F Рекуператоры пассивные и активные (с тепловым насосом). Обсуждаем и выбираем
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cardiosoma, 08.03.18.
  1. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Читаю про ТН воздух-воздух. Внешний блок прокачивает через себя воздуха в 4-5 раз больше чем внутренний. У СДАРа же 1:1, что очень похоже на желание обмануть законы физики.
  2. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    При какой дельте?
  3. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Подробных данных у меня нет, цифры из топика - https://www.forumhouse.ru/threads/307441/
    Рекомендуемый режим 4000 м3 - внешний блок, 900 м3 - внутренний
  4. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Я подозреваю, что дельта там совсем маленькая. До 5 градусов скорей всего плюс рекуператор кроме тепла переносит так же и холод. Быстрого охладить помещение скорей всего не получится, а медленное вполне по силам. Но тут надо считать конечно, воздухобмен и т. п.
  5. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Я о другом - если мы хотим забрать тепло из воздуха с СОР сильно больше 1, то и теплоносителя (воздуха в случае СДАР) мы должны прогнать кратно больше. Попытка получить большой СОП прокачивая 1:1 выглядит глумлением над законами физики.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вым бы освежить чуть в памяти ...что такое COP...:) При эффективности равной 5 (к примеру)
    и равном воздухообмене, дельта температур на конденсаторе должна быть всего лишь на 20 % больше.
    Никакого глумления и нарушения законов физики при абсолютно равной прокачке по теплообменникам конечно же нет...:no::hello:!
  7. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Рассматривая сферического коня в вакууме Вы многое увидите. Я уже написал, что при такой постановке задачи СДАР получит бесконечный КОП, т. к. не будет ничего затрачивать на свою работу - нет объема помещения, которое нужно отапливать-охлаждать-проветривать - нет расхода воздуха, раз нет расхода воздуха, то СДАР выключаем и он затратит 0 кВт*ч, следовательно КОП будет бесконечным.
    Нельзя абстрагироваться до такого уровня! Если уж пытаться ставить идеальную задачу, то необходимо ее сформулировать так, чтобы убрать из нее не существенно (по вашему мнению) условия - принимаете допущение, что перекоса в притоке и вытяжке нет, но объем помещения известен и т. д.
  8. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Вы распишите для начала как получили 15 гр. при КПД 85%, чтобы понимать какими законами физики пользуетесь.
  9. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Объем прокачиваемого воздуха не зависит от объема помещения. Задача отапливать помещение для ПВУ не ставится, для этого есть система отопления.
    Если мы заворачиваем подачу на вытяжку, ПВУ спокойно прокачает этот объем.
  10. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Так разницы температур не будет. У вас какие-то странные тесты. и именно сферического коня.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    эффективность 50-65% эффективность 60-75%
    Получается при КПД рекуператора 85% ТН вообще не нужен
  12. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Расскажите больше об охлаждении. При каких дельтах, какая эффективность. Хватает ли поддерживать температуру и при какой дельте? Например +20 в доме, +27 на улице при обмене кратном например 1.
  13. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Ее и не должно быть. Задача вентиляции обеспечить смену воздуха на свежий без теплопотерь.
    Если система отопления работает нормально и мощности достаточно для компенсации теплопотерь через стены/пол/крышу, то дельта температур подачи/вытяжки будет нулевой - точно также если завернуть приток на вытяжку.
  14. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Где-то нужно добрать недостающие 15% тепла.
    Если гнать воздух холоднее помещения возможно образование конденсата (завит от влажности воздуха).
    Грунтовый гликолевый теплобменник для этих 15% выглядит хорошим вариантом, к тому же летом можно воздух охлаждать.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
