1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    И на сколько клея хватит, метал сжирает, а что говорить про клей. Если только на продажу залатать, для себя делать это авантюра.
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    если правильно выбрать и применить то на весь срок службы узла. локтайт веников не вяжет, а если вяжет то фирменные.
    тогда уж продать как есть и пусть покупатель решает как чинить.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Какой бы клей ни был - на такой пиле это не на долго и ненадёжно, проходили уже такое. Ну, разве пользоваться им как 180-м, редко и в тонком.
    А расходы потом большие будут: кроме картера, придется покупать возможно поршневую, сальники, подшипники. И хорошо - если ещё и не коленвал.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Если просто неплотно сидит, то фиксатор втулок (шкивов) на валу специализированный. Если уже разболтался - только менять.
    Если есть доступ к оборудованию - растачивание штатной посадки под подшипник с большим наружным размером, если есть такой в размерных рядах подходящий, или ремонтную втулку под штатный подшипник с посадкой в разогретый корпус, но если своего станка нет, то дешевле/проще купить картер.
    Ну и правая сторона нагружена сильно, любые полумеры надолго не помогут.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо.
    буду смотреть.
    в половинке крепко сидит кольцо.
    а сам подшипник как бы в кольцо заходит не туго...
    сама пила уставшая.
    просто ремонтник не стал. блин. сразу разбирать всю пилу.
    а сказал купить оригинал. сальники. пошипники.
    остальное аналог
    поршень резер
    ручка тормоза
    червяк. пружины сцепления
    маслонаосос.
    звезда
    лента тормоза
    и по мелочи.
    еще и на коленвал придется точки ставить.
    т. к. и там подшипники провернуло
    клиент хочет этой пилой дома иногда пилить
    вот так как то
    ps
    если бы я сразу узнал про правую половинку картера...
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вопрос случился. Срочный. Макита 7301 ти 7901. Запчасти заменяемые, кроме поршневой? И 6401 до кучи. Сдаётся мне, что всё у них одинаковое. По крайней мере даже вес одинаковый пишут. Или всё же нет?
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На e-bay поиск задать Makita 6401 или Makita 7901 что подходит выведет.
    Возд. фильтры одинаковые.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что то как то не особо так найдёшь ответ на мой вопрос.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Купил. короче. фиксатор вал - втулка perma bond
    по маките.
    ищите деталировки.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я из своего опыта совет дам - а как поступать решайте сами!
    Нанести слой меди или цинка гальванически на "прослабленную" стальную цапфу коленвала довольно просто.
    Цинк можно нанести даже в домашних условиях - если создадите нужный "натяг" и установите в горячую подшипник на отремонтированную цапфу - то будет все работать так же долго и надежно как и новый.
    Ни в коем случае не надо керном никакие "точки" кернить на цапфе под подшипник.
    По поводу ремонта правой половинки - меняйте правую половинку или картер на аналог.
    "Приклеивание" подшипника "не катит" - это не ремонт, а его имитация - надежно работать не будет такое соединение и не забывайте все же что картер греется примерно до 130 градусов при работе - "поплывет" клей рано или поздно.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я все понимаю.
    клиент просит сделать по минимуму
    пила будет дома работать изредко.
    зы
    а про нанесение меди или цинка на область посадки подшипника
    есть где почитать .?
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "я все понимаю. клиент просит сделать по минимуму пила будет дома работать изредко." - ну это они всегда такие слова говорят а потом через некоторое время говорят - а нафига нужно было так поступать?
    Ты же специалист - должен был меня убедить что это не правильно!
    Чини теперь по гарантии за свой счет!
    Есть подозрение что в правую половинку картера из магниевого сплава при производстве залито стальное кольцо в которое как раз и запрессовывается наружная обойма подшипника.
    И если кольцо отделилось от сплава от нагрузок - то при работе появляется узкая щель между стальным кольцом и "мясом" картера через которую начинает подсасывать воздух мимо сальника.
    По поводу что почитать про нанесение дома - очень давно это было, но помню что связано с изготовлением блесен в домашних условиях.
    Статья была в каком то журнале в бумажном виде автор по моему Л. А. Ерлыкин.
    В интернете есть его книга - Мастерская рыболова - вот там почитайте.
    А что гальваники настоящей нет у Вас рядом в городе?
    Если правая половинка картера в идеале (кроме прослабленного кольца под подшипник) то можно попробовать нанести медь на внешнее кольцо нового подшипника - но это не в домашних условиях точно надо делать - измерить точно сначала надо отверстие кольца и диаметр нового подшипника и потом хорошая аккуратная гальваника нужна чтобы медь только на внешнее кольцо подшипника снаружи положить и внутрь подшипника не попасть при этом!
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо за советы!
    ps
    эту пилу. 361 вытащили из кучи мусора или металлолома.
    и человек был уверен что это цыганка китайка.
    и когда я ее завел. и погазовал. заглушил и снова завел...
    он очень очень удивился...
    он ее хотел в лом сдать. как будто ее заклинило
    так что вот ...
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    могу до кучи
    сломанную 79 недорого устроить ..
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я уже сам себе её устроил. :hello:У вас в Пышме, кстати, у Игоря. Потому и спрашиваю подойдёт на зап части или нет. Там поршневая гафкнйла и карб сдёрнут.Остальное завтра смотреть буду.
