18.
  1. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Нет в его печах Гостроевских -по крайней мере не видел чтобы о где то их показывал. Чисто деревенские печи -которые испокон веков строятся в Украине -да ещё в украинских селах вне Украины. Я как раз из такой деревни -его печи ме знакомы с детства. Да и сам когда то строил такие печи.
  2. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    О такой печи я писал на стовемастере и провёл семинар печников по этой печи. Летом опять будет семинар и будет ещё раз повторена такая печь -и ещё семь разных других печей
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Постоянно он такие схемы постит. Называет их почему-то "трёхканалками"(может и другое так называет),
    Хотя будет правильнее-трёхоборотные
    https://www.forumhouse.ru/posts/21139597/
  4. id36346311
    id36346311
    id36346311
    ...есть уже продвинутые конструкции печей, с расчётом на её топку один раз в сутки.
    ...и для каждого конкретного случая решаю -какую конструкцию применить для данного дома и условий эксплуатации. Дом на печи 2..jpg Дом на печи 1.jpg
    Подскажите пожалуйста, какую конструкцию применить для данного дома и условий эксплуатации.
    Планируется строительство дома из бруса 240*150+ ветроизолция+доска, стены и потолок деревянные, утеплённые. Эксплуатация постоянное проживание. Кемеровская область.
  5. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Во-о-о-о и туалет уже успели перенести. Отопительную с хлебной камерой могу посоветовать с протопкой раз в сутки. Можно и без Х/К.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @id36346311, Так же можно и Т. образный щиток + канадская печь.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ссылочку киньте, можно в личку, чтобы не нарушать
  8. id36346311
    id36346311
    id36346311
    И мне пожалуйста ссылку.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Виктор, то ж всё с маломощным теплонакопителем и +двухконтурная, которую топить пол суток...
    Как же их зачислили в продвинутые? :aga:
    Такие есть?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не мой опыт, но я это чистил.
    Печь-колпаковка проработала до регистра 3 года...
    С регистром - за полгода заросла коксом...
    Дом 2 этажа, непомню сколько квадратов, до этого топились печью и электроконвекторами, потом решили регистр сделать, в итоге они печь топили на "медленном горении", иначе батареи не грели.
    Отсюда и кокс.
    А работающие системы я только в старых домах и видел, но там трубы-батареи такого диаметра что считай теплоаккумулятор, да и дома пятистенки...
  11. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не согласен с вами. Пиролизная печь Ария не требует столь тщательной чистки. И запаха нет. Пиролизная печь Ария (2).jpg
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @blago,
    1) Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗЫВАЮСЬ КОММЕНТИРОВАТЬ ОПАСНЫЕ УСТРОЙСТВА.
    2) Видео в студию работающей печи
    3) Тут на форуме уже пару человек сломали Ваши поделки - конденсатом залило.
    PS обозвать пиролизником я могу и печь верхнего горения, но к пиролизному котлу с горелкой это отношения не имеет.
  13. Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Двухконтурную каминопечь можно, в целом зависит все от сколько места под печь выделить хотите, как ранее писали про Т-образную, есть еще и не широкие печи, которая и щиток и стена перегородка будет
  14. blago
    blago
    blago
    Дайте ссылку. И причем тут пиролизная печь с горелкой. Вы явно авантюрист, залить пиролизную печь конденматом невозможно. :)
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Авантюрист - ВЫ
    Чтобы залить пиролизную печь достаточно положить СЫРЫЕ дрова.
    Вы скажите - нарушение правил эксплуатации.
    На что ответ - "а как вашей печью пользоваться если мне привезли СЫРЫЕ дрова и больше денег у меня нет".
    В вашей печи дрова закладываются в круглую дверцу, потом растапливается внизу в большой дверце и дрова в бункере греются и начинают выделять газ, который горит в камере с теплообменником.
    ТАК?
    Теперь вопрос: как регулировать горение? придушить поддувалом? пойдет страшный недожег с загаживанием трубы пока бункер не охладится.
    Как поддать жару - открыть поддувало и пока бункер не разогреется мы получим кучу конденсата в трубе.
    А теперь самое интересное - вы добавили вторичный дожиг - отверстия внизу двери в камере теплообменника, все бы хорошо, да только в той камере чистый СО, и малейшее засорение трубы приведет к угару.
    Ну и классика жанра - ЗАЧЕМ топить КИРПИЧНУЮ печь непереставая? Чтобы загадить трубу?
    Если я неправ - приведите веские аргументы, можете порядовку выложить - для таких как я это все равно не секрет - мозгов хватает понять с первого раза по картинке что и как внутри и не надо говорить что там у вас "нанотехнологии".
