Одноэтажный дом из проф. бруса 7,5х9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем x1313, 08.03.18.
  1. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    а понял, проверю, утеплю если что, спасибо за рекомендацию
  2. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    все поставим в обсаду с необходимыми зазорами, подошью потолок, да пол уложу. Ничего не должно мешать усадке... Надо вывезти дете летом на дачу
  3. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Но вы же будет еще утеплять перекрытия со всякими пленочками, верно? Тогда утеплителю и дереву нехорошо совсем может быть, учитывая столь ранний этап.
    Да и пол вам потом перебирать, конечно, придется - вы тогда лучше сразу крепко-накрепко не прибивайте там шпунт с учетом этого...
    Если изнутри стены планируете чем-то зашивать (вагонка или еще что), то тоже имеет смысл отложить до следующего года.
    А так, безусловно, на ваше усмотрение, с учетом обстоятельств и всё такое.
  4. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    каркасники-то строят тоже из сырого дерева, да и оборачивают со всех сторон пленочками, а тут с одной стороны. будет подсыхать нормально.
  5. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Посоветуйте, утеплитель для пола лучше брать плитный или рулонный, и укладывать 3 слоя по 50мм, или взять одним слоем в 150?
    склоняюсь к минеральной ванне типа изовер или теплокнауф, толщиной 150мм в один слой
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Если лень по 50 3 раза, возьмите 100+50. 150 я бы не стал. Все таки межслойные стыки рекомендуют перекрывать
  7. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Продолжается отделка, установили окна, входную дверь, полы в процессе и межкомнатные двери
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нормальные каркасники строят из сухого дерева
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    можно одним слоем. Кнауф в леруа недорог и хороший. Я бы лучше эковатой утеплил пол и чердак- она позволяет утеплять сырые лаги. Они потом в ней досыхают
  10. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Отделка продолжается
  11. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Ждем подачи электричества...
  12. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Вопрос по отоплению, планирую повесить котел 6кВт электрический, в центральном помещении санузла. Присмотрел от нескольких производителей, модели включающие в свой состав все необходимое - насос, расширительный бак и сам котел - в одном корпусе. кажется для отопления площади в 50 м2 хорошее решение.
    5 радиаторов в помещениях (комнаты, кухня, гостиная) достаточно ли будет делать разводку трубой d20 ПП с армированием алюминием?
  13. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Покрасили дом, сделал террасу
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    По котлам, посмотрите - Протерм Скат на 9 кв. с запасом по мощности под Ваши нужды, очень надежный и неприхотливый аппарат.
    Трубки Д20 как раз хватит.
  15. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Почти окончательный внешний вид
