1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    От бл:close:, всуньте в колпак какой шуруп, и на расстоянии примерно 1 см проверьте искру. Если от 0.5 до 1 см то нормально, в цилиндре будет. А если меньше то нет. Можно биту от шуруповёрта длинную, только смотрите, током хорошо бьётся:)]. А мож свеча.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я и свечку Бош аналогичную проверенную ставил и НЖК новую нне не хочет. Там Чампион стояла. Я как то был почти уверен, что заведётся.Воздушник промыл, как в нём только воздух проходил, а топливный (порекс) так вообще чернущий сразу выкиныл. Завтра карб попробую посмотреть наверное.
  3. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Попробуйте ВД-шки пшикнуть в цилиндр - должна чихнуть.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    он же из белоруссии.
    у на тв-4. тв-6 убитый за 10-15тр полно.
    а рабочий тв-6 - 35-40тр. есть.
    значит сальники.
    берете шприц и льете свежий бенз прямо в цилндр. 1-2мл.
    потом свечу ставите и заводите...
    у старых пил часто маховик сбит либо зажигание.
    блин. свежая пила...
    пипец.
    на коленвал от 230 поршневая от 250 встанет. но работать не будет...
    ищите поршневую от 230 или еще и коленвал от 250. аналог)
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну всё,завелась,холера такая! Что и требовалось доказать."Голос "у неё какой то не...айс.Как бы резкий сухой по сравнению с той же 262 или с 353. Гонять настраивать на покоцанном поршне конечно не буду, главное завёл.Подожду новый поршень тогда уж. Я её (пилу) очень хорошо попросил; душевно, ласково:aga::love:,а то днём в основном всё костерил, да материл...обиделась.
    Спасибо за советы. Про ВД шку не разу не слышал.
    Проверил и искру сначала на расстоянии, как Дмитрий посоветовал. Бьёт с сантима. Правда и меня тоже заодно кусает.
    Вот честно скажу-радости полные штаны. Вроде взрослый уже дядя, да и событие не выдающееся:aga:в детство наверное впадаю. Или в маразм. Машину поменял и то так не радовался.
    Или на пилах уже"подвинулся".Долмар-МАкиту 73 получил тоже ходил-рот до ушей. Кошмар. :hello:
  6. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Мужики, помогите советом. Тахометр еще не взял, потому на ощупь регулирую карб. Сделал чуть беднее смесь, пила стала хуже запускаться, надо 3-4 раза дернуть:( обороты стала реще набирать, по моще не понял разницы. И еще появился глюк, на полные обороты выходит с паузой :faq: выглядит это примерно так: нажимаешь газ, обороты поднимаются допустим до 10т, через 2-3 секунды раскручивается до 12т. В чем глюк? Грешу на карб, как бы надо ремкомплект брать. Надо выяснить какой.
    ПС компресия щас и на горячую и на холодную 7
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хто такое сказал. Пилы то идентичны, как китайцы, только поршневые разные. А от 230 у меня поршневая есть, правда цилиндр немного бу, поршень новый. Кольцо в поршень ложится идеально. Я на 230 поршневую 250 ставил вроде... не помню. Но помню что нормально было.
    Вот скрин... не сильно хорошо, но видно что коленвалы одинаковые.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Сан_Саныч86, вы какой винт крутили. По вашим рассказам винт L, он отвечает за заводку, холостые и разгон бензопилы. Вы его по идее зажали. Открутите как было.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что то ничего подобного не видел. Прошлой зимой вознамерился было взять-хорошо так искал, да потом решил токарный по дереву с переделками. У меня был токарный...Когда фирму "Авангард"курочили у меня там нач. мех. цеха знакомый был, так мне станочек организовали. Таскал я его возил с места на место, надоел он мне хуже горькой редьки. Продал. Уже 100 раз об этом пожалел.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт нормально, вы не видели рож ремонтников когда инструмент нормально заводится и работает после ремонта. Я как Штиля соберу тоже матами от радости ругаться буду:)]:)]:)].
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Сан_Саныч86, напомните какая у вас пила... а то я штаренький:)], шклероз:)].
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Дим, я ж просил, давай на ты :hello:
    Винтик то я верну на место, а почему появился глюк с набором полных оборотов:faq: еще до крутки винта, из за чего? Я на карб грешу, так как и после долгого простоя надо хорошо подергать :aga:
    Пилка хуска 137 с рейзеровским поршнем и кольцом
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Блин, я воспитанный... привык так.
    Эт хороший вопрос. Вообще на 137-142 карбы довольно е... Если заводская настройка L 2 оборота, то бывает что на бу можно и на 3.5 выкрутить. Ну, можно попробовать ремкомплект заменить. Но я посоветую винт на место вернуть и ишо на пол оборота выкрутить. Должно помочь. А ремкомплект можно любого производства - китайцы тоже нормальные делают.
  14. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    А модель карба не влияет? У меня зама w29e 88a, это то что на карбе увидел
    Заводских настроек там давно нет, и мембранки вроде уже подуставшие
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    До фени, хоть китай.
    Вполне может быть. Если мембрана (там где клапан) немного отвердевшая то как раз и будет провал небольшой (не видя новой мембраны можно и не определить эластичность).
