DX/Проливной + воздушный ТН, варианты реализации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем staska, 09.03.18.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Получил компрессор. Какой он маленький ! Буду разбирать, промывать, дефектировать. Чеи можно смывать масло типа пое ?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Разобрал. Порадовало минимум износа - потертости, тактильно не чуствуются, ниже 5 микрон ? Перепускной клапан - повыше кпл при более низком перепаде давления. И - виден прогресс металло обработки. Так как первая серия скролл компрессоров от авто имела более грубую обработку и прокладки для регулировки. Тут все одним куском.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На скока он вольтов?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    200 вольт питание инвертора. Но - с самодельным контролером запускали от 144 блокп
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Про промывку сам нашел ответ. Мыть можно только солвентом. От беды нефрас или 646 растворителем. Мыт нужно. Так как пое в после 15 минут воздуха набирает влагу.
    Переведем на народно-православное масло и20.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @staska, фреон у него через обмотки идёт?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кстати на Вашем и тандем возможен, т. к. картер низкого давления.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @Альтермолог, Возможно. Но - он один как бы должен даваять всю мощность с запасом. Там скорей всего контура не хватит, чем компрессора.
    С другой стороны - думаю про такой теплобменник - двух-ходовый, пластинчатый положенный лицом в низ. Подача с верху, забор с низу. + получается две разные температуры подачи, так как у каждого хода 3 выхода. Можно или гвс / отопление или радиатора/теплый пол с повышенным копом поиметь. Но - не понятки как будет с эффективностью.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Подумал про такое расположение - не пойдет, так нижние каналы будут полностью заполнены жидкостью.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или так - там где стрелка вторая/первая капиллярка ? для отвода жидкой фазы из конденсатора.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По случаю, купил два теплобменника. Один на 1.29м2, другой на 0.95м2. Будет на чем экспериментировать с компрессором/блдц контроллером без грунтового контура.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А чё за шубка моднявая, покажи поближе. ;)
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Изоляция. Пока нету на руках. У нас камотех так же выглядит.
