1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @dt 75,
    я беру цены у нас, а не в РФ.
    Где?, запчасти на Штиля оригинал (на скринах), на Макиту тоже.
    Что клиент захотел то я и продал, в год 10 кубов дров, ему этого штиля до самой ... хватит.
    Я и сравнил.
    А кто сказал что Штиль хорошо бу?, зазор на кольцах в рабочей зоне 0.25мм. Коль (извините) не в теме то не стоит свой ум показывать.
    Видать вы ни разу не сталкивались со словом гарантия на данный инструмент, это всего лишь надежда покупателя (красивое слово) что в случае чего пилу бесплатно починят. У нас так не бывает (сколько вам причин отказа от гарантии перечислить?).
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики вопрос - Хуска 268, карбюратор Тилотсон (ну или как там его). явно беднит на разгоне, поршневая гут (выхлоп чёткий). Никто не в курсе какое расстояние от коромысла до стенок (по высоте). В карб лазили, а я только 2 раза с ними встречался. И ишо - слишком большой ход вилки коромысла по игле..., так и должно быть.
  3. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    оригинал или неоригинал дело хозяйское. тут плюс штиля в том что неоригинальное есть все, а на макиту только в последнее время что то стало появляться.
    плюс 180го в том что его любом профильном в магазине из запчастей можно собрать. хочешь из китайской фигни, хочешь из китайского нормального, хочешь из оригинала.
    иногда пила срочно нужна и ждать пока на макиту з/часть приедет не комильфо. и ситуация что пила срочно нужна, а денег вот прям только на китайскую з/часть по нашей жизни то ж запроста.
    чемпиона за 4000 нового не купишь, 5500 минимум. так что тут на все свои резоны.
    есть тут два 180ых. на один можно уже наклейку чемпион вешать, у второго поршневая чемпионовская. ничего, нормально работают.
    на разные по классу пилы запчасти приведены. макита 4610 45 кубиков как у штиля 250. на 4610 кстати карбюратор (относительно меня на границе с беларусью находящегося) стоит 3390, доставка 5-8 дней и 415 руб. т. е в принципе как и на 250го. это через инет, могу еще спросить у дилера макитовского электроинструмента, но думаю непринципиально. только на 250го пусть и не в ближайшем магазине, но если вдруг понадобится (на работе 250ых 2 штуки, которые всегда нужны неожиданно и прям щас :)) всегда любая з/часть найдется в пределах пешком дойти.
    а что с гарантией? нормально все с гарантией как таковой. ломалось и чинилось. в том числе тот же 250ый. а вот по маките, да вопросы есть. ну опять таки относительно лично моего местонахождения.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Щас бросился раскручивать свой Тиллотсон, чтоб пробовать замерить, но оказалось, что карб у меня вверх ногами стоит и чтобы посмотреть, надо все раскрутить, и снять. А там прокладки, тюнинг и прочая нежная хня.
    Ставьте по разумению, опыту и тп. Карб ни чем не отличается от других. Особенно оригинальный, а не с Али... С Али такой же, но сифонит по чёрному итд.
    https://www.youtube.com/results?search_query=Tillotson+carb+Husqvarna
    Клапан-жиклер у них обрамлен в сеточку (для распыла?). Может там надо почистить?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ttrtt, клапана дуются нормально. Там коромысло заходит в паз на мембране, вот и не помню какой зазор. Ладно, бум эксперимертировать.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:142-разобрал опять маслонасос -поставил старый плунжер..всё вертится-крутится .а масло на цепь не идет.- вернее совсем немного...попробовал снять сапун-не получилось. видимо он просто выдирается. и назад его не поставить..ограничился прочисткой тонкой проволокой. Что скажете. дрУги? :(.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Надо починить! Пила просто супер! Просто Formula1!:cool:
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Возникает вопрос - Штиль с ЦПГ Чемпион - это штиль с цпг чемпион или чемпион в корпусе штиль? :)
    Как по мне, так это чемпион с обвесом штиль. Не, ну наклейки то штиль, приятно, конечно. :)
    Но, как по мне опять же, лучше просто новый чемпион, чем старый чемпион с обвесом штиль. При том, что первый новый еще и как бы не дешевле выйдет.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Штиль с ЦПГ Чипидейл- это Штиль, но с ЦПГ Чипидейл.
    У меня сейчас такая же ситуация. Хуска с ЦПГ от Фермертек. Все работает, кроме мотора.
    Мотор конечно тоже работает, но мощность и капризы от братьев. Солнышко пригрело- одна регулировка. Пошел сумерек- другая. Конечно-если оператору не все равно...
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    То есть, это таки не Хуска, а джонсон и джонсон. :( Но наклейки - Хуска...двигатель работает хреново, но... приятно... :(
    Исключительно мое ИМХО. Либо мы владеем Хуской, ставим оригинальные запчасти Хуска и имеем Хуску.
    Либо мы владеем Хуской, ставим запчасти Хуньдчжунь и владеем Хуньджунем. Но Хуньджунь с наклейкой Хуска это не простой Хуньджунь, а более приятный. :)
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    для всяких зам обычно 0-0.3мм так было
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да и нет. В основном это китаец, но Ооченя хороший. Лучше Чипиона.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Про зяму я в курсе, а этот не помню. В мануале по ремонту написано вровень с дном камеры... так и есть, но карб беднит. Когда холодная то тупит при нажатии на газ, прогреется - более менее, Опресовывал - всё нормально. Буду дальше про карб думать. Винты 1:1 выставил... Ну вроде всё.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вроде бы должен стоять на 268 без XP Тилотсон HS-254A или HS-255A .На XP HS-234B.
    Вот на серию HS мануал, судя по нему вровень рычаг должен стоять с корпусом при снятой диафрагме и мембране.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @stasalt, @Techno05, так то оно так, мне не нравится то что вилка ры\коромысла ходит в проточке иглы "в холостую" примерно на 1.5 мм, игла приподнимается чучуть только в самом конце. Или попробую вилку развести, или конец коромысла приподнять.
