1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Пойдет какое то наверное, надо пробовать.
    НЕТ! При таких операциях надо обязательно пилу разбирать, оставлять это гуано внутри нельзя, может затереться между поршнем и цилиндром.
    И потом переходить на малодымную синтетику, иначе смысла в чистке нет.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я уже не помню чего писал...:)].
    Вот вам правильный ответ... да, желательно разобрать.
    С другой стороны пилу свечой вниз и можно залить какой химией. Только потом не переворачивая или с компрессора подуть через глушитель, или стартером продёргать... если компрессора нет. А вообще... если нагара не сантиметровый слой но нефиг и парится. Идеально чистых поршневых не бывает (поверьте ремонтнику).
    Не, ну есть масла которые отмывают нагар (не Хускварна или Штиль), да только после таких масел задиры на поршнях и цилиндрах.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    подобные резиновые клею жидкая латка продается в рыболовных магазинах, можно положить несколько слоев
  4. 3loday
    3loday
    3loday
    Ларчик просто открывался, новый фильтр не дышал. Промыли старый, продули и всё стало как надо. Расход не упал, поглощает те же 520мл только уже на 11 минут. Пробовали регулировать аппетит звенеть начинает. А так басовитый рык.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Вчера собрал в кучу 371, сегодня пробовал.
    Поршневая выше по теме сфоткана, кольцо китайское поставил.
    С 8 пазовой звездой это просто какой то джедайский меч:)]
    394 тоже очень душевная, но тонкомер 371 пилить просто удовольствие - веса мало, дури много.
    Пила говорит ВЖЖЖЖ пару секунд и все, только успевай переставлять. Разница с 7 пазовой звездой ощущается и без секундомера.
    Спалил поллитру смеси бесцельно, просто в удовольствие, осыпая землю опилками и улыбаясь:)]
    Опять свечка пыталась мне мозги отлюбить, но новая NGK из загашника это все присекла.
    Подскажите, ремонтники-практики, верно ли я понимаю, что с исправной свечой исправная пила всегда должна заводиться, пусть даже еле еле и потом глохнуть, если карб совсем расстроен, а если дергаешь дергаешь и даже намека на вспышку нет, то свеча в помойку?
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А может быть перед помойкой все таки мультиметром ее пощупать сначала, чтобы понимать почему это она не искрит?
  7. dumax
    dumax
    dumax
    А что щупать то? Сопротивление? Так это бессмысленно, на мой взгляд - напряжение в ВВ системе такое, что пробьет все равно. И такие дефектные свечи работают на ура, если тестировать их от ВВ провода, прислонив к цилиндру. И даже пила заводится, но не всегда, и даже пилит, но глохнет на ХХ.
    Но если неправ, и мультиметром можно дефектовать свечи... рецепт в студию:)]
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Конечно измерять нужно сопротивление между центральным и боковым электродом.
    Оно вполне "вдруг" может оказаться совсем и не бесконечным почему то?
    Неплохо еще перед отправкой свечи в мусорное ведро проверить сопротивление между центральным электродом и контактной гайкой для свечного провода от модуля.
    А "напряжение в ВВ системе такое, что пробьет все равно" - Вы чем это напряжение измеряете если не секрет?
  9. 3loday
    3loday
    3loday
    А нормально, что глушак красный ? Пилил вечером, заглушил пилу, а он светится изнутри
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Теоретически- не нормально.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    И? какие то значения сопротивления есть формализованные граничные между годен-негоден?
    ВНЕЗАПНО оно абсолютно точно не бесконечно даже на новой исправной свече, вот это поворот, да?
    Зачем? Неплохо бы да кабы, но какие значения как понимать?
    Да ничем, у меня в хозяйстве нет измерительных приборов, рассчитанных на работу с киловольтами.
    Что то вы тень на плетень наводите, причем тут напряжение ВВ системы? Причем тут сопротивление изолятора свечи?
    Клинические случаи рассматривать никакого смыла нет, вопрос же именно в том, когда все в первом приближении нормально и пила даже иногда работает, но через одно место.
    Скажите толком, что в свече измерять можно мультиметром и какие значения о чем говорят.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну так наваливаться не надо, сразу. У некоторых не то что тестера,- буксирного троса нет и вообще- в багажнике шаром покати, а сами в маечке...
    Заниматься свечами это нормально. Это прямая дорога в сервис, где даавно ждут.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Полностью согласен. Свеча не 100 баксов стоит что бы так парится. Пошёл - купил новую, какие проблемы.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У нас нет сервиса по ремонту свечей. :(
    Поэтому все хорошенько измерить, а потом все равно в помойку. :(
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    что там мерить ? свеча или работает или нет, в сервисе предложат новую
