Дом за 1,5 млн в СПб
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Elenitochka, 08.03.18.
  1. Elenitochka
    Elenitochka
    Elenitochka
    Понятно. На этом сайте стращатели сидят. ну-ну
  2. secret65
    secret65
    secret65
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  4. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Здесь не " стращатели" сидят, а те кто хочет разобраться, что к чему, советую почитать форум, кто как из чего строился и вы поймёте о каких суммах идёт речь на постройку жилого дома...
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы хотите потратить пару дней на выбор компании которая вам за копейки построит отличный дом в котором долго и счастливо будете жить. А на этом форуме собрались идиоты которые годами сидят, какие то проблемы обсуждают и не могут сообразить что есть сайты оказывается и их много и которые строят дешевле миллиона отличные дома.
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...красивая сказка!...и только:aga::hello:
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Нормальный дом такой площади за такие деньги не построить - только материал выйдет дороже:aga:
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    В семь вечера в праздничный день спросить и к полуночи сделать вывод:super::)]
    Ваш заход похож на рекламную акцию. Тут сидят и профессионалы, и заказчики, построившие с помощью похожих фирм по ссылкам:aga:, и самостройщики, и люди построившиеся с нормальными строителями. И уже проживающие годы в домах по разным технологиям.
    Квинтэссенция живого опыта:)]
    А с подобной рекламой хорошо на сайт домохозяек врываться - Девочки! Построилась под ключ за сущие копейки! :aga:
    Ничего личного:hello:
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А если порассуждать серьезно, взялся бы я себе при таких условиях дом строить? А почему бы и нет?
    Вводные условия неплохие, коммуникации есть, место хорошее. Все эти домики по ссылкам сразу фтопку. Дальше два варианта развития событий, в зависимости от условий.
    1. Есть где жить. Нормальный проект, фундамент УШП, коробку под крышу, окна-двери, что бы контур закрыть, из инженерии на что хватит. Далее при появлении денег, доделка инженерки, отделка и т. д.
    2. Жить негде, нужно быстрее въезжать. Начало то же. Проект с видением конечного объекта. Далее варианты. Если двухэтажный, коробка под крышу, утепление только первого этажа (или его части, при возможности), минимальная инженерия, вплоть до сартира на улице:aga:. При одноэтажном доме предусмотреть теплый контур (полдома или часть), далее по плану. Обязательное условие - представление дома в конечном виде. Да будут допрасходы на временное утепление жилого контура и другие мелочи. Но как говорится из двух зол.
    Вывод: взялся бы себе делать - да, заказчику - вряд ли, слишком много неопределенностей.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Абсолютно согласен! Построить дом за эти деньги нельзя, а вот часть дома (пригодную для проживания) - можно. Главное - правильный проект и последовательность действий.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати да, я баню строил от Пестово. Коробку под усадку. И потом сам из весьма дешевых материалов и силами узбеков доделывал. 630 тыщ набежало. Но баня площадью 30м2 https://www.forumhouse.ru/threads/203617/
  12. gna123
    gna123
    gna123
    Вы поймите, это, в лучшем случае, комплектация дачи на выходные, в теплое время года. Дом из бруса сам по себе довольно холодный. Его нужно дополнительно утеплять снаружи. Ну или отапливать магистральным газом, чтобы не разориться. А при постоянном проживании в нем будет очень некомфортно, но изменить вы уже ничего не сможете, потому что там косяки в конструктиве с целью удешевить конструкцию. Обратите внимание, фундамент в стоимость не входит, и цены предусмотрительно не указаны) А это еще соточка.
    Далее цитирую:
    "Половые лаги - Выполняются из бруса сечением 100×150 мм. Шаг крепления половых лаг 800 мм. Пол утепляется минеральной ватой «KNAUF» или её аналогами, толщиной 100 мм,"
    Чтобы вы понимали - вместо пола у вас будет практически батут. Да еще и холодный, 100 мм мало для круглогодичного проживания. И я уверена на 100%, что самый дешевый рулонный утеплитель положат. У нас в бытовке 100 мм на круг минеральной ваты, но она используется для проживания на выходных с весны по осень и изредка зимой. Зимой для своих размеров электричества уходит много для ее обогрева, но пол при этом холодный. Приехать на выходные можно - а жить некомфортно. В строящемся доме запланировали 200мм и шаг на коротком пролете 600 мм, а на пролете побольше (чуть менее 4-х метров) - 400 мм.
    "Потолочные перекрытия
    1-го этажа Выполняются из доски сечением 40×150 мм. Шаг крепления 800 мм. Утепляется минеральной ватой «KNAUF» 100 мм или её аналогами, прокладывается пароизоляция «Изоспан Б» или её аналоги с двух сторон. Потолок обшиваетсявагонкой хвойных пород класса АБ, камерной сушки. Толщина вагонки 14-16 мм."
    Аналогично, шаг крепления 800 но толщина доски еще меньше. Вот тут уже точно будет батут) Опять же утеплитель 100 мм. И потрясающая слышимость в придачу)
    2-го этажа Выполняются из доски сечением 40×150 мм. Шаг крепления 800 мм. Утепляется минеральной ватой «KNAUF» 100 мм или её аналогами, прокладывается пароизоляция «Изоспан Б» или её аналоги с одной стороны (со стороны комнаты). Потолок обшиваетсявагонкой хвойных пород класса АБ, камерной сушки. Толщина вагонки 14-16 мм."
    Утепление крыши 100 мм) А нужно минимум 200 а лучше еще добавить.
    Что еще, отсутствие тамбура, высота потолка - подними руку - потрогай потолок, тонкие перегородки, слышимость потрясающая, дешевые однокамерные окна, дешевые двери, короткий вынос крыши - 27-32 см, от которых после утепления останется сантиметров 15, а утеплять при пмж придется, и все время мокрые стены, неудобная и крутая одномаршевая лестница ну и так далее.
    При внесении изменений в конструктив, чтобы хоть как то приблизить этот домик к ПМЖ, цена вырастет в 1,5-2 раза, ну и еще пол миллиона как минимум придется накинуть на инженерку и мебель.
    Ах да, и еще. Будьте готовы к тому что вам придется чуть ли не жить на стройке, либо нанимать технадзор, потому что за строителями нужно следить. Очень много претензий по качеству построенных зданий к фирмам которые строят по подобному принципу, то есть заманивают покупателей низкими ценами и сдают объект под ключ. Иначе они могут крупно накосячить, но вы этого не увидите ведь основные косяки будут спрятаны под отделкой. Это выльется в существенные проблемы в процессе эксплуатации.
  13. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    IMG_20171106_111807.jpg На этом этапе 850000. Площадь 80 кв м. Строили наемными бригадами.
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...это 30-35 % от готового дома:hello:
  15. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    @sudomekh 1, еще 400-500 тыс и дом будет готов. ;)Надо уметь считать и тратить! 9 лет чтения форумхауса даром не прошли! :)]Кстати, в этой сумме еще расходы на снос старого дома. Если интересно, то распишу все затраты по материалам и работе. :hello:
