1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Здравствуйте. Подскажите купил пилу elitech 45. Проблема в том что не работает фиксатор тормоза, куда там смотреть?
    не фиксирует вот в такое положение
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Если ещё не пользовались -сдать ее нафиг.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    можно обратно сдать.
    более менее китаец
    чампион
    карвер
    резер
    форза
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    продолжение о штиль 361
    чудо не произошло. но она заводится и на газ реагирует)
    возд. фильтр был забит пылью. - очистил компрессором
    темные следы это еще компрессор не продул. а светлые места - это я компрессором продул.
    ну и везде мелкие - мелкие пылинки. тупая цепь...
    на выпуске поршень чистый. гладкий. и немого темные. задиров не видно
    на впуске видно на стенке цилиндра наволочение алюминия от поршня. и задиры как бы...
    подшипник вед. звезды так люфтит что чашка просто болтается.
    маслонасос это этого и не давал масло.
    в бачке для масла - чистое масло - удивительно)
    и нет ленты тормоза.
    нет одной пружинки сцепления
    разберу все гляну.
    и видимо поршневую Rezer поставлю...
    и сальники может сменю.
    фото
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, сколько пиле лет?, если до 5 то сальники можешь не трогать, они лет 10-13 минимум ходят. Воткни другой поршень и не парься,
    шлифани наждачкой.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    можно
    как сниму отпишусь
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Иван, показал бы хоть пилу целиком, а то фрагменты выхватываешь.
    Или пока товарный вид не примет?..
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме крышки сцепления в бензопиле ещё какие-то детали были?
    Пока эта крышка не прицеплена к пиле, то натянуть или ослабить ленту тормоза можно только после некоторых извращений ухищрений. Но иногда приходится, так как не редкость сдёргивание крышки с пилы после активации тормоза и бесплодные попытки установить её снова на пилу. Так что если у Вас та же проблема, то нужно на крышке найти шарнир, на котором "ходит" рычаг тормоза и узконосыми (обычно) плоскогубцами попробовать его провернуть, взводя пружину тормоза и увеличивая внутренний диаметр тормозной ленты, чтобы лента смогла одеться на чашку сцепления. На некоторых моделях пил получается выйти из положения, прислоняя крышку к пиле немного наискось, чтобы этот шарнир смог хоть как-нибудь зацепиться за соответствующий ему выступ на пиле и чтобы можно было потянуть за рычаг тормоза, снимая его активацию. Наиболее часто подобные ошибки в обращении с крышкой сцепления почему-то встречаются у пользователей Хускварны 135, так уж сложилось исторически, в соответствующей теме регулярно встречаются описания и самой этой проблемы, и путей её решения. В данном аспекте отличие от Вашей модели только во внешнем виде деталей тормоза, а сам принцип работы абсолютно такой же.
    Что-то сомневаюсь, что можно сдать пилу назад в магазин разобранную на части, вытряхивая их из мешка на прилавок:)...
  9. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Спасибо, но вы не поняли.
    Все работает, все собирается и разбирается, лента расслабляется и натягивается.
    должна зафиксироваться как показано фиалетовой стрелкой, а она перескакивает к зеленой
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В чём проблема - разберите (снимите эту треугольную хрень) и пропилите круглым надфилем углубление под стопор чуть глубже. Всего делов. Вообще сия неисправность встречается на хорошо бу-шных пилах.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас же была 361)
    ps
    а что вот говорят. макита... макита.
    шина там супер...
    я от макиты 4610 шину почти новую
    и 5 цепей штиль и одна оргеон.
    52 звена. 1.1мм скоро в металлом выкину... так как никому не надо.
  12. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    вот если бы пила не была абсолютно новой давно бы так и сделал. просто думаю возможно это где-то регулируется
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Никогда никому не давайте подержать! :no::hello:
    Пила, как и женщина, не прощает измены! :nono:
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Была..Так просто на состояние посмотреть. Целиком.
    Посмотрел сходил Макиту свою..В этом году для неё даже работы не было. Оказывается не 2007, а даже в 2006 году её приобрёл.И сборка Германия. Даже и сам не знал; думал Япп. Работала довольно много и плодотворно и только на Штилевских цепях. Маслонасос только...1 раз менял.
    Она: Макита UС4003А.Шинка (родная)
    МАкитаDН
    3/8-56 1.3 /.050
    442.040.66
    А вообще класс машинка. В помещении вещь незаменимая. Я и брёвнышки ей повдоль распускал-грызёт за милу душу, только цепь поострее на 10-15 гр. перетачивал. А уж сколько стропилки переделано-мама не горюй. На разборку домов брал...там нет. Там её тяжело. Не гробил-берёг.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так что не растёт.К моей. Ну в металлолом крайность. Цепь можно в нож перековать.
