1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Я тут че вспомнил... задавал вопросы по ускорителю на хуске137. Так вот, перетряхнул карб, ускоритель как ни странно жив :ogo: все перепроверил, заменил прокладки (мембран подходящих небыло в купленном реме) отрегулировал по заводскому, подкрутил по пилению во всю шину, и в принципе все хорошо :) как бы не подсос (скорее сальник) то вообще шикарно было :super:
    ПС спасибо всем за консультацию по ускорителю :hello:
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Саня, полазь по ветке про ремонт 142 Хуски. Я там выкладывал какие сальники идут на 142 а какие нет. Знаю что дофига лазить... попробуй через фильтр.
    Или тут где то ... не помню.
  3. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Дим, щас я ее разбирать не буду. Тот пост я помню, у меня как раз хреновенькие, черные. Пилит в принципе хорошо. Возможно подсос из за ушатоного колена, может зимой и займусь. Щас ее пока буду добивать на валке. Выживет, будем думать :hello:
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо.
    вот он
    https://www.huztl.net/Zama-RB-31-Carb-Repair-Gasket-Kit-For-Stihl-034-036-036-PRO-044-MS360-MS340-MS440-Partner-K750-Jonsered-2065-2165-Carburetor-Rebuild-Diaphragm-ZAMA-RB-36-ZAMA-RB-53-ZAMA-RB-60-ZAMA-RB-95-p228989.html
    его и берем
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Совет надо коллективного разума
    принесли старый партнер 350
    заводится. на газ реагирует хорошо. макс. 12000 - 13000об.
    аж воет.
    поршневая целая. поршень правда блестит...
    компрессия 8атм.
    на холостом долго работать не может.
    карб меняли - лучше не стала.
    топл. фильтр новый.
    возд. фильтр чистый
    карб разбирал. мыл. чистил. все ок
    теплоизолятор снимал. - целый
    без пробки бака - как бы лучше работает... не глохнет 1-2 мин.
    сапун чистили в пробке. дуется.
    и там еще стоит бронзовая штучка с порами. она забита напрочь.
    у кого было такое ?
    что можно делать?
    пробку менять ? или делать сапун новый от цыганки ?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как бы лучше работает или всё таки работает. Если без пробки работает то надо менять пробку (китайские идут без сапуна). Или врезать сапун где нибудь сверху бака.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня на косе 22 Эхо такая заводская конструкция - пробка глухая, а прямо в бак шланчик вставлен.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    мотор 2Т вообще должен быть герметичен и бак тоже.
    лучше.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мотор да.
    А как же разряжение в процессе опустошения бака?...
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я бы поршень поменял- нет в нем герметичности. Короче- в цилиндре\ поршне износ и от этого неточная регулировка смеси.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вполне возможно, а причина пиление без фильтра.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если с сапуном все хорошо - то причина в износе цилиндра, поршня и поршневых колец.
    Разбирать надо и смотреть в чем там дело.
    Компрессия 8 - это не хороший показатель!
  13. yrets
    yrets
    yrets
    Как заклеить трещины на патрубке карбюратра?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Компрессия 8 для бензопилы, это очень хороший показатель. Не отличный - но очень хороший. Даже при 7 пилы отлично запускаются, работают и держат холостой ход. Это не из книг, а из практического опыта.
