1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Stihl 07 - интересный бензобак.
    Цена пилы - 300 евро.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @SleeperS, Только вначале нужно убедится что поршневая в порядке и герметичность двигателя тоже... а то можно накрутить на новую бензопилу:)].
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По идее у данной пилы не должно быть проблем с заводкой и карбюратором.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    пластиковой штучкой от иголки шприца крутят, она как раз под конус. Я так сразу нормальную спецотвёртку взял.
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    пошарю в гараже на предмет трубочек.
  6. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    @Tom_iura,
    Эта пила к Вам на ремонт попала, или Вы купили ее?
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Это её продают за 300 евро.
    Только мне не нужна.
    А так пилка мощная.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сам коленвал вряд ли когда сотрётся от трения о воздух и топливную смесь. Гораздо более уязвимы подшипники, их посадочные места в корпусе, посадочные места на концах коленвала, а также шатун с его подшипником.
    Далее. Шин без отверстия для смазки не бывает. По крайней мере у Орегона. У серии хвостовиков шин 041 одни и те же отверстия используются и для смазки, и для натяжения. Какой хвостовик подходит лучше для конкретной модели пилы, 041 или 095, нужно смотреть на месте. Это зависит от размеров выходного смазочного отверстия на корпусе и от смещения этого отверстия относительно ведущей звёздочки, пальца натяжителя цепи в его крайних положениях и продольной оси шины. В идеале подходит именно тот хвостовик, смазочное отверстие на котором при любом возможном положении натяжителя не выходит за пределы смазочного отверстия на корпусе пилы. Что вовсе не запрещает существование пил, к которым одинаково хорошо или одинаково плохо подходят оба типа хвостовиков.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Спасибо всем за участие в выборе шины, это все таки 095 хвост на китайце.
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Я через пару-тройку лет эксплуатации промыл в бензине поролоновый фильтр. Спустя некоторое время чуствую что ФИГНЯ, открыл корпус воздухного фильтра, а там поролоновая вставка както горбом встала и соответсвено подсасывает неочищеный воздух. С тех пор пилю с приотрытым подсосом.
    Хочу попробовать открутить -закрутить винт Н. А то на подсосе пилить както не по феншуй.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А просто мылом не вариант.
    Даааааааааааааааа.
    И сколько примерно напилили.
    Ну чего сказать... хороший клиент для сервиса.
    У меня как то слов не находится, мож кто другой объяснит.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    полагаю кубов десять.
    Мылом-давно это было, тогда интернет был на порядок хилей.
    Напомню -пила примерно 2004 года. И рабочая, родная шина. Наверно потому что американский продукт, а с другой стороны...я все правильно делаю...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В конце надо было знак вопроса поставить.
    Австралия.
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Принес знакомый 270 штиля. Выдрал каким то образом насвечник и пружину с него. Долго промучался, чтоб влепить как положено в провод пружину, а остальное в насвечник. Как ремонтники делают подобное, поделитесь ... Пришлось пружину втыкнуть и изолентой прихватить, чтоб не выпадала при этом, этом надевании презерватива)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Одеваешь пружину на провод, маслом чучуть смазываешь внутри колпачок (свечник) со стороны провода и всовываешь. Как до половины пролезет можно со стороны свечи отвёрткой узкой помочь. Как то так.
