Трещина в газобетонном доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Slav_OK, 09.03.18.
  1. Slav_OK
    Slav_OK
    Slav_OK
    Плита покрывалась густой мастичной промазкой - ГИДРОИЗОЛ, и на это покрытие на цементно-песчаную смесь укладывался первый ряд блоков.
  2. Slav_OK
    Slav_OK
    Slav_OK
    Под гидроизоляцией - плита.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Точнее не скажешь. Но если есть фото по стропилке или крыше над треснувшей стеной, можно и сейчас продолжить онлайн-диагностику.
    Это уже последний вопрос:aga:.
    Ответ будет в личке, чтоб скандалисты не волновались:hndshk:.
  4. Slav_OK
    Slav_OK
    Slav_OK
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Slav_OK, На последнем рисунке Вы не зря показали треснувшую стену красным цветом.
    По существу это временно перегруженный снегом простенок между дверьми. Простенок стоит на плите, под которой нет фундамента. Можно предположить, что нижняя арматура плиты эксплуатируется без качественного защитного слоя. Крыша в этом месте с изломом, не исключён снеговой мешок.
    Сдвиг стены по горизонтальной трещине произошёл зимой в связи с изменением величины снеговой нагрузки (оттепель, ветер).ИМХО, конечно:).
    Понаблюдайте, поставьте маячки, по весне подумайте, как снизить нагрузку от крыши или усилить стену.
    Это не сложно...:hello:
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Деформация, прогиб плиты, в следствие доуплотнения основания, либо промерзания и печение основания под лентой. Надо было делать одинаковый фундамент под всеми несущими стенами.
