1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Переделываю старый дом своими руками
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ЖилБылПетрович, 09.03.18.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ЖилБылПетрович, супер-реновация!
    Только переехав из квартиры вернулись... в квартиру :(
    Мне кажется, Вам удалось одержать убедительную победу над аурой старинного частного домика и внутри и снаружи... чего только стоит решение заменить аутентичный забор на профлисты.
    Ну и кактус - не кактус, а молочай. :)
    Но в любом случае, работа проделана огромная и Вы - молодец! А всякие там ауры с уютами?... Их супруга и дети создадут :)
  2. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    Высота потолков (была) от 2,55 до 2,75, причем 2,55 - это посередине комнаты, а 2,75 - около стен.
    Сейчас высота потолков 2,45
    Дверные проёмы я сделал под двери, которые к тому моменту уже были куплены. Высота двери - 2 м.
  3. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    Полностью согласен. И в дальнейших работах использовал газоблок. Но на тот момент времени у меня уже был небольшой опыт работы с кирпичом, а делать надо было по возможности быстро, учиться было некогда - вот и построил кирпичную стенку.
  4. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    У меня к квартире была только одна претензия - очень мало места. Так что Вы правы - я отношусь к этому дому как к квартире с прилегающей территорией.
    А что касается забора - то аутентичный забор просто разваливался. Я разобрал кирпичные столбики забора руками, почти не пользуясь инструментом. Кроме того, была очень узкая калитка, которая к тому-же плохо закрывалась. И ворота тоже были узковаты - приора входила, но транспорт пошире уже никак не мог въехать. Поэтому решили переделать, а профлист мечтаю когда-нибудь в ближайшее время на что-нибудь поменять - я и сам не в восторге от такого забора на внешнем периметре.
  5. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    В начале 2013 года масштабных работ не проводил. Занимались огородом, уборкой территории, и т. д. В конце мая в самом дальнем углу двора снёс сараюшку, расчистил территорию
    и на этом месте построил навес для хранения инвентаря 3х4,5м
    К сожалению моему глубокому, ни одной фотки процесса сооружения нет. Делал всё сам от и до. Квадратный профиль покупал, круглые трубы - от отопления, которое в доме вырезал. Шифер отдал тесть. Короче, в общей сложности потратил я на это сооружение чуть больше 3 т. р.
  6. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    В июле немножко переделал въезд во двор
    IMG_4897.JPG IMG_4903.JPG IMG_4911.JPG IMG_4913.JPG IMG_4917.JPG IMG_4927.JPG IMG_4933.JPG
  7. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    И всё это время продумывал проект канализации. А в конце августа, когда уже можно было убрать огород, начал его реализацию.
    Сначала долго и нудно копал яму. Сам. Лопатой. Иногда мне кто-нибудь помогал.
    IMG_5069.JPG IMG_5072.JPG IMG_5164.JPG IMG_5213.JPG IMG_5215.JPG IMG_5217.JPG
    Яма получилась примерно 1,5м х 3м, глубина 3,2м
  8. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    Когда яма была выкопана, заказал кольца из ж/б. Процесс доставки и монтажа колец прошёл так стремительно, что даже не успели его заснять - жена была с ребёнком, а остальные были задействованы. С момента же въезда манипулятора (полноприводный камаз) до его выезда прошло меньше часа. Остались только следы...
    В дальнейшем я воспользовался этм следом как направляющей для рытья траншеи. Конструкция септика получилась такая
  9. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Основание бетонировали или просто на землю опустили кольца?
  10. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    Дно ямы не бетонировал. Вниз положил дно 2 шт (купил вместе с кольцами, толщина 10 см, диаметр такой-же, как у колец), на дно на цементный раствор устанавливал кольца. Обе камеры получились герметичными, изнутри швы заделал раствором и обмазал битумной мастикой.
  11. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Везет же некоторым:). У нас УГВ 20 см. Как канализацию делать, никто не знает.
  12. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    Дальше я решил немного сэкономить, о чём сейчас жалею. Свободное место в яме на метр примерно засыпал песком, а потом начал строить колодец впитывания.
    Позже я понял, что надо было на всю глубину делать колодец. Песчаное дно быстро заиливается, перестаёт впитывать. А площадь отверстий в стенках колодца маловата...
    Впрочем, вода уходит, только в дождливый период уровень высоковато поднимается.
  13. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    После постройки колодца впитывания принялся за копку траншей для канализации.
    Выход из летней кухни
    Далее труба соединяется с выходом из дома. Соединение решил сделать в виде колодца
    От него труба идёт в ещё один промежуточный колодец
    из которого уже в септик по прямой под огородом.
  14. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    После этого траншеи закопал: на огороде чернозёмом, в остальных местах - глиной.
    IMG_5444.JPG IMG_5445.JPG IMG_5446.JPG IMG_5447.JPG IMG_5467.JPG IMG_5468.JPG IMG_5469.JPG IMG_5510.JPG
    При этом осталось очень много грунта.
  15. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    Часть грунта использовали на то, чтобы засыпать колодец-бассейн, который использовали как сливную яму.
    Потом пролили водой (грунт просел почти на метр) и ещё немного запихали туда-же. Остальной грунт оставили пока в конце огорода - до времени.
