1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Переделка зарядных устройств со 110-120 вольт на 220-230 вольт
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 09.03.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В данном случае от фирмы Craftsman имеем внутри корпуса симисторный регулятор с выставленным по умолчанию напряжением на выходе 120 вольт
  2. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @Aant78, очень интересно... Так ведь мы имеем на инструменте "зарезанные" полупериоды, а не синусоиду. Такая форма тока не влияет на качество работы инструмента? Главное напряжение разве... :nono: очень интересно...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все верно из-за гармоник нагрев увеличивается на 5 процентов и мощность уменьшается тоже на 5 процентов, но это мелочи в общем
  4. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Ха! Тогда зачем народ так изголяется с тяжёлыми и дорогими трансами?
    Даёшь всем по сто рублёвому регулятору, с точной настройкой и большим радиатором! ;-)
    А у кого-то работает такая схема, долго и качественно?
    З. Ы. А я ведь ни чего и не решился брать из сетевого за океаном...
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У многих и давно
    НО есть и недостатки у именно такой простой схемы
    -нет регулировки оборотов
    -нет плавного пуска
    Чтобы их решить есть другая схема. чуть посложнее :)
  6. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Даёшь в массы! :super:
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    пока только 2 человека пользуются, жду
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Так надо расширять список трайлеров, тестеров или как их там...
    Тогда быстрее ясность наступит :aga:
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но это уже не 100руб :)
    вот кстати начинку преобразователя фирмы Craftsman нашел фото:
  10. atikine85
    atikine85
    atikine85
    День добрый, Aant78.
    Заменил конденсаторы и добавил варисторы и термистор в зарядное DCB132 согласно вашим рекомендациям. Но опыта у меня совсем нет в подобных вещах. Посоветуйте как можно проверить корректность работы зарядного? Не хочу спалить его или аккумуляторы.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на сайте еще не размещал переделку :)
    если сделали правильно то ничего не спалите
  12. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @atikine85, акки не спалите точно! Да и не надо их вставлять при первом включении в зарядник...
    Для перестраховки, можете первое включение зарядки в сеть, сделать через лампу накаливания 60-95Вт (включаем всё последовательно в цепь). Если лампа мигнет, то всё в порядке, включайте зарядку напрямую в сеть. Если лампа загорится как обычно, то ищите соплю/косяк на плате или пробитый элемент...
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    25ватт надо
  14. atikine85
    atikine85
    atikine85
    День добрый. Произошло именно то, чего хотел избежать - вырубило свет и сгорел предохранитель.
    Сгорел вот такой - Littelfuse TE5 6.3A, 250V. Нужна помощь в понимании, что я сделал неверно.
    Общий вид:[​IMG]
    Одна из двух одинаковых плат:
    IMG_20180712_225433.jpg IMG_20180712_225424.jpg IMG_20180712_225418.jpg IMG_20180712_225555_с пометками.jpg
    Отдельно маленькая плата:
    IMG_20180712_22551_с пометками.jpg IMG_20180712_225501.jpg IMG_20180712_225528.jpg
    Я заменил конденсаторы на 450В 100 мкФ в каждой из больших плат. А также добавил по ремистору (NTC 10D-9) и варистору (10D431K).
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    @atikine85, я сам не спец, мне зарядки переделывает знакомый электронщик, но когда примерно также сгорали 115-ые зарядки, то он просил, чтобы я купил вот такие микросхемы UC3845B SMD и IW1710-01 SOP8, они тоже горят при сгорании зарядки. И ещё сейчас в 115-ые зарядки я обязательно ставлю транзистор STF18NM80 TO-220F
