1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Нам не надо об этом думать. О зазорах думают производители. Когда зазор при 20 градусах в 1мм на диаметре 50мм, то и греть ничего не надо. Все уже ясно наперед.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сегодня звонили, 250й Штиль, 3 года, распилили 30 кубов дров, не заводится. К слову в том году тоже час заводили. Топливо есть, искра тоже... бум смотреть.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пришла поршневая на 250й Штиль. По качеству неплохая (кольца при разгибании полностью возвращаются в первоначальное положение). Я с китайцев дурею. Во первых вырез на поршне со стороны карбюратора, по идее смеси будет поступать больше. Во вторых в ВМТ выше зоны работы колец в цилиндре... как бы проточка по кругу наружу, примерно около 2 мм по высоте и 0.5 мм в глубину. По идее немного уменьшена степень сжатия (сами знаете что 250й на заводку зверь). В понедельник буду смотреть что да как (лень на выходных). И расстояние в ВМТ от поршня до верха цилиндра, высоту поршня, расстояние от поршневого пальца до юбки и верха. От разницы этих параметров с оригиналом очень многое зависит. Зазор на кольцах 0.25. Короче посмотрим на сей китайский гений. Если что поставлю аналог от 230 (имеется такой). На китайских косах 52 кубика похожая фигня имеется - от верха выхлопного окна вверх примерно на половину камеры сгорания идёт проточка вверх... типа паз. И получается что при заводке сжимается не вся смесь а только половина от объёма, и никаких декомпрессоров не нужно. Так что если эта поршневая будет нормально работать то я китайских конструкторов ишо больше уважать стану. Фото поршневой ниже. Там где профрезеровано в цилиндре видно - зеркало не блестит.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Думать нужно всегда!
    Особенно когда аналоги запасных частей покупаете с целью деньги сэкономить на покупке запасных частей при ремонте - вот их проверять нужно всегда перед установкой, чтобы потом не пришлось разбирать и измерять когда они не так работают, как полагается!
    Вы бы нутромером диаметр цилиндра измерили, а микрометром диаметр поршня наружный - и от первой цифры вторую на калькуляторе отнимите.
    Получите монтажный зазор между поршнем и цилиндром.
    Нутромер и микрометр есть у Вас?
    А компрессометр?
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На фото не видно - проточка слоем хрома покрыта или там сплав из алюминия?
    Приличная поршневая по качеству!
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Проточка в самом верху камеры сгорания... ну как проточка, отлито так. А вы сильно в аналогах разбираетесь?, на вид может быть конфетка, а компрессия 4 атм, выше не поднимается. Я у поставщиков своих брал, а к ним у меня по качеству претензий нет.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так должен выглядеть цилиндр после хонингования (видна "сетка - елка" от следов движения хона вращение и движение вверх-вниз при этом)
    Так у аналога выглядит цилиндр - "сетки-елки" нет - так по кругу риски есть для вида:
    Если взять нутромер и померять "геометрию" цилиндра (какой он есть на самом деле цилиндрический или конический) то можно понять хороший или плохой аналог или оригинал.
    Нет хорошей "геометрии" - нет и хорошей компрессии!
    Раньше китайцы хонинговали (или только имитировали хонингование) голый алюминий перед гальваническим нанесение тонкого слоя хрома и под слоем покрытия были видны следы "сетки-елки" - теперь видно отказались совсем (только кольцевые риски видно) или Вам попался аналог от такого производителя?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть такие, оригинал называется, 150 баксов поршневая.
    Кстати, приблуды для хонингования продаются... есть мысль купить.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    И еще для первой визуальной оценки качества цилиндра перед измерением - обратите внимание насколько аккуратно сняты фаски на окнах цилиндра.
    Пример цилиндра от Huztl - и риски "сеткой-елкой" на месте и фаски сняты аккуратно (с Вашими на цилиндре не сравнить!):
    По поводу "приблуд для хонингования" - хром или никасил хонингуется только алмазными брусками, всякими другими абразивными брусками или хоном с шариками - это покрытию - как по по одному месту ладошкой!
    Еще есть большой шанс "пробить" покрытие до алюминия при такой хонинговке уже поработавшего цилиндра!
    Бросьте эту мысль - это бесполезное занятие - хонингование цилиндров с покрытием в домашних условиях!
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Берется поршневая (не знаю про другие аналоги) от Хузла или Али, вставляется поршень в цилиндр и делается о стенки- блям, блям, блям. Даже не надо микрометры.
    Фаски- фигня. Нормальный сборщик всегда их пошупает и подпилит.
    Померить нутромером- я только за! Но очень сомневаюсь, что хоть один не круглый цилиндр отдложен в сторону и на его место куплен у Хузла другой.
    Нутромер вещь сугубо профессиональная, дорогая. Сомневаюсь, что он есть у простых юзеров.
    Лучше расскажите- какие они, аналоги? Что показывает нутромер? Думаю, новые цилиндры, не работавшие- все нормальные и в "допуске". А вот работавшие (три-пять бензобаков)- там уже засада.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, блям блям будет в любом случае.
    Согласен.
    Такая же фигня.
    @Techno05, Была мысль купить... но, я только один раз видел что бы клиент согласился на фирменную поршневую. У нас ведь как - чем дешевле чем лучше. Бывают даже свои запчасти приносят. Проблем нет, я поставлю, но если работать не будете за работу заплатите всё равно. Обычно соглашаются в таком случае на мои запчасти. Мне ведь тоже по нескольку раз курочить движок не охота - время да и авторитет теряется. Поэтому фигню не приобретаю и не ставлю. Я могу на 230 поставить фирменную поршневую, да вот только пилу я даже по себестоимости не продам, а мне заработать тоже надо, я не благотворительный фонд.
    Ну почему же, внутренности прирабатываются, кольца садятся "на место", компрессия повышается и движок начинает нормально работать. Согласен, для этого нужно некоторое время для приработки поршневой.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У 180 штиля есть такая проблема - если в родной цилиндр ставишь поршень аналог то пропадают холостые после прогрева на фирменном карбюраторе. В принципе через некоторое время поршневая притирается и всё становится нормально. Я писал не один раз что поршни аналоги которые я ставлю на 180й в лесу выхаживают столько же сколько и оригинал - примерно год.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По поводу китайских запчастей (аналогов) могу сказать так - их тоже не тупо копируют (и довольно неплохо) а ёще и модернизируют. В частности это про поршневые для кос (52 кубика) и по идее про поршневую на 250 Штиля что я выше описал. Я не говорю что прям поршневая будет выдавать ту же мощу что и оригинал, но на заводку по крайней мере будет легче. По вырезу на юбке поршня смеси в цилиндр будет попадать больше, а значит это должно компенсировать увеличенную камеру сгорания. А про проточку на цилиндрах кос я вообще поражаюсь. Ни декомпрессора, ни лёгкого старта, нифига не нужно. Вот он китайский гений (не помню, есть ли у меня такие цилиндры... если остались то сфоткаю). Я писал что у меня имеется 230 поршневая аналог, она точь в точь как оригинал (без вырезов и проточек). так что пилу в любом случае придётся 3 раза разбирать (что бы сравнить то что получилось) и выбирать лучшее. Слава богу чистую пилку разобрать не долго и приятно. Хотя что то мне подсказывает что "модернизированная" китайцами 250я поршневая будет лучше просто копии 230й.
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Я не называл бы это модернизацией. Больше похоже на подстраховку. Объем камеры сгорания на Китай цпг как правило увеличен по сравнению с оригиналом. Это влечет за собой меньшую степень сжатия. Твердость металла далека от оригинала, и это позволяет дольше работать Китай цпг.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @frag-88, я первый раз вижу такую поршневую, посмотрим как она себя поведёт в работе. Я конечно не рассчитываю что будет прям 250й штиль, по крайней мере 230 должен получится. С другой стороны из за выреза на юбке поршня топлива в цилиндр будет попадать больше, м значит и сила вспышки будет мощнее. Твёрдость металла должна быть нормальная раз такое дело. Если бы поршень был стандартный то да, это это подстраховка. А так эт модернизация.
