1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    вот за такую идею отдельное спасибо. попробую найти спеца
    а возможности действительно есть -и бтры у нас делают, и коммунал ную технику, и много чего для авиации. Станков всяких навалом
  2. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Если не сложно, то еще раз: моя задача найти специалиста и делительный станок, отдать ему старый и новый маховик, и он уже сам определит нужное положение паза под шпонку?
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я не знаю на каком станке Вам будут делать новый паз под шпонку - но думаю, что начать стоит с поиска толкового фрезеровщика.
    Если на фрезерном станке он сможет технически паз сделать, то делительная головка на стол фрезерного станка устанавливается и в нее зажимается и центруется деталь.
    На делительной головке есть точный отсчет углов и деталь в ней можно повернуть на точный угол для обработки.
    Со старого маховика надо "снять" размеры глубины и ширины паза под шпонку и точное местоположение шпонки по углу от например видимого внутреннего конца залитого в маховик магнита.
    На всякий случай проверьте чтобы в старом и новом маховике перед нарезкой паза полярность магнитов была одна и та же!
    Это важно!
    Затем в головку на станок устанавливается новый маховик и точно определяется или начало или окончание точно такого же по "полюсности" магнита как в старом маховике.
    Это как бы нулевое положение, от которого будет производиться отсчет угла поворота.
    Теперь Вы поворачивает деталь на угол определенный на старом маховике и производите фрезой выборку металла для достижения нужной глубины и ширины нового паза под шпонку.
    Наверное лучше делать по возможности новый паз примерно на 180 градусов напротив старого, а не рядом со старым.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    берем старый маховик, загоняем поршень в ВМТ и ставим две метки одну на корпусе вертикально другую на маховике, подключаем стробоскоп и дергаем стартер все отлично видно, какой угол и запоминаем, затем ставим новый маховик без шпонки коленвал ставим так что бы паз на коленвале был строго наверху и маховик надеваем примерно направление пазов как на родном затягиваем на конусе, он держится и без шпонки выставляем также две метки и смотрим стробоскопом угол, если на первый раз не попал, снимаем маховик и двигаем пока угол будет тот же, на четвертый раз точно попадаем затем пробуем заводить, когда завелся можно паз напильником прошарошить, а можно и без шпонки оставить все держит проверено
    вы как не слышите :faq: у меня так же на лодочных моторах на всех работает, свеча строго вертикально, а когда свеча под 45 гр то и поршень давит под углом на шток, поршень не двигает шток строго вертикально а выламывает его под углом :)]
  5. Turpa1000
    Turpa1000
    Turpa1000
    Уже уехал, теперь в другой раз. К стати переписывался с дядькой, (Саратовская обл.) увидел у него на фотках в руках хьютер так кой же, он сказал что брал семь лет назад и работает как часы пишет:"Работает как швейцарские часы хоть в мороз, хоть в жару с пол-пинка и погнали все что угодно и сухой дуб в том числе. Вчера опиливал сад сделаю фото выставлю." Может тогда немцы были? image (1).jpg image.jpg
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да слышу я - слышу!
    Вы наверное приспособу по свечной резьбе до упора да еще свечным ключом затягиваете?
    А я то нет - пусть там в резьбе "свобода" будет!
    Последний раз на триммере Хускварна 128R его набросил, немного завернул в резьбу часть приспособы с резьбой, примерно подвел поршень к ВМТ и ТОЛЬКО потом вставил индикатор с удлинителем и все спокойно заработало.
    Ход индикатора около ВМТ 1-2 мм, ничего у меня не выламывает!
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    мы на разной волне говорим мне нужна точность что бы точно измерить на том же 180-м
    или Партнере сколько в (мм) до ВМТ УОЗ на пиле, получить точные величины которые не
    кто не знает и не мерил, попробуйте индикатором измерить УОЗ и озвучить тут
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Индикатором никто УОЗ никогда не измерял - для этого после того как Вы нашли ВМТ используется транспортир в форме круга с делениями в 360 градусов или на делительной головке на станке размечается градусная сетка на самом тестовом маховике.
    УОЗ на разных моторах с разным радиусом кривошипа, размерами самого поршня по высоте и длиной шатуна в мм у всех моторов будет всегда разный - но в градусах всегда один и тот же (примерно один и тот же)!
    Линейная кинематика перемещения поршня разная в зависимости от перечисленных параметров.
    Поэтому Все подобные "транспортиры" и применяют!
    И фазы газораспределения после обработки окон при помощи него же контролируют.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    хорошо когда в инструкции к пиле написано " Искра между электродами свечи зажигания появляется в момент, когда поршень не доходит до В. М. Т. на 3,66 мм,"
    как я отмерю эти 3.66 данным транспортиром ?
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так Вам транспортир и не нужен - 3,66 мм - значит производитель говорит о линейном перемещении поршня!
    Это пример Дружбы или Урала?
    Я Вас умоляю только не надо примеров таких цифр приводить - Россия наверняка таких транспортиров в глаза и не видала - в лучшем случае примерно как то померяют в "народном хозяйстве" при ремонте - а уж там как получится (а может быть и мерять никто не будет - еще и в динамике при работающем моторе)!
    А вот Ямаха поумнее немного (степень сжатия там намного выше в моторе и мотор более нагруженный) - пожалуйста Вам сразу и градусы недохода поршня и мм!
    В русской версии этого же мануала наши "специалисты-переводчики" безжалостно вымарали цифру в мм и оставили только градусы!
    А все потому что с опережением зажигания шутки очень опасные для жизни 2Т мотора.
    УОЗ и есть 17 градусов или 1,55 мм недохода при 7000 об/мин.
    Почему при 7000 об/мин - да потому что нельзя увеличивать УОЗ при высоких оборотах - развалится мотор просто.
    Как бы всегда по "верхушке" оборотов всегда измеряют УОЗ и ограничивают его именно на макс. оборотах.
  11. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Вот про это можно для тупых поподробнее?
    что отлично видно? Какой угол?
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Там похоже опечатка, в мануале. Видимо хотели написать 32 градуса про 7000 об.
    17 градусов- это для холостого хода или запуска годится. Или эта Имаха просто гегератор\помпа, а не скоростной мотор.
  14. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Я делал проще.
    На китайце тоже была проблема с пазом под шпонку.
    Всунул отвертку в свечное, вывел ВМТ (по ощущениям)
    По соседнему китайцу глянул положение маховика.
    Одел, затянул сильно.
    Все работает без проблем.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    ну почему же, судя по вашей картинке идет увеличение УОЗ до 8000 об, и не 17 гр а поболее до 32 гр
