1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Вот, парень же показывает всякие сломанные пластмаски - что-то такое и у меня бренчит там... завтра буду разбирать, сегодня уже поздно, пока изучала тему, день и закончился...
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Бренчит железно или пластмассово?..
  3. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Так до свечи дело, по-моему, не доходит - шнур застревает и не вытягивается, оборотов не успевает сделать. Я, конечно, могу постараться и дернуть посильнее, но что-то меня останавливает...
  4. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Железно...
  5. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Завтра буду всё это делать, спасибо!
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это уже путь...
    Взгляните. Завтра опишите. Похоже все наши гуру уже спят с мишками под мышками.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Меня интересует не свеча персэ, а состояние ЦПГ (есть ли нагар или чего хуже, задиры) :hello:
    По свече и через открытое свечное отверстие это можно увидеть! :um:
    Затем, если б то что я увидел мне бы не понравилось, то я б снял глушитель и посмотрел
    на состояние ЦПГ через отверстие глушителя... Но это всего лишь имхо...:|:
  8. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Упс... будем надеяться, что глушитель и это, как его... ЦПГ... снимать не придется:faq: В любом случае, завтра будет видно, спасибо за советы!
  9. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Вопрос - в конце ролика мужик переводит выключатель в положение "off" и нажимает какую-то кнопку для декомпрессии. Вот тут не поняла, у него модель другая. У моего180-го штиля где декомпрессию делать? (и для чего :|: ...)
    UPDATE: для чего - Гугль объяснил, а вот про клапан сказал, что: "На бензопиле Stihl MS 180 в стандартной комплектации не установлены какие-либо дополнительные устройства способные облегчить запуск." (
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вопрос: - модель другая!
    UPDATE: На 180-м Штиле декомпрессора нет!
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:После замены поршневой на своей 142 спалил 2 тюбика. литровых масла. лил 1 к 40 ..стало быть около 75-80 литров бензосмеси...значит обкатку уже прошла..по цепям.-.сейчас поставил третью..одна была Рейзер -..хлам откровенный..Не шибко я на цепях экономлю?..или транжирю? :faq:.!00% береза -средняя в диаметре на комле -28-33.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Чёт мне кажется что это из разряда ремонт - открутился модуль и заедает за маховик, посторонний предмер в цилиндре в камере сгорания (поршень не доходит до верха). Что может быть - боковой электрод свечи (бывает, хорошо если так), болт воздушной заслонки карбюратора, заклёпка сепаратора подшипника коленвала (хотя врядли, нынче они пластиковые). Короче в любом случае нужно снимать стартер и глушитель... возможно и карбюратор и смотреть.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вам дорога в сервис или сами снимаете стартер и все проверяете.
    что там заедает...
    это хороший показатель. поршневая форза или чампион ?
    на пилу Эхо 600 от чего можно глушитель поставить ?
    типа такого
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    форза.
  15. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Люди, пила сегодня завелась без видимых проблем! Я начала с того, что слила бензин, сняла шину, сняла крышку, визуально оценила, что на этой стадии ничего не сломалось, потрясла пилой - вроде как бренчала звездочка для цепи (сорри за терминологию - ну, вы поняли...), какое-то там колечко в составе звездочки. Больше никаких шумов сегодня не услышала...Подергала за свечу (резиновая такая штучка, я её посчитала свечой), оторвать не смогла, перед тем, как приложить силу и продолжать, решила попробовать завести ещё раз - вдруг обойдется, и не надо будет ничего откручивать. Всё вернула как было в обратном порядке, дернула по правилам, как вчера читала (до этого дергала просто со всей дур... силы) - она и завелась! Всё-таки стартер я разберу, хотелось бы, чтобы шнур шел более мягко - может, можно что-нибудь там починить для этого. Но не сейчас, времени нет. Мне надо было дожечь приготовленный бензин, чтобы не пропал - что я сегодня и сделала. Всем спасибо за помощь!
