1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не особо нормально. :aga:Так бывало, когда систему вентиляции запускаешь с дымоудалением, кондиционированием, со всеми огнеупорными клапанами и автоматикой, на которую потратил месяца три-четыре,а тут бензопила...завелась.Пора к психо...этому..как его атру. :super:
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не совсем.
    у бензо мастера было видео
    как пацан 250 цилиндр поставил на коленвал то ли от 230 то ли от 210...
    мое дело маленькое... сам смотри...
    пила-то какая у вас ?
    что за бред ? не горит...
    есть баллон - быстрый старт. на основе эфира и спирта.
    есть просто шприц и 1-2мл свежего бензина
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Скорее всего
    Потому что у поставщиков 210 коленвал идёт отдельно, а 230-250 вместе.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Сан_Саныч86, @Дим35, На истину не претендую..но на своих 142..такое же было ..или похожее..на первой импульсная трубка была надорвана..на второй ..глушил ускоритель и менял ремкомплект..Винт L откручен на 1.5 оборота + -..Если не хотите заморачиваться с ремонтом карба-Чемпион-850 руб..может и дешевле найдете.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Laist, ну в принципе я бы тоже не парился, купил аналог да и пипец.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Дим35, Правильно Вам советует -в основном винт L:super: ..У меня то ж не музыкальный слух..но то что пилка "визжит" на МАКС..чую..поехал до тахометра-так и есть 13000 с небольшим ..пришлось убавлять..Тут кто-то раньше писал. что. если пила исправна. то обороты регулируются играючи ..и с большим удовольствием..;)
  7. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Импульсник нормальный, а вот как глушить ускорительный канал, я так и не понял :no: читал, смотрел... но не вкурил :(
    Дима, я не хочу вкладывать деньги в этот полутруп. Я ее оживил, пилит. Пытаюсь максимум с нее получить, при минимум вложений. Так то неплохо пилит. Шина 16", звезда 7 зубов 3/8, цепь штилевский чизель. Главное чтоб хватило свалить 200 палок и распилить их. Все. Большего от нее не жду. Хотел бы больше, купил бы новую хуску :)]
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я понял, а вот этот чел @scandinav1, далеко от вас. Он умеет отглушать. Я на пальцах не расскажу как ускоритель отглушить... а может и не он.
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Нормально на все регулировки реагирует, но есть ощущение, что бенз из карба убегает при простое, и глюк с выходом на полные обороты. Так то она и 18" шину тянет :) скажем так, осталось ее мальца до ума довести, тяжко без тахометра :close:
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Моей -около 15 лет. может больше..перепиха...перепилено..много ..и дальше пилит..Так что Вашей деяток годков еще отмеряйте минимум.
    @Сан_Саныч86, Зайдите в интернет ..будете знать где ускоритель...открутили круглую заслонку-вытащили..расцепили и вытащили сам вал..увидите углубление ..там типа поршенек стоит. просто его вытряхиваете..дальше вместо него запихиваете либо резину. типа жгут (маслостойкий).лучше кусок кожи. запресовали..и в обратном порядке всё собрали..@Дим35, ежели чего упустил ..поправьте. Всё же купите ремкомплект -150 руб..поменяете .дальше .увидите. На холостых винтом L поймайте макс. обороты. дальше. примерно. чуть меньше четверти оборота крутаните его против часовой стрелки..-это примерно его положение..а дальше понемногу будете регулировать сам разгон. .!"Жизнь надо потреблять по мере её поступления"
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Винтик дроссельной заслонки желательно на фиксатор резьбы (если открутится от вибрации точно
    покупать придётся).
    180е Штили этой фигнёй страдают, правда на воздушной заслонке.
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    @Laist,
    Да бог с вами :)] какой десяток... она моей стала вот недавно, ей по жизни досталось очень сильно, в том числе и от жопоруких местных ремонтников :aga: в цилиндре есть две приличные борозды на выхлопе (2-3 десятки глубиной) видать там и убегает компрессия. Люфт у коленвала имеется, появился после отмывания грязи. В общем у поршня есть и продольный люфт, и осевой в пару градусов :aga: я так то вообще удивляюсь, как она еще работает и пилит :flag: Был явный перегрев и по ходу не раз, картер имеет тепловую деформацию, так же как и крышка цепи. Может как нибудь засниму вам ужастик, я реально не понимаю, как с такими люфтами, задирами и компрессией 6.5-7, на китайском поршне, она запускается и пилит, тока шум стоит :super:
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ооооооооооооооооо, я и не такое видал. По вашему описанию у вас почти идеальная пила.
    Не видели вы что в ремонт приносят.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Проста. как БСЛ (большая совковая лопата)..Раскидать и собрать всё по-новому 2-2.5 часа делов. и 1500-1700 рублей из семейного бюджета ..и вот Вам новая пилка.(Я то же не ремонтник)...
