1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    И нагара много и шатун перегрет. На каком масле пилка работала, хозяин ничего не говорил?
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    шампиньеновские запчасти маркируются как IGP, и стоят где-то на 25-30 % дороже муфты, а карвер тоже не сталкивался но те которые стоят с завода без нареканий работают .
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    молчит...
    и пилу не берет
    на 180 первый раз такая поломка...
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    чампион и igp в Екатеринбурге не могу купить
    беру форза. резер.
    а резер и карвер одна контора...)
    вот так
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Купил нерабочую цыганку, прости господи, "Хускварна 372ХР" за... одну тысячу рублей:)]
    Судя по состоянию - вообще ничего не успели ею поделать, выхлоп чуть покрыт сажей, которая стерлась тряпкой, поршневая 52см3 вообще без нагара.
    Очень хотелось пощупать эту достойную продукцию, размять шаловливые руки и пытливый ум.
    Раскидал ее почти до голого картера, обнаружил только отсутствующий болт цилиндра, прокладка была некондиционная, дырка не в нужном месте, ну китаец видимо решил и не париться, оставил на трех. Судя по внешнему виду прокладки, через нее что то уходило, замасленная была по плоскости. Протер спиртом, собрал на герметике порванную при демонтаже прокладку назад и все полетело в космос:)]. Двигатель можно накрутить и до 14 тысяч, оставил 12.
    Сальник посмотрел только со стороны сцепления, маховик не стал сбивать.
    Конструкция обалденная, я впечатлился, как и китайской косой - в исполнении коматсу наверное она вообще вечная, жаль, что хускварна ее на нашем рынке никому не показывает.
    Качество деталей смешное:aga:
    Резинки не рассохлись, но крепеж пластилиновый, сорвал закладную шпильку на глушителе, подложил 2 шайбы.
    Фильтр воздушный просто развалился на две части.
    Зазор на свече можно выставлять вообще без усилий, чуть ли не пальцами.
    Звездочка ведущая уже почти протерлась, хотя пила вообще ничего не делала еще толком.
    Про грустную цепь просто промолчу.
    И пробка бензобака течет.
    И стартер этот дурацкий с накопителем, уже копанный первым владельцем.
    Но за тысячу рублей удовольствия море.
    Ей бы шину/цепь/муфту со сменной звездой орегоновские или еще какие приличные и вполне себе вариант. Если соображу как подобрать, поставлю пильную гарнитуру с чизелем 3/8 хускварновским, летом сравню с 371 хуской на секундомер:aga:
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Очень даже не плохие запчасти не хуже igp.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Принесли сегодня 137 хуску (звёздочку заменить), решил посмотреть на что способен мой китайский эндоскоп. Фото ниже, как по мне дык для приблуды за 15 баксов не просто отлично а офигенно
    1 фото поршня сверху.
    2, 3, 4 стенки цилиндра (при желании можно получше), да не знаю где Айфон сохраняет фото и видео, поэтому приходится делать скриншот. 3 - ВМТ поршня.
    5, 6 впускное окно (видно что что то прочирило стенку).
    7 выхлопное окно (по бокам виден нагар).
    Конечно можно открутить глушитель и посмотреть... но для первоначального анализа можно и через свечное отверстие. Эт при более детальной диагностике этим же девайсом можно обсмотреть весь цилиндр (поршень внизу), и коленвал с подшипниками (поршень в ВМТ) через входное окно цилиндра. Для данного осмотра имеется насадка и зеркальцем под углом 45 градусов.
    В общем я доволен:super::victory:.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Офигенно, Димыч, каждую царапку видать! :super: Вещь!.!:hndshk::)]:hello:
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В реальности ишо круче и чётче. Подсветка регулируемая так же имеется.
    Подключить можно к чему угодно (смартфон, планшет), хоть к телевизору... если в нем ваяфая имеется:)].
  10. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    А есть еще ведь и 62 и 72 кубика. Там как коленвалы ходят?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Таких ишо не встречал... думаю что будут ломаться быстрее чем 52 кубовки. Это ведь не фирменный коленвал, а китайский. Как по моему мнению дык для дома достаточно (если уж идёт выбор китайца) 45 кубиков. Не такая уж большая разница при пилении, а вот по надёжности 45 кубовка выигрывает. Есть ишо 38 кубиков... в тех вообще кроме звёздочки и карбюратора ничего не ремонтил, поршневые и коленвалы отлично ходят.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нема у людей золотога запасу... всё на праздники ушло:)], так шо жди.
    У самого 2 пилы с первых чисел декабря лежат, думаю где то в феврале заберут.
    Он разборный (эт так задумано).
    Ну дык:)].
    Эт потому что цепь из люминия... ишо и китайского (те что получше из наших раскладушек:)])
    Смотреть выше.
    Сам барабан сцепления можно и родной (китайский), сменный венец от 3.8 кубового китайца.
    Выкинуть сразу и поставить простой, он надёжнее. Только шнур длиннее поставить, бо если вытяните до конца есть возможность выломать ось стартера (приклеивается назад любым суперклеем:)]).
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это еще что.
    я 30 дек 18г отвез готовый 180 штиль
    прямо домой клиенту
    с июня лежала готовая...
    вот так... денег он мне дал при отдаче пилы)
    баловство все это.
    я понимаю там снегоход крутой разбирать или так глянуть цилиндр
    или лодочный мотор хитрый...
    2Т моторы на пиле и на косе... и так все можно увидеть)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я как сделал звоню и говорю что инструмент готов. Если в течении 2х месяцев не забираете то он переходит в мою собственность. И всё, никаких проблем. Буду я ишо развозить... кому надо найдёт как приехать.
    Можно, только бывает для этого весь движок раскинуть нужно. А здесь только свечу выкрутить да карбюратор снять (если коленвал с подшипниками глянуть). Время.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Нуууу ТАК задумано быть не могло:)]
    Половины не подходили к друг другу, погрел феном строительным, собрал на герметик. По сравнению с родным исполнением - это даже тюнинг:aga:
    А еще фильтр не подходил к верхней крышке, она просто не закрывалась, пока не подрезал кусачками пару отливов.
    Ну и прокладки конечно же нет.
    Вот такую штуку нашел "Звёздочка ведущая 0.325"-7 (Китайские пилы 45-58сс, Champion254) съемный венец+подшипник", номер 1000025 по Чемпиону
    Цепь и шину думаю орегоновскую, комплект 581620, хвостовик K095 вроде на Зеноахи подходит.
    Speedcut серия, с узким пропилом.
    Тоже подумываю об этом, эргостарт как то удручает:)]
