1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это другое дело. У 210 коленвал другой, длина хода другая. А у 230-250 одинаковые.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О, шо и требовалось доказать. :hndshk:.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сегодня позвонили из магазина, сказали, что пришла моя поршневая от Метеор на 272ую Хуску.
    Видел на картинках, что на цилиндре написано Метеор, что на кольце должно быть Сабер. А что должно быть на Метеоровском поршне?
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    она практически новая, скорее всего брак подшипника. Не сыпятся они так быстро на 230-250, пила по внешнему состоянию не работала .
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    слушай. друг. уступи мне старую поршневую всю 254 хуски, родная. которая была
    я бы пилу собрал бы
  6. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Потому что у 210 шатун короче, а поршень как на 230
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да что вы говорите.
    я две 170 штиля 2017 г. в. делал...
    не сыпятся они...
    так же и 250 2017г был...
    поломки у всех - подшипники либо коленвал.
    пилят тупой цепь кровлю. и все...
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я тож такого мнения,
    И почему то обычно подшипники летят именно со стороны сцепления, причём не только на Штилях. Не, это не брак, это не желание точить цепь и читать инструкцию.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, поршень 210-230 40мм, а 250 42.5. У меня есть поршневая 230 Штиля (аналог). Ну раз уж полностью менять то лучше 250 поставить. Если бы цилиндр не терануло то поставил бы фирменный поршень и не парился.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня такое в бензогенераторе было: искра есть, топливо поступает, а признаков жизни ноль. Поменял свечу и станция заработала, как ни в чем не бывало. Хотя, заглушил ее исправной. Заводил в тот же день :)
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ты хоть заглушил его исправным, а я даже не разу не слышал, как пила работает. Свечки конечно сразу другие пробовал и Бош рабочую и НЖК новую. Ладно. Дело прошлое. Завелась. Дождусь поршень метеор соберу. должна ещё пошуметь. Так то пилка в хорошем состоянии. Их этих 254,257 и 262 только средней нет. :hello:.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Извиняйте, но нет.
    0:56 Цилиндр Фармертек+Поршень Метеор
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тоже завтра поршневую привезут на 250. Через пару дней поставлю, зваедууууууууу. Класс. Но так как делать им нечего скорее всего продам, мне с папи малявки за глаза.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    И о чем это видео?
    О том что поршень от Фармертек сделан из другого алюминиевого сплава чем оригинал или Метеор?
    Химический состав у них изначально разный и коэфициент линейного расширения от температуры тоже разный - так это давно известно всем кто "в теме"!
    И нельзя на поршне от Фармертек меньше зазор между поршнем и цилиндром изначально делать или таким же как и на оригинальном поршне или Метеоре, потому что просто при нагревании до рабочей температуры поршень просто "прихватит" к цилиндру - поршень сильнее расширяется из-за другого химического состава алюминиевого сплава!
    А раз зазор изначально больше то естественно и поршень быстрее будет свободно падать в цилиндр.
    Вот если бы автор видео ролика нагрел поршень и цилиндр примерно до 180 - 200 градусов и после этого проверил как поршень "свободно" падает в цилиндр - вот тогда бы все таки какая то практическая ценность от этого видео была бы.
    Компрессометр возьмите и проверьте компрессию на холодной и горячей пиле - разница будет как думаете?
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Нет, это не брак подшипника - это простой перегрев подшипника при эксплуатации!
    Пластиковый сепаратор при разрушении не дает осколков и не может вроде бы повредить осколками ЦПГ - но при повышении температуры сепаратора выше 125 градусов он просто "плывет" и теряет форму и разрушается от температуры, шарики в кучу собираются и наступает то что Вы видите!
    Уж заведомо лучше стальной сепаратор ставить вместо пластикового - меньше шансов получить повторное разрушения сепаратора подшипника после ремонта вследствие перегрева.
    А температура высокая возникла потому что владелец такой у этого 250 Штиля.
