1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У кого нибудь есть данные по углам зажигания? Начальным (холостой ход) и потом (рабочий ход) пил или модулей? Интересует сраврение 254ой Хуски с 272ой Хуской.
    Такое подозрение, что у 272ой на рабочем ходу опережение чуть больше из-за более *длинной* камеры сгорания.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что родного нету? Я сейчас как раз свою 254 решил помучить.
    У вас поршневая, как я понял, от 272 сейчас стоит? А с родной ЦПГ поработали? Интересны настройки. Заводские и Ваши какие были. Я свою со старым поршнем завёл;сразу глохнет, но заводится. Выставлял 1=1.Правда настраивать не стал. Сейчас попробую Метеор поршень воткнуть попробовать, что и как. В карб пока не лазил, может и не придётся,но ремкомплект на всякий взял. Мне и на 262 сгодиться если что, тем более эти карбюраторы уже не производят. :hello:
    Вопрос ко всем, кто увидит. Залил в картер Димексид отмочить всякий шмурдяк. Пила долго не работала. Не зря ли я это сделал? Не повредятся ли сальники? Пол часа стоит. Пока не пропускает.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Зря.
    Димексид РТИ размягчает, иногда происходит набухание, иногда просто расползается в клочья.
    Если еще не поздно, слить и помыть бензином несколько раз, прокручивая колено.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я же говорил очистилем карба брызгать на нижнюю головку шатуна.
    либо цилиндр и старый поршень прикрутить с прокладкой прикрутить.
    коленвал в ВМТ и лить димексид
    и пилу вниз головой. чтобы сальники его не видели.
    сливайте и промойте чистый бензином калоша
    и в шиномонтажке все продуть...
    и сколько стоит бутылка в аптеке этой жижи ?
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всё слил, промыл бензином, уже собрал. Заводить завтра буду, а то соседи стреляются от моих экспериментов.
    Пилу вниз головой...Я вообще то и картер хотел промыть. Вот две такие штучки на фото из него добыл. Что бы это могло быть? Как расплавленная пластмасса, но очень твёрдая.Я даже сначала сослепу за металл принял. Возможно это и есть причина заваленного поршня.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мне так то Димексид на форуме посоветовали. Я бы сам бензином или керосином стал делать. Собирался по крайней мере. Час точно (даже больше) эта параша в картере присутствовала, да ещё прокручивал переодически. :|::mad:.Вообще то это лекарство...Моя что то там себе смазывает...ничего,шкурка не расползается. :aga:Разводит конечно. Бу надеятся, что ничего там не угробил.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    иногда отмытые подшипники начинают шуметь...
    не переживайте
    завтра соберете и узнаете...
    при сборке нового поршня и колец.
    и цилиндр. не сломайте кольца... маслом смажь
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Димексид это такое хитрое вещество :aga: используется для изготовления мазей, тк обладает высокой проникающей способностью. Я использую для растворения космофена (суперклей цианоакрилат) :hello:
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Уже собрал. Дело не хитрое. Кольцо одно у неё.Надеюсь,что не придумал сам себе новый головняк. 100 мл. Димексид что то не дорого меньше сотки.
    Как то видос видел мужик на 8 часов замочил закоксованные поршни один в Димексиде, другой в каком то спец. очистителе. С Димексидом тряпочкой стёр как сметану, так размягчилось, а другое средство не фига не сработало.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Он жидкий, в холодильнике сильно густеет. Я недавно про него узнал...обхохотаться как. Нос, блин, намазал. Типа полечить, ну и заскакал. Под холодную воду рожу засунул...Моя ржёт (её лекарство) надо же, говорит, разводить его водой. А я откуда знаю. Лекарь...самоучка:|::aga:
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Я тебе больше скажу, на свету полимеризуется. Узнал на собственном опыте. Жо сих пор в гараже стоит кристаллизовавшийся почти полный флакон :aga:
    А размегчает много чего, но вот пресованную бумагу не тронул и резину епдм. Суперклей на раз :pioner:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну у меня теперь одна...печалька.Лишь бы сальники не расползлись. епдм эт что? Резина такая?
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Родной может и есть, но цена будет, как... Заказал у Хузла от 272ой.
    Настройки не помню. Они менялись. Но, думаю, все было рядом с оригинальными. Поработать на родной ЦПГ успел- пилил 18 лет на ней.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Так вещь полезная.
    Только нельзя допускать контакта с полимерными материалами.
    Т. е. с какими то можно, но какими именно - непонятно, поэтому только голый металл, если не хочется на себе экспериментировать.
