1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сегодня был в одном задушевном магазине, хотел купить 272ой кит от Метеор. В нете у них было за 100 евро. Приехал, а в наличии только поршень. Магазинщик говорит, что был один комплект, но уже нету. Есть только Хайвей.
    Короче заказал Метеор. Ждать до трех недель. Жена узнает- отлучит.)
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Видео супер! Супер видео!
    На потенциального покупателя действует лучше всяких акций...)
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    лучше ищите 365 хуску. на нее в рф есть все детали-аналоги.
    а 353... не все есть.
    если вам цпг 254 не нужна. оригинал. б/у.
    могу забрать. почтой .. или еще как...)
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    точно есть смысл вам 100-120 баксов выкидывать?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, обпаял я коромысло, отстроил карбюратор. Пила работает нормально, на настройках близких к заводским. Посидел, подумал - и заказал ремкомплект так как припой на этой части карбюратора это не на долго. Со временем сотрётся и будет то же самое. Как то так. Ну а вообще Тиллотсон я победил.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Попридержу себе. Пилка действительно хорошая. Маленькая, мощная, шустрая. Может пригодится? Пропадают они. Особенно ЦПГ.
    Смысла для меня, когда деревня *отпала*, никакого. Сейчас пила пилит все, но на китайской ЦПГ.
    Но мучаюсь я морально. Знаю, что пилы пилят лучше. Решил с этим делом разобраться.)
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Ну что за люди.
    купил кучку пил в ремонт...
    и на одном 180 штиле возд. фильтр скомкан был .. так и пилили.
    в итоге не заводится...
    поршень на вид целый.
    разобрал... сальники устали.
    поршень лысый... цилиндр с полосками. но вроде еще ничего.
    оригинал цпг на 180 стоит 2900р.
    отдельно поршень 2600р. на 180 (!)
    фото сделал. сейчас выложу...
    может поршень аналог поставить да кольца оригинал ?
    или цилиндру хана все-таки ?
    из опыта всей новой цпг аналог - пила работает дольше.
    чем в старый оригинал цилиндр - ставить новый поршень аналог...
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Фото обещанные180
    с лысым поршнем при работе со скомканным фильтров воздушным
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну если уверен что бабки отобьёшь то почему бы и нет.
    Нормальный цилиндр, и не такие работают.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ладно рискнем.
    поршень аналог поставим.
    Дима, вы же тоже по опту берете зч.
    цпг аналог на 180 по опту стоит очень смешно...)
    еще вопрос.
    пилу нашел... пока только фото мне дали...
    в живую не щупал
    вроде 365 хускварна?
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Внешне похожа:hndshk::hello:
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Да, 365 или 372. По чем?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно на ты:hndshk:, ну нормальный аналог немного дороже фуфла. Желательно что бы поршень был как фирма по следующим параметрам - диаметр, высота от поршневого пальца до верха. Если по диаметру в основном проблем нет, от по высоте аналоги бывает немного ниже (на сотые доли мм), а это влияет на работу, причём очень неплохо (хотя степень сжатия чучуть уменьшается и движку не так страшен не очень качественное топливо). Проверяется так - на поршневой палец одеём оригинал (можно бу) и аналог. И пальцем проводим - если ступенька есть то хороших результатов особо ждать не стоит, если ровно то гут. Кольца беру на Али. Штангенциркуль с сотыми долями там же приобрёл.
    https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-NIB-Mercury-38mm-1-2mm-Gold-Pair-Ring-Kit-Piston-fits-018-MS180-Chain-Saw/32684280448.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.648d33edWeiQAY
    https://ru.aliexpress.com/item/Metal-6-Inch-150mm-Stainless-Steel-Electronic-Digital-Vernier-Caliper-Micrometer-Measuring/32491369168.html?spm=2114.13010708.0.0.538e33edFlqluE
    Да, она.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Продолжение ремонта 258 Хуски
    В обчем... поставил ремкомплект, вроде всё гут, заводится и работает отлично... но, после того как движок нагревается повышаются холостые обороты. Ясно что подсос. Падлюка, давление 1.5 атм держит. Забрал у родственника приспособу китайскую вакуум мерять (ту что Олегыч описывал недавно). Короче, снял я маслонасос (в нем сальник запрессован) а под ним жижа типа отработки (в маслобаке масло нормальное). Вот и причина. Заменил сальник. Со стороны зажигания тоже заменил (правда заманался его оттуда выколупывать). Никто не поделится опытом безболезненного удаления ?, а то чучуть поцарапал посадочное место, пришлось "Рейнцем" намазюкать и потом сальник ставить. Не опрессовывал, завтра, как подсохнет. Вроде всё. о результатах отпишусь позднее.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Выжигать только, если :)
