1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо было бы ещё и название модели указать.
    Было бы больше пользы и для владельцев такой же, и для пользователей бензопил того же стандарта, хотя и выпущенных под другими названиями.
  2. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    Да да модель 99456 и 99458 это одна и та же модель, 45 куб заявленная мощность 2.4 квт тут слукавили о 18-ой шине лучше забыть, лично я использую ее очень редко когда надо раскряжить большой диаметр
    а так пилю 13-ой шиной шаг 0.325 цепь 56 зв и цепи на нее подешевле будут 18дюйм шина тежело для нее. обороты глушу винтом H но когда пилю тонкомер чуть вкручиваю его по причине малой нагрузки иидет перелив и засер свечи а когда идет валка ставлю на место. Масло старался брать не откровенную бадягу хускварну HP редко конечно брал по причине продажи его в харькове в фирменном магазине там продается как в оригинальной банке/в 2 раза дороже/так и сами разливают в свои баклажки с бочки 200л которая стоит прям в магазине а на бочке лежит пакет документов сертификатов качества что єто масло хуски/не знаю мож развод-но красиво/.Бензин 92 только не с газолина и категорически не оставлять пилу с бензином даж на пару дней. Замечал что китайцы часто пишут пропорцию бензин-масло1;25 наверно тонкости перевода это значит на 1л бензина 25 гр масла при вводе пилы в экплуат можно дать чуть больше. Есть также станочек заточной тож штурм для цепей 150 вт для себя хватает зато не пилю тупыми цепями. 90 процентов информации о пилах почерпнул именно сдесь, спасибо огромное Человекам которые делятся своим опытом 20190306_152923.jpg
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я снимал фаски, чтоб не были острые. И на поршне снимал, если не нравились. Особенно на аналогах, где поршень, как в проруби болтается и не известно, как он отбалансирован в динамике? Попробуйте протащить поршень с кольцом по цилиндру с не снятыми фасками, придавливая в разные стороны.
    Хон на Хузле и Али был, настоящий.
    Спортсмены не фаски снимают, а фаски и окна пилять побольше.
    Фото Хузл и Али (Хуски 254 и 262)
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    ночью наверное снимал :faq::)]
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да нет, если речь про фаски. Даже не помню, снимал ли я на этих фаски? Скорее всего нет, т. к. не планировал их ставить. А фото не про фаски, а про хон.
    За фотоаппарат извиняйте. Деньги потрачены на пилы...)-
    А! Кстати! Здесь (#2463) даже видно, что на заводе фаски снимают. На всю зарплату...)
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нуууу...пальцы в нос это традиционно и неинтересно. Я своим шаловливым многия иныя интересные применения могу найти. Вот например в снятый горшок слазить это сам бог велел. Нам простые решения неинтересны; мы народ любознательный и...творческий:aga:.Фаски считаю неплохое решение. Даже не фаски, а острый угол сгладить можно. Может их на заводских новых поршнях и нет, что эта операция геморойная и неудобно-затратная.Никого не агитирую, а только высказываю своё мнение.
    А на счёт хона...Так вообще не вопрос. Это обычные СЛЕДЫ от хонинговальных брусков (кстати,суперская вещь для правки р. к. ножей.)Ёлочка получается когда они выходят под нагрузкой из цилиндра и не о чём не говорит. Не знаю проходят ли такую обработку все поршня-совсем не факт. Есть и без хона. Я в своё время довольно часто растачивал бу поршня обычным резцом с послед. шлифовкой-полировкой.Ну это на авто.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да не...есть.четыре,или даже пять штукав всяких разных.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ошибся...Конечно цилиндры, а не поршни.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Почитай стихотворение детское:
    "Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха:
    — Что такое хорошо и что такое плохо?
    У меня секретов нет, слушайте, детишки!
    Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик,
    про такого пишут тут: он хороший мальчик.
    Мальчик радостный пошел, и решила кроха:
    «Буду делать хорошо, и не буду - плохо»."
    Здесь прочти на русском языке как хорошие аналоги цилиндров для бензопил в Тайване делаются - а потом рассуждай - надо или не надо оно тебе - эти фаски!
    Никто не говорит что надо после покупки нового цилиндра для бензопилы фаски самому делать (Не надо самому это делать!) - это хороший производитель уже сделал - а плохой нет!
    Но вот покупать новые цилиндры аналоги без фаски не советую!
    И снятие фаски - это всего лишь одна из частей технологической операций при производстве нового "аналогового" цилиндра для бензопил!
    http://hyway.eu/WebSite/ViewPost/5
    Лазерное хонингование вполне заменяет сетку от традиционного хонингования для создания "карманов" для удерживания масла на стенке цилиндра.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики добрый вечер. Кто что скажет про запчасти Saber. Про Рапид знаю, далеко. Метеор... с такой ценой до оригинала недолго осталось. Вроде Ярослав писал что Saber гут.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В общем - поставил поршневую, проблем никаких, всё село прекрасно. Завёл, по работе на холостую и под нагрузкой проблем нет (в огороде остатки яболни, пилит ого-го, по сравнению с малявкой). Сделал около 30 резов (колёсиков... см 25-30), всё нормально. Заглушил, завёл, всё гут. Заглушил, дал остыть, открутил свечу, глянул в цилиндр... а покрытия местами нет. Продавать пилу с такой поршневой не вижу смысла (на цыганках и то лучшие стоят). Заказал Сабер (через фильтр полазил по форуму,Ярослав1971пишет гут). Метеор слишком круто. Как то так. Поставщикам отзвонился, сказали деньги переведут на карту или оставят для следующих заказов, как решу. К слову то г... что я купил с доставкой 21у.е. Вроде всё, ждём Сабер, только потом будут фото и видео (с этой поршневой не гут).
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Techno05, я прекрасно понимаю что качество есть качество, да только как клиент узнает цену того же Метеора или оригинала говорит что нафиг нужно, пойду новую куплю... Китайца какого. И доказывать что то бесполезно. Нет у людей экономического запаса инструмент фирмой ремонтить, вот и приходится ставить аналог. То что цилиндры аналог... скажем так не очень качественные я в курсе. Поэтому всегда говорю что цилиндр лучше БУ оригинал (само собой если ему не пипец) чем новый аналог (любой). На этого штиля поршневая 150 басков, если я её поставлю то даже в 0 не выйду, потому как максимум за 150-175 смогу её продать. И пофиг что на ней новая фирма стоит. Посмотрю что Сабер из себя представляет. Если будет гут то подумаю на покупку поршневых этой фирмы (цена за 250 поршневую 35уе). А с другой стороны тот же клиент скажет - вон на рынке 20 баксов такая же, и фиг что докажешь, объяснять бесполезно. Вот как то так.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Про Hyway слышал?
    Здесь говорил с китайцами о их цилиндрах?
    http://www.rb577.com/index/en
    Что сказали?
    Meteor и Caber - они совсем не для самых "нищебродов"!
    Ищи китайцев с прямыми поставками цилиндров, цена конечно важно - но все таки не основное условие!
    Когда владельцы хотят купить на рынке поршневую за 20 USD - флаг в руки и барабан на шею!
    "Даром - за амбаром"!
    За работу только деньги пусть не забывают оплатить и все риски такой выгодной покупки на себя берут.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, с китайцами не базарил, ссылку сохраню, бывает эксклюзив попадается.
    Ну, по сравнению с Мереором Сабер это недорого. У нас в республике только 1 поставщик.
    Блин, как то на Али стрёмно заказывать... ну мелочёвку всякую можно, а поршневые ... Славик, я очкую. Да и долго. На ебее... либо Метеор либо тот же китай.
    Это я понимаю, да только так можно и без заработка остаться.
    Я так и говорю - если "за калиткой" заглохнет то это ваши проблемы.
    Как то в основном запчасти Винзор и Еmas (Китай) ставлю, проблем не возникает. А на этого 250 не было в наличии, вот и прислали "экспериментальную" модель. Мож она и поработала - бы, но частичное отсутствие покрытия меня как то напрягает.
    Спасибо за советы:hndshk:.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я про Алиэкспресс как раз и не говорил ни слова!
    Я говорил про прямые покупки от китайского производителя, а не продавца!
    Saber это совсем не Caber, Caber это итальянский производитель поршневых колец, которого Метеор купил.
    "частичное отсутствие покрытия меня как то напрягает." - так понятно что это чистый брак производителя.
    Hyway кстати дает гарантию на поршневую один год, а не "до ворот"!
    Вот еще сюда посмотри - тоже очень приличный производитель ЦПГ с Тайваня:
    https://www.chainsaw.com.tw/
    А по поводу одного представителя-поставщика - вот и займись, глядишь и вторым поставщиком станешь!
