1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нужны вот такие, у них по краю скоса нет.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не понял. скос по кромке наружного края сальники ?
    или по рабочей кромке ?
    я про сальники партнера
    ps
    счас родные сальники глянул.
    черные ровные цилиндры по внешним краям ..
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    всегда мажу.)
    не понял. там в наборе есть и штуцер с резьбой в свечное отверстие ?
    и груша только отдельно ? она нормально встает к тому манометру ?
    и элект. манометр отключается от батарейки ?
    меряет только на повышения давления?
    в чем он меряет?
    и в последней ссылке - где и манометр и и пистолет
    там в наборе есть штуцер для резьбы свечной ?
    и тоже меряет только на повышения давления?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    для Партнёра
    В теме про 142ю я писал какие куда.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нет, со старой свечи сделать можно.
    Да
    Да, сам.
    Да
    Во всём
    Нет
    Разряжение.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    scandinav1, берется авто компрессор на 12в качаем 0.5 атм. и все проблемы, тут самое главное динамика процеса стоит стрелка или нет, а штурцер в свечное элементарно токарь за 100р исполнит :super:
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, тоже нет, по наружному краю скос, через него будет свистеть, герметик не поможет.
    Это для Партнёра сальники.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно и так, но есть одно но - маленькую утечку на холодном двигателе можно не услышать, а по манометру видно не будет (насколько я помню манометр до 16атм), так что фигня. Да и шумный сей девайс очень.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    фигня это та китайщина с али, а насосами давно уже оприссовываем все отлично видно, цена деления 0.2 атм и всего 7 атм, сколько качать зависит только от продолжительности, а если кому шумно аптеки беруши завозят регулярно :)]
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а какие тогда аналоги. блин. сальники есть ?
    вы берете уже в сборе ? или сами собираете пару - сальник на подшипник ?
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у меня есть фирма. от откачку воздуха...
    так поршень приходится удерживать. резинка прохудилась.
    раз 5- 8 всего использовал.
    я на 142 все таки грешу на карб китайский а не сальники
    раньше делал 142 и партнеры. все гут.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    я писал про насос а не вакум
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да
