1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    вот картинка
    http://service.blackanddecker.ru/BD/RU/ru-RU/Document/Drawing?documentId=10076&productId=2169#
    запоминаем циферку, рядом кликаем "запасные части", ищем циферку
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вы ерундой занимаетесь...
    на авито полно готовых и живых 262. 257. 268 и прочие...
    купите готовую и страдайте...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там должна быть разрезная пружинная шайба, напоминающая внешним видом буквы "С" или "Э". Такими же шайбами фиксируются ведущие звёздочки на других моделях цепных электропил.
    Судя по всему эта фиксирующая шайба была давно утеряна, возможно, что ещё до продажи пилы в магазине.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Метеор то ж производит цилиндры?.Поршни нашел -цилиндры нет.
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Да, производит. Для меня нет разницы метеор или мале. Они одинаково хороши... Кольца для метеор делает фирма caber. Скорее всего это их же подразделение, кольца отличные.
    По моим ощущениям на холостых метеор даже ровнее работает чем мале. Сужу по пиле 372xp. И может работать на мЕньших оборотах, нежели мале. А связано это я думаю с меньшим Зазором в кольце. На метеоре он между 0,2-0,25. На мале 0,35...
  6. frag-88
    frag-88
    frag-88
    По просьбе форумчан:
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Где искать ? Укажите пож.
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня тоже живая. Затюнил из 254хр в 272хр. Методом проб, понял, что надо ставить Метеор и все будет. Китай не годится, даже если он двойной big bore.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello: Да Вы -дока-искусник. И. П. Кулибин-папа Ваш? :|:
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в итоге вы ничего не добились
    была 254 оригинал зверь пила...
    картер испортили...
    272 работает не то не се.
    вам куда цилиндр на 353 ?
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да. на 353. буду менять поршневую. пилу оставляю себе..Намедни заводил.-завелась .чуть газанул и заглохла. больше не стал заводить.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    За информацию спасибо. О существовании таких шайб знаю, попробую найти подходящего размера.
    Когда первый раз снимал цепь для заточки - шайбы уже небыло. Я еще тогда сильно удивился что звездочка ничем не фиксируется.
    У меня эта картинка есть в паспорте к пиле в бумажном виде. Но там нет расшифровки. Теперь буду знать как на этом сайте запчасти искать.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Читал на Youtub отзыв, что Хускварна 254 "спалила" 4 куб. бензина (4000 литров).
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вполне возможно. У меня 272-я наверное столько ещё нет, но 2 500 - вполне, и судя по всему - это далеко не предел. И я не дилетант в этих вопросах, естественно. Могу оценить состояние вполне реально. Да и у alex2 365-я уже наверное больше 3000 литров скушала, и тоже ещё вполне ничего. Если гсм хорошие - двигатели проф. бензопил, да ещё таких, могут показывать прямо таки невероятный моторесурс.
