DX/Проливной + воздушный ТН, варианты реализации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем staska, 09.03.18.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Cами компрессора параллелить для резерва смысла не вижу, нужно полностью ТН параллельно или последовательно цеплять ИМХО.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Аргументируйте. Есть статистика поломок ?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Реальность такова, что обычный инверторный сплит из магазина, решает проблему охлаждения летом и отопления зимой.
    Самые морозы, можно пережить уже на другом, чисто ДХ аппарате.
    Воду греть, отдельно.
    Лишь дроид, а именно ТН+ГВС= отопление + горячая вода получаемая снятием "халявы" перегрева газа после компрессора...Требует совместного использования ДХ и воздушного испарителя.
    Основная причина - ГВС летом. Экономия контура - уже вторая причина.
    Тут нужно четко понимать - плюсы инверторной технологии, проявляются лишь в режимах частичной нагрузки. И здесь, отсутствие циркуля на низкой стороне - скорее необходимость реализации идеи.
    Просто нужно понимать - отопление, это не игрушка. Моя пытается мне скормить какие-то колеса от давления. Довод: не дай бог издохнешь, что я буду делать с твоим отоплением?
    На полном серьезе говорю.
    Мало того, решил повесить электрокотел (есть 25А на каждую фазу), и добавить гидрострелку. Последнюю сварю из 63 (75) ПП.
    Молодеть, что-то не получается.
    Хорошо подумай, надо ли добровольно искать приключений на собственное мягкое место?
    Или всё же заняться арифметикой..вместо высшей математики?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мне лично зацепила фраза из сталькера - "Когда человек родится, он слаб и гибок, когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила спутники смерти, гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит."
    Резерв на чп - камин с водяным контуром и система отопления с ЭЦ. С точным инструктажем и тренировками личного состава.
    Тут больше дублирующая система. Или просто приключения на 5 точку :) Но - от стартстопника уже отговорили. На инвертор платы заказал, вспомним былые времена.
    Сможешь мне на пальцах разъяснить как с этим дело ? Нутром понимаю - адиабатическое сжатие - перегрев газа. Температура нагнетания выше. Но какой идет расклад мощности/температур и приоритеты ?
    Теперь у меня бойлер стоит первым на магистрали, подключенный по типу однотрубки - всегда приоритет идет на нем. По двух трубной - температура на подачи в дом была завышена.
    Как будет в случаю дроида гибрида ? На лето у меня ест солнечный коллектор.
    В баке гвс +8 - какая температура подачи в дом ?, А если +45 ? Красивый бак на 120 литров знаю где достать. Трубка - не вопрос. Но нужно ли ? Или просто косвенник и трех-ходовик или второй насос. Теперь в бойлере +40-50, без приорите бойлера, нагрев после запуска часов 5-6.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Опять вопрос - если вешать ГВС, то этот ТН придется не выключать...или лить туда солнышка.
    Снять перегрев, чисто в ГВС, смысл есть. Повышенная температура газа после компрессора - пойдет в дело.
    В общем случае, выгодно отправить перегрев в ванную комнату.
    Проблема ГВС, скорее не проблема вовсе.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Понятно. Или тн стоит на полу или на баке - места занимает столько же. Выше - удобней обслуживать. Сумма эксперимента не высока. Вопрос - напишите длину и диаметр трубки для намотки на мои мощности 3-6 кВт.
    За то более компактно и эффективно со стороны потерь в котельнуя. С тт котлом там жара. Как не изолируй трубы. Зто имхо, не все берут в расчет. И при расчете потерь тт систем и при расчете потерь тн системы в целом.
  7. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    @heatingmaster, растолкуйте пожалуйста назначение клапана с нагнетания компрессора на вход воздушного испарителя (на схеме верхний правый).
    Ранее Вы выкладывали схемы гибрида, но без этого клапана. Заинтриговали...
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Оттаивание. Есть видео на ютубе. Тут 4 ходовик сложней ставить.
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Bogovic, это оттаечный клапан
  10. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Спасибо, затупил. :|:
    Алгоритм управления этим клапаном и выхода из оттайки можно узнать? Насколько я понимаю, в конце оттайки будет полный испаритель жидкого фреона.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Технически это невозможно, т. к. ротационные компрессоры (в отличии от скролов) имеют картер высокого давления, а вот на практике это реализовал наш форумчанин, почитайте его темку.
    Себе так буду делать.
    Единственное, нужно воду как следует очищать от примесей и умягчать, иначе предконденсатор быстро забьётся.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вариант. Только - вместо первого ПТО, трубка вокруг верхней (1/4) части бойлера. И распределитель на входе - для избежания перемешивания.
  13. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Технически это возможно, вопрос хватит ли знаний и опыта?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Была б шпаргалка...
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @Альтермолог, Верно. Но - наверно я не прав про необходимость ступенчатой регулировки мощности при дх грунтовом контуре. Бачек с мочалками/гонят раз в 15 минут на полную мощность поможет ? Но до сколки ?, глубина регулировки не больше 60-70% ? Получаем нам нужен резерв, а не ступеньки.
    Итого бонус блдц - выше кпд, плавный старт, дешевый компрессор, если заработает шпаргалка от приуса. Заберу на днях.
    С другой стороны - кпд самого инвертора никак не выше 95%. Если с ккм - то не выше 90%. Лепит радиатор на бойлер :))
