F Рекуператоры пассивные и активные (с тепловым насосом). Обсуждаем и выбираем
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cardiosoma, 08.03.18.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я с телефона а таблица у вас подробная. Короче мелковато. Но скажу о своём, рекуп у меня самопальный, насчёт геоконтура тоже сомнения есть, именно в плане окупаемости. С другой стороны сегодня власть анонсировала очередное поднятие цен на энергоресурсы. Причём промелькнуло слово плановое, то есть в планах и дальше повышать. Поэтому сроки могут изменится. С другой стороны контур может пригодится для гибридного ТН от тэмзита. Хочу сделать скважину и попробовать тянуть энергию для обоих проектов. Пока мысли такие. Можно и утеплять дом параллельно, до стадии пассивного, но там окупаемость ещё дальше за горизонтом.
  2. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Спасибо, интересный расчет.
    Есть такие замечания:
    - цена электричества взята 2 руб./кВт, для подмосковья более реальна цифра 4 руб,
    - КПД рекуператора по теплу может быть выше, чем 60%. Турков заявляет 85% на трехступенчататом энтальпийном
    - срок службы у Вас маловат получился, на сколько лет Вы ориентировались?
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @ПочтиЮрист, 2 руб/кВт*ч это я взял округленную стоимость того что мне доступна в МО (солярка,пропан, пеллеты, тепловой насос), а когда считал расходы чисто на электричество, тн, цн то брал по 3,5руб.
    Вот тут и возник у меня вопрос. Под хороший турков нудно разделять потоки и делать вытяжку из каждого помещения, потом менять мембраны да и цена его хорошо за 100тр. Другой вариант сделать подогреваемый приток в жилые комнаты, а вытяжку через кухню и сан узлы. Получается, что хороший брендовый рекуп на горизонте 10 лет не окупится, а имеет смысл брать что-нибудь начального уровня. или идти по второму варианту. Ну или делать вентиляцию кубов по 600 в час, тогда хороший рекуператор будет оправдан.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Есть ещё два варианта, сделать самодельный или его заказать на форуме, человек делает и неплохо. Ну или купить рекуп подешевле бренд. Со вторым вариантом примеров на форуме куча, люди довольны. Как бы от бренда особо ничего не зависит, работает и работает. Да, может не будет у вас красивого экрана, с цифирьками разноцветными, но воздух в дом все равно будет поступать. И главное такой же абсолютно. Ну и 600 кубов в небольшом доме сведёт всю экономию от рекупа в ноль. Посчитайте на досуге...
  5. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    @Данил117, а кто тут делает рекуператоры? А то я хочу свой контроллер.
  6. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    В ветке форума по кондиционированию человек замерил эффективность охлаждения водой из скважины через переделанные внутренние блоки фреоновых сплитов.
    Получился СОР=18. Восемнадцать!
    Тепловой насос и близко не даст таких показателей.
    И это не считая цены входного билета за ТН.
    Считаю, что на охлаждение вода из колодца/скважины отличный вариант.
    В те 2-3 недели жары в году, которые бывают в подмосковье вода после нагрева спокойно уйдет на полив - ее в любом случае нужно качать.
    Если греть воду с +7, до +17, то 1м3 воды заберет 11 кВт тепла.
    Зимой систему на воде можно использовать для обогрева. Например, если отопление на теплых полах, которые инерционны, и нужно быстро прогреть помещение.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @ПочтиЮрист, с 50-60м глубины скважины насос прлизводительностью 5-6 м3 имеет мощность не менее 1кВт
    Подсчитайте мне пожалуйста подробнее коп 18 при стоимости кубометра воды примерно в 1руб.
    Нет не сходится чуть и немного ?
    Я думаю не будет цифр, а раз так
    Тогда признайте просто, что Вам незачем тут далее пустословить и просто тупо сотрясать воздух ...
    Каким образом через калорифер в жару вы сможете воду нагреть на столько и получить в дом столько холода и
    кстати озвучьте размеры и стоимость такого калорифера ... ? При минимальной и неспешной прокачке на вентиляцию как многим хочется в 100м*ч...
    Просто поболтать и теоретически?
    Вы с Даниилом - нереальные пустозвоны на практике ... не более... Один хоть что то пробует и делает в своем доме, второй просто троль и теоретик...
    Нормальные люди обычно хотят вентиляцию, подогрев и охлаждение, если это нужно ...
    все это и легко обеспечивает тот же примеру Сдар...
    Ваш непредсказуемый и нереальный бред и эксперименты ...к сожалению просто никому на практике вообще не нужен...:hello:
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Капец, я оказывается пустозвон... милейший а вы не попутали случайно? Пока только от вас я звон и слышу, не подкреплённый не одной цифрой. Плюс нереальные выкладки из альтернативной физики.
    Ну и сотый ваш вопрос про размер калорифера, который видимо по вашим представлениям должен быть просто нереальный размеров и цены. Вы для начала погуглите теплопроводность воды а потом вспомните, какой размер у радиатора у вас в авто... ну тот, который греет ваш салон в самые лютые морозы. Лично я не собираюсь применять фанкойлы у себя, потому как городить систему ради одного месяца в году не вижу смысла а вот воткнуть радиатор в приточку ПВУ вполне разумно и бюджетно. Цифры я приводил.
    А слова непредсказуемый, нереальный... странно, что вы при этом верите в тепловые насосы. Или просто уверовали? :)]:aga:
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Т. е. чтобы температура входного в помещение воздуха была равна температуре выходного из помещения воздуха?
    что-нибудь препятствует этому?
  11. Pihhoo
    Pihhoo
    Pihhoo
    Законы физики)
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Вы не могли бы свою бесконечно ценную мысль конкретизировать?
    Какой закон Вы имели в виду? Может быть закон Ома? Или Архимеда?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Закон охлаждения Ньютона.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Пожалуйста объясните, как то, на что Вы сослались, мешает получить КПД рекуператору под 100%?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А вы погуглите этот закон и посмотрите соответствующий график. Что отложено по оси Ох?
