Трещина в газобетонном доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Slav_OK, 09.03.18.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрел фото повнимательнее.
    Достаточно узкий простенок. Похоже, что трещины на нём появились от сдвига в плоскости стены. По фото, верх простенка сдвинулся вправо относительно низа.
    А вот почему это произошло - вопрос. Возможно, это просто последствия усадочных деформаций.
    P. S. После повторного прочтения темы я за версию появления трещин от усадки (газо-пено) бетона.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В данном случае вряд ли... Многое зависит от качества выполнения узла сопряжения "лента-плита-нижний ряд блоков".
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Или изменяющихся снеговой и ветровой нагрузок. А чаще всего комплекс причин...
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Поясните мысль? А то как то звучит многозначительно и умно на первый взгляд, но ничего не объясняет, как будто на заседании правительства:)]. Нам бы практики побольше, тень на плетень наводить не надо. Нижний ряд блоков, например, вообще не обязан никак крепиться к основанию, и по хорошему, должен быть отделен неразрывной гидроизоляцией.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    После того, как я обратил внимание на выделенное:
    То у меня осталась практически одна версия:
    Стены при усадке сжимаются, но так как стены хорошо армированы и сами порваться не могут:
    То рвутся в слабом месте - в углах.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бесспорно, а что под гидроизоляцией?
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Поясните тогда, почему трещины диагональные и по первому ряду (рядам)?
    Не знаю - бетон или ЦПС, а какая разница то, применительно к данному вопросу?
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сейчас лучше не суетиться и подождать тепла, после стабилизации грунта и дальнейших развитий или закрытиии дефектов принимать решение по лечению, но пока, повторюсь, зима - февраль - мороз - морозное пучение - трещины. Но это моё мнение .
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Проведём мысленный эксперимент :).
    Уберем фундамент и перекрытия, оставим только стены (висящие в вакууме :)). После усадки стен у нас немного уменьшится размер дома, но и только. При равномерной усадке ничего не треснет
    А теперь поставим наши стены на жесткую фундаментную плиту. Плита будет препятствовать усадочному перемещению нижнего ряда блоков. Результат, по моему, очевиден.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Главный вопрос остался без ответа...:faq:
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если трещины усадочные (а я в этом сейчас уверен на 99.99%), то весной (и летом) ничего принципиально не изменится.
  12. Slav_OK
    Slav_OK
    Slav_OK
    Прошу прощения за долгое отсутствие. Срочная командировка!
  13. Slav_OK
    Slav_OK
    Slav_OK
    Да, достоверная. Лично присутствовал при трамбовке (привозил, увозил машинку), лично присутствовал при заливке.
    Над треснувшей стеной чердак, она внутри дома. Над ней армопояс, мауэрлат и стропильная система.
  14. Slav_OK
    Slav_OK
    Slav_OK
    грунты - глина (коричневая и черная, пластами).
    Что есть УГВ?
    Отмостки нет пока, но и вода не скапливалась вокруг дома. По периметру дома после копки траншеи под ленту остался грунт и из него сделан "бортик" в метре от фундамента, чтобы вода к дому не текла.
    утепления фундамента тоже нет.
  15. Slav_OK
    Slav_OK
    Slav_OK
    Заливалась лента. После застывания засыпался ПГС с щебнем, далее на все это заливалась плита. Из ленты были выпущены вертикальные пруты арматуры по всему периметру с интервалом около 1 метра. нижний ряд блоков укладывался на цементно-песчаную смесь. Так сказать выравнивающий слой.
