1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    37.2 куб. см, 1500 Вт / 2 л. с.
    CHAMPION 237-16.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Пока такая тема- еще раз спрошу (уже спрашивал):
    Что такое ЦПГ от Hyway? С чем ее можно сравнить? Она ближе к Farmertec или ближе к Male?
    Стоимость ее как раз+- посередине (зависит от пилы). Около 80 евросов на мою пилу.
    Смотрел 100 видео про это- аж целых три (бльше нету).) Читал импортные форумы. Ничего не понял. Многие хвалят, чаще. Но на видео вижу, что ни фига не лучше, чем Farmertec. Типа огромная пила Штиль (типа на видео), бодро пилит ствол дерева. В то время, как оригинальная ЦПГ должна просто вжик! это ствол и все.
    Короче. Есть ли смысл отдавать почти 80 евро за Hyway или Farmertec за 30 евро тоже неплохо?
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    есть такая штука - ликвидность.
    штиль 180 даже с ЦПГ аналогом или сломанный штиль 180 легко продать.
    а чампион уже не так...
    так что)
    пила у вас какая ?)
    хайвей и метеор делают хорошие ЦПГ.
    но на форуме есть реальные отзывы от frag-88
    что и у них есть брак)
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Кто б сомневался... цыгане откровенные подделки под видом штиля продают, а тут по внешним признакам оригинал. Понятно что легко продать.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не получится, на этих настройках пила не хочет разгоняться. Холостой есть.
    В том то и дело что разгона нет, движок просто "тухнет" при нажатии на газ. При установке коромысла "как надо" нет разгона пилы. Зато есть нифиговый свободный ход коромысла. Я наверное обпаяю концы коромысла, что бы избавится от свободного хода, соберу как нужно, а потом буду смотреть. Если на заводских установках винтов работать будет, то хорошо. Ну немного отклонений можно, пила то не новая. Ну а если разброс в настройках будет сильно отличаться от заводских то поиграю немного с коромыслом. Потом отпишусь.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Олео Мак 51
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Видимо, мы смотрим с разных точек зрения.
    Я - простой польщователь любитель. Какая мне еще нужна ликвидность от пилы за 4 000, если она проработает 7 лет? Типа за 4000 купил, 7 лет попилил, потом за 3500 продал? Нет у 7-летнего чемпиона ликвидности и класть на нее. За 12000 три чемпиона у меня 21 год проработают. Купил, попилил, выбросил. И никаких проблем с ремонтами, фильтрами, ремонтниками.
    Вы же, скорее всего, судите с точки зрения человека, который чинит б/у пилы и продает их. Тогда конечно, какой смысл ремонтировать пилу, которая новая стоит 4000.
    Но я (как пользователь) не вижу смысла покупать б/у Штиль с ЦПГ Чемпион за 6000, если новый Чемпион стоит 4000.
    Я могу говорить только за себя с точки зрения пользователя.
    Для меня ликвидность 5-летнего Штиль 180 с ЦПГ Хуньдзунь = 20-летнему Пассату с двигателем ВАЗ 2106. :)
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Я столкнулся с браком поршней 353 3 раза и 372 1 раз. Проблема в легкой посадке пальца в бобышках поршня. Далее в эксплуатации расшатывает это соединение и выбрасывает либо все стопорное кольцо либо усик установочный наружу со всеми вытекающими...
    IMG_20180927_102033.jpg IMG_20180927_101907.jpg IMG_20180927_101842.jpg IMG_20180927_101934.jpg IMG_20180927_101854.jpg IMG_20180927_101946.jpg
    Ближе всего к оригиналу метеор. Для меня нет разницы, он такой же крепкий...
    Опять же хайвей я собрал последнюю пилу вальщику с цпг биг бор 52мм с поршнем поп ап. Фото выкладывал. Работает и не чихает...
    В идеале брать Цилиндр хайвей и втыкать поршень метеор, будет и экономия и ресурс и мощность.
    Кстати такие комплекты торгуют на Ебей
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Думаю, что Вы всё же не правы. Конечно ремонтированный штиль лучше нового чемпиона. И почему обязательно на ЦПГ чампионовской вы зациклились? Есть же очень хорошие аналоги. И не дорогие и ходят хорошо. Почти так же как оригиналы. Проверено и на практике и ремонтники ставят. Им совсем неинтересно, что бы к ним такую пилу через месяц обратно принесли с убитой поршневой и с не очень душевными словосочетаниями.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Было бы совсем интересно немного поподробней. Например: с браком на 353 3 раза из сотни бензопил. Так то ладно. Не боимся. А если, скажем три раза из 10 пил, тогда совсем печалька и кирдык:hello:
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ставил на бензотриммер -отработал 5 часов с перерывами и..гикнулся.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не встречал таких комплектов.
    Вот думаю- Если у Хайвэя высокое качество, то как они допустили, что палец так свободно входит?
    На Фермертеке свободно входит. Я даже на своих (ихних) поршнях отверткой натыкивал посадочное место на поршне под палец, чтоб потуже было.
    Походу- тот же китай, только с никасилом.
    Прошлый раз я просил Вас сделать видео того, как тонет новый поршень в новом цилиндре от Хайвэя. Может хотя бы объясните на словах?
    Ибо все мы знаем, что в хорошей поршневой поршень в цилиндр не падает, а плавно тонет на воздушной подушке. Поршни от Фермертек просто падают со звоном.
    На Ютюбе есть видео, как чувак опускает в цилиндр, по моему Cross, сначала Кроссовский поршень (который падает со звоном), а потом Метеоровский поршень, который плавно тонет. Это уже что то, чтобы сделать какие то выводы, сидя за клавой и не имея чего пощупать.
    1:13, 1:44
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ставил на 180е Штили... 3 года прошло, работают.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пять часов-это еще хорошо. Мой знакомый и куба дров не напилил. Пила заглохла и компрессии нет. От слова совсем :) Протерло цилиндр чуть ли не насквозь :)
    ЦПГ тоже Чампион :)
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Жаль, что на фотках не видно выработак на цилиндре и поршне.
    Например Фермертек, всегда вырабатывается пятнами. Его ведет, когда он получает рабочие циклы температуры.
