1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Переделываю старый дом своими руками
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ЖилБылПетрович, 09.03.18.
  1. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А почему сразу яму не начали выкладывать кирпичом? Это же проще сделать до заливки основного пола или я не прав?
  2. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    Потом штукатурили, исправляя по ходу дела ошибки (дверь не хотела открываться)
    , шпаклевали и красили
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Как по ощущениям - выигрывает такая пластиковая дверь у обычной китайской "консервной банки"?
  4. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    А дальше фотографии прерываются - увы... Сам процесс строительства гаража показать не могу, только конечный результат
    Заднюю стенку сделал из кирпича. На внутреннюю часть пошёл кирпич, оставшийся от старого гаража, наружнюю стенку строил из нового кирпича. Это я сделал потому, что гараж вплотную примыкает к гаражу соседа, и доступа к задней стенке для того, чтобы оштукатурить, нет. Поэтому штукатурить буду только три стенки, которые из газобетонных блоков.
    На строительство этого гаража было потрачено примерно 200 тр (Плита, стены, кровля, ворота). Дверь в стоимость не входит, так как она мне досталась бесплатно.
  5. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    Хотелось поскорее залить пол. И если честно, то яму я до сих пор ещё не сделал.
  6. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    Эту дверь мы установили, потому что хотелось, чтобы в двери было окно. Рассматривали варианты железной двери с окошком, но остановили свой выбор на пластике. И как то даже за эти несколько лет и не задумывался о двери - как говорится, поставил и забыл. Хорошо поглощает шум, хорошо держит тепло. Мы довольны.
  7. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    Весной очередь дошла и до забора между нами и соседями. Он начал падать от ветра. Мы его подпёрли досками
    Забор решили делать из профлиста, 2 метра высотой. На столбики купили трубу профильную 50х50х2мм, перекладины делали из трубы профильной 20х40х2мм. Железяки предварительно загрунтовал, сверху вставлял заглушку.
  8. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    Листы прикручивал сам. Тяжелее всего было с первым листом, пришлось попотеть, так как он всё время пытался упасть, а прикрутить его надо было ровно. Остальные листы ставил на доску, которую предварительно выравнивал по уровню. Поэтому остальные листы не доставили никаких хлопот
    IMG_4265.JPG IMG_4269.JPG IMG_4268.JPG IMG_4266.JPG IMG_4272.JPG IMG_4273.JPG IMG_4276.JPG IMG_4277.JPG
    Получилось аккуратно и ровно.
  9. ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    ЖилБылПетрович
    После строительства гаража остались кое-какие стройматериалы. Их использовали на строительство дома
    На нем я отрабатывал технологию укладки мягкой кровли
  10. дачкаудачка
    дачкаудачка
    дачкаудачка
    наверное хозяина дома теперь оттуда ничем не выманить:aga::super:
  11. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Блин, надеялся, что хоть ставни с наличниками выживут - уникальная же вещь. Я не понимаю, как вообще у людей руки поднимаются такое ломать :(
    Но в остальном ремонт отличный!
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Забор новый ставили параллельно старому из шифера? С соседом не договорились?
