1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    это мелкая пыль просачивается через/мимо/воздушный фильтр проходит через сопло Вентури карбюратора попадает со смесью в картер двигателя и через ипульсную трубку в рабочую камеру топливного насоса и там накапливается, может даже забить трубку
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Штиль 270 страдает похожим. Фильтр пропускает пыль, но она оседает на пластмассе перед карбом. Она постоянно жирная и все прилипает. В жизни проблем с карбом не было. Ни разу не снимал его... Конструкция фильтров похожа и даже карб подходит походу.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Похожая немного, но у 270 почти такое как у 361. Ну очень похожее. А 440 - геморные, не люблю их, переключатели эти клинят часто и заедают, на относительно не старых пилах. Пластика этого разного много, как то неудобно там всё это, на 361 и 270 намного лучше. А 440 тупее по конструкции.
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я тоже вал управления менял
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    когда в следующий раз прибудет на чистку мембраны, попробую поролон запихать в отверстия компенсатора, а то надоел мне он уже да блёвани .
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Верно!
    И еще - эта пыль ограничивает ход мембраны топливного насоса и он начинает недокачивать топливо, в результате смесь обедняется и появляются задиры на цилиндре и поршне в результате.
    Вопрос- иногда в в комплекте карбюратора сразу 2 мембраны бензонасоса - черная (1) и белая (2):
    Где то попадалось указание от Zama, что если привалочная плоскость на карбюраторе к мембране гладкая - то необходимо установить черную диафрагму, а если плоскость имеет следы обработки (не совсем гладкая) - то белую.
    Никто не сталкивался с подобным вопросом?
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно просто поставить крышку от китайца, по отверстиям совпадает. Там отверстие тоже есть, но оно примерно 2 мм в диаметре, пыль попадать не будет.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Можно ли в хускварна 365. оригинал.
    колено резиновое к цилиндру крепится кольцом - хомутом
    поставить поршневую анлаог 372 ? просто у дилера нет пока 365 поршневых аналог.
    все совпадает ?
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    обычно пр разборке карба оригинала - всегда стоит черная мембрана-пленка...
    а в ремнаборе стоит белая-бежевая.
    мне. кажется. можно смело ставить белую...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Сегодня цыганку китайку делал.
    шнур стартера вылез
    да карб не ругулируется
    шнур заправил
    карб снял промыл. продул. сеточку) почистил
    все собрал.
    12 600 выдает
    компрессия 8 атм.
    сделана пила на совесть
    max cut 46
    есть же китайцы четчкие)
    ну и съемник крутой купили в сц.
    2700р фирма licota
    фото
    и на фото бедный перфоратор макита
    и изношенны якорь и щетки о 1мм.
    вот так надо работать. до конца
    фото
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Давно заметил -в рк карбюратора 372 стали класть 2 мембраны насоса. Стандартная светлая и черная. Для разного бензина? Ставлю белые как обычно, несколько черных лежат... Кто знает?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И одна и другая нормально работают, можете ставить.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Наконец то получил! По треку определили только вчера, а оказалось, что посылка уже 12 дней на почте лежит. И никаких квитанций. Загадочное и непредсказуемое заведение на ша почта. А так могли через какое то время и обратно отправить. Это на мои претензии так ответили. Ти па спасибо скажи. Такая тётя хамоватая. Ну и что то я завёлся.Что со мной очень редко случается. Не знали потом куда бежать:aga:.
    Зачем столько марок на коробку пришпандорили?
