1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - вот, спасибо- напомнили. Давно хотел про эти "штили" сказать... - это китайский вариант 180го. Может быть сборка и бразильская но летом таких было 2 и оба китай. И собственно, они - никакие. Оба пришли с задраной поршневой и как под копирку - с одной стороны. Оказывается, у них верхний подшатунный подшипник запресован не перпендикулярно, а под углом к шатуну:ogo:.Как они так умудрились впихнуть- не понятно. Ну, и как результат, дикие перегрузки кшм, поршень прижимало к одной стороне, что вкупе с 200-рублевым маслом зашлифовало зеркало аж до дюраля, а потом и задрало. К тому же, со слов владельца, с самого новья сопротивление на стартере было гораздо слабее, чем на старых 180х.
    Увы, падение качества реально
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Если не трудно подскажите можно ли и как проверить катушку зажигания бензопилы ..? Методом прозвонки мультиметром можно ..?
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Никому на штиль шину длинную не надо ?
    84 звена или 86 звеньев)
    на 340 - 357 вроде верхняя часть просто одевается плотно.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Уловитель цепи на Husqvarna 340 где находится на фото (синяя или зелёная стрелка).
    Металлический или пластиковый?
    Там где синяя стрелка он обломан получается:
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Где зелёная.
    Дюралевый уголок.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это не Дружба с контактным зажиганием... и даже не Урал с электронным. Тестер здесь бесполезен.
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    То есть никак ..?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Никак.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    мультиметр это лишнее. Беру биту от шурика (что на корпусе прицепляется) она где-то 5-6см и с одного конца на нее одета прозрачная трубочка от омывателя 2см длиною. 1см трубочки одет на биту и 1 см упирается в цилиндр поршневой, те бита не достает до цилиндра 0.5 - 1.0 см. Другим концом вставляется в колпак как свеча и дергаем стартер - если пробивает постоянная белая "молния" на цилиндр - зажигание в норме. Метод не подводил ни разу:super:
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Извините дилетанта за возможно глупый вопрос ... но что это такое - " бита от шурика ..."
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    эт такая железка с одного конца она как плоская отвертка а другого конца как крестовая отвертка. Обычно крепится на корпусе шуруповерта).Ей очень хорошо проверять работоспособность катушки, целостность контактов и остальной начинки блока зажигания
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    отпили один электрод на свече и сделай зазор 3мм между ними и дергай смотри искру
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    3 мало наверно. Нормальный модуль пробивает 0.5-1 см.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    достаточно что бы убедиться в катушке, а проверять можно и 7мм только у меня 350-й бьет зазор раза в 2.5 больше чем 180-й, хотя работает нормально, как нибудь запишу видос
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вряд ли эти манипуляции с битами, электродами, существенно чем то помогут. Вернее, иногда могут, но не всегда. Дело в том, что модули иногда глючат, а не только бывают полностью рабочими или полностью сгоревшими. Бывает что на холодную хорошо работает, искра прекрасная, а как только прогреется - начинаются глюки. Было много таких случаев, так что проверка модуля по иному чем в работе - это скорее всего неблагодарное дело и может ввести в заблуждение. Симптомы глюков модуля нередко похожие на симптомы утечек (подсосов) и глюков карбюратора. Без достаточного опыта и инструментов (опрессовка) или запасного модуля, разобраться с этим бывает трудно.
