1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Делаю старую хускварна 365
    винты на корпусы под крестовую отвертску.
    а колено резиновое под кольцо хомут.
    получается что не старая хускварна ?
    все целое как бы нет
    шины
    цепи
    цилиндра с поршнем
    и нет звездочки ведущей
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Колено под хомут да значит не сильно старая, колено то хоть целое, а то у них частенько рвется со стороны стартера. Я неделю назад ставил цпг igp за 2500, не чего так поршневая не оригинал конечно но и не галимый Китай. Чел занимается дровами, посмотрим сколько отходит, а родную цпг он ушатал из за колена и это не первый случай, не переведутся любители выдергивать зажатую шину .
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    как можно убить цпг, дергая за пилу у которой зажало шину?
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    Задняя ручка тянет карбюратор, слетает патрубок, который идёт к цилиндру (у 357хр с пластиковым хомутом почти гарантированно проблема) - подсос воздуха - привет капремонт.
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    патру
    не не слетает, а рвет со стороны стартера это у 365, а у 357 хр которая у меня 2012 г стоит металлический хомут с защелкой, это на первых версиях стоял пластиковый хомут и авто декомпрессор там да были проблемы .
  6. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Насколько я знаком с конструктивом 340-372 (а это более 5 лет), там нет какой либо связи между зажатой шиной и порваными впускными патрубками, импульсными шлангами.
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А из-за чего рвет за две недели две 365 с порваным коленом со стороны стартера, 4 и 5 лет пилам. Должна же быть причина, колено не задубевшее .
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Да и амортизаторы потянутые, а это уже говорит о систематическом выдергивание пилы, да и вообще работают этими пилами самые настоящие бичи. Они умудрились вал управления на ш 440 сломать пополам так что не чего удивительного. Плюс ко всему прораб этих рабов привез два штиля 341 и 361, в обеих лягла цпг причину пока не знаю, пилы отработали по 1 году и испустили дух. Подшипники, шланги патрубки все целое, топливо и масло норм. Карб визуально чистый и на обеих вальбро, я думаю что это обороты. После замены цпг видно будет .
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    А характер этого повреждения какой? Может не правильно был установлен (не в свой паз) и тем самым был немного в натяжении?
    На самом деле я видел много патрубков 365/372 в порваном состоянии. Анализ повреждения - усталость материала. И рвется там где слабо - где обычно кольца внешние соединяются с телом самого патрубка. Screenshot_2019-02-14-06-49-33-172_com.android.chrome.png
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Не там была заводская установка, а порыв был как раз напротив гнезда под импульсник сразу после хомута, а причина я думаю в усталости и постоянном дерганье .
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нееееееееееееееееееееееее, вы трохи заблуждаетесь. Патрубок на одной платформе с цилиндром и карбюратором. А ручка газа с баком на другой, и соединены они вместе через амортизаторы. И если выдёргивать зажатую шину то с патрубком ничего не случится. На крайняк амортизаторы оторвать можно. А причина... надо подумать. Если бы фото было где именно протёрто... то мож и сказал бы. А так в живую не видел. Мне кажется frag-88 прав.
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    завтра сфотаю и вечером вывожу, вроде один у меня надорваный остался .
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Карашо.
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    P_20190215_190118.jpg P_20190215_185927.jpg Прилагаю фото отвратительного разрешения это два разных патрубка не до конца разорваных, если я их не поменял бы то через примерно пол года, была бы в обоих дыра .
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Собрал тут штиль 211
    из двух один. все оригинал. и карб живой.
    все гут.
    максимальные 14 000 об
    холостые 3000 об
    приятно блин. когда все оригинал.
    но блин 211 штиль. глупая пила.
    тяга дросселя одна чего стоит...
    ps
    с работой плохо. вообще. а с деньгами еще хуже
    дети болеют. я с ними сижу.
    жена пилит по полной... типа ты дома. денег нет
    куда бы жопу приткнуть?
    счас вроде в сц хожу по ремонту всего и электро и бензо
    но дети болеют. пока освоюсь нет денег короче
