1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    При любом раскладе- деформируется поршень или неравномерно нагреваясь, деформируется цилиндр. Поршень цепляется. Он просто хочет зацепиться, по тому, что спускается по цилиндру наперекосяк. + Тонкие, не жесткие боковые стенки поршня.
    Такое его движение заложено инженерами. Смести они чуть шатун с "центра массы" поршня или смести сам центр массы поршня в другой плоскости, и такого бы не было, а именно- как на многих других моторах. Помирание компрессии, происходило бы тихо и мирно.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я в курсе, но из того что у нас продаётся это лучшее сто есть из аналога (тем более я работаю напрямую с дилером:|:).
    Раньше ишо брал "Титан", но я смотрю что качество упало до подпольного Китая.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем привет. Поехал сегодня к мужику у которого брал Макиту 7901 на запчасти.,смотреть триммер.
    С порога кричит-хорошие новости для тебя-нашёл карбюратор на твою пилу. Родной. Отдал за так.
    Опять в раздумьях...Совсем было передумал восстанавливать пилу, а так карб (5-6 т. р) в плюс можно записать. Вообщем то только поршневую поставить. Может быть даже и оригинал взять. Ну так по мелочёвке немного. ЧЧёрт те знает теперь:|:
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1."Он просто хочет зацепиться, по тому, что спускается по цилиндру наперекосяк." и будет так делать потому как современные поршни очень короткие!
    2."+ Тонкие, не жесткие боковые стенки поршня." - да ну?
    Что то на втором фото они совсем не тонкие и очень жесткие.
    3."Такое его движение заложено инженерами." - это кинематика движения кривошипно-шатунного механизма, тесно связана с одним из разделов физики - механики.
    4."Смести они чуть шатун с "центра массы" поршня или смести сам центр массы поршня в другой плоскости, и такого бы не было, а именно- как на многих других моторах" - слово есть такое "дезаксаж" спросите у Гугля.
    Можно сместить еще ось цилиндра относительно оси коленвала не трогая самого поршня - результата один и тот же.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И в таком виде бензопилы привозят.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, вы так сильно не радуйтесь (извиняюсь:hello:), очень любят эти карбюраторы мозги парить (отсутствие холостых оборотов).
    Его бы проверить, а потом уже про поршневую думать.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Главное чтоб всё на месте было. Я на Макиту 7901 тоже из таких коробок детали выбирал:aga:первый раз. А вчера ещё кое что нашёл,но главное карб отыскался. Ручки правда нет, вроде кусок гнутой трубы, а стоит под пятёрку.Говорит найдём-где то всё равно валяется. Всё таки порядок в таком хозяйстве просто необходим. Какой уж раз убеждаюсь.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это лечится? А как проверить то. Хозяин говорит рабочий 100%.
    Да, у Вас в хозяйстве чемп. 125Т одноручка? Ничего не перепутал я?
    Как он? Негатив никакой не определился? Нагружали его работой? Посмотрел, думал совсем игрушка, а нет:)пила.Комплектация в коробке приличная. Даже катушка запасная есть.
    Ничего сами не дорабатывали в ней? Хороший, заводской Китай?
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Винт холостого хода на нём до упора вправо. Это о чём то говорит? Причём прямо сильно затянут.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это как таз то о чём я говорил, если поджать винт L получается провал... вроде бы над отверстием холостого хода (маленькое с краю) делают в заслонке небольшую проточку надфилем... вроде помогает.
    Мне нравится, пилит нормально, цепь не пластилин, шина тоже. Только шину 14 прикупил и цепь (на всякий случай). Где то в теме про чемпион https://www.forumhouse.ru/threads/108997/page-68 недавно были фотки. Яблоню попилил, проблем никаких. Ничего не дорабатывал, всё нормально.
    https://www.forumhouse.ru/threads/126682/page-21
    Вот здесь сначала и дальше, в конце фото работы.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так молодцы же!
    Все уже вымыто и готово к сборке!
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бо сами собрать не смогли. А нужно то было всего сальник со стороны сцепления заменить... Всё по Задорнову:)].
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, чтобы туда лишних деталей не насовали:).
    Объяснить, почему они остались не установленными на пилу может оказаться проблематичным.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт фигня, я то знаю что должно быть. А вот парочку запцпцак забыли... пришлось свои поставить... ну там так, по мелочи.
    Соберу сфоткаю, там китаец Штиль 660 а-ля 180:)].
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Заказчик то может не знать и упорствовать:)...
