1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ну нет! :nono: Сначала надо всё хорошенько изучить теоретически и обсудить
    с полгодика на разных форумах, а вот потом
    И только тогда придёт понимание, что
    :hndshk::hndshk::hndshk:
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Короче, работоспособность свечей проверяем методом тыка.
    Критерий - работает/не работает. :)
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    лежа на диване, ковыряя интернет при зимней депрессии :)]
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня на столе 2 коробки. На одной написано свечи рабочие, на второй свечи медицинские:)]. С медицинских периодически снимаю кольца для установки под сальник Хусок 137-142.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Правильное название этого типа свечей удивительно точно описывает характер работы, для выполнения которой их приходится использовать:)...
  6. 3loday
    3loday
    3loday
    Есть стенды испытания свечей. Вворачиваешь свечу, подключаешь колпачок, накачиваешь давление. Включаешь ток и смотришь как красиво бьёт искра.
  7. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Я таким и проверяю :hello:Поверьте, даже новые свечи не всегда блещут показаниями :aga:
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Наверное просто Вам вот такие свечи не попадались на глаза никогда:
    Не будет с такой свечой пила нормально никогда работать и потому возникают всякие "головоломки и ребусы" - а что это было?
    То ли модуль зажигания неисправен, то ли все таки свеча, то ли карбюратор голову морочит "молодому неопытному бойцу-ремонтнику"?
    А вот тогда то и надо мультиметром измерить сопротивление между центральным и боковым электродом и убедиться что оно например составляет почему то 8 ком (как это было совсем недавно).
    Свеча вместе топливной заправкой и бензином с нее отправились в помойку и все чудесно заработало!
    И как же искра будет проскакивать между электродами, если ей проще по токопроводящих частичкам следов нагара металлосодержащих добавок в бензине без всякой искры просто утечь на боковой электрод с центрального.
    Как проверить не виноват ли в этом модуль?
    Так очень просто - купить один раз и на всю жизнь приспособу от Хускварны 5027113-01 и бережно с ней обращаться - не ронять и не стучать по нему.
    Как он работает - так отсоединяете провод высокого напряжения от свечи и подсоединяете к тестеру.
    Крокодил тестера надежно закрепляете за ребро охлаждения цилиндра и тянете за стартер.
    Смотрите на центральный электрод тестера - если свеча проскакивает всегда и она синяя (а не красная или фиолетовая) - то модуль зажигания в порядке и дело совсем не в нем.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Попадались, но не в 2Т технике, конечно же.
    Вот уже ближе.
    И хускварновская приспособа, для меня, как ни странно, не открытие:)] Но за свою любительскую практику ни одного дохлого модуля зажигания не встречал, в отличии от свечей.
    При случае найду эту глючную свечку, измерю сопротивление, но то что то мне подсказывает, что вопрос несколько шире, чем банально величина сопротивления.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Коленвал Хускварна Марк 2 (236-240).
    Короче чуваки скрестили 240 и 135. Карбюратор тоже другой.
    Моё мнение... Марк 2 будет не хуже 135-140... можно брать.
    Вживую не видал пока, фотки с сайта СкутерЗип.
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А сальники даже лучше чем в 135, теплоотвод должен быть лучше .
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    С одной стороны вроде на 135 такой стоит... давно не разбирал. По параметрам такие же как и на 236... значит и на 142 должны пойти.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Здравствуйте.
    4-ый год пользую stihl ms170
    Не много. Не часто.
    Стала плохо работать при нагрузке. Заводится всегда хорошо.
    Дошло до того, что при нажатии на газ сразу глохнет.
    Начал изучать и https://www.youtube.com/watch?v=6bsenw4wPU4
    Разобрал, вынул карбюратор. Он был весь в смеси опилок с маслом. Внутри мусор тоже был.
    Купил баллончик ABRO - промывку сделал, попрыскал хорошо во все дырочки, куда только можно было.
    Разобрал сам карбюратор - снимал обе крышки, с качелькой и обратную. Качельку слегка подогнул, как советовали в видео. Заодно потерял фильтр тонкой очистки - мелкое ситечко, стояло в углублении. На нём, кстати, мусора не было совсем. Подозревал на плохую подачу топлива из-за этой забившейся, как во многих видео, сеточки, но нет - была чистая. Вообще, мембраны внутри все были тоже чистые.
    К сожалению, сеточку найти не удалось. Собрал без неё. Пила вообще не заводится. Разобрал, подогнул качельку назад, как было, собрал - не заводится.
    Что можно тут сделать?
    Бенз точно подаётся, там внутри аж капает.
    Есть только 1 подозрение - без сеточки слишком много топлива накачивает. Ищу в продаже. Что ещё может влиять? Сами жиклёры не снимал, не крутил, не тыкал, не чистил проволокой и т. д., только прыскал жижей ARBO.
    Т. е. стало хуже, чем было - даже не заводится. До этого - заводилась всегда чётко.
    ps заказал https://www.aliexpress.com/item/Rb-129-Carburetor-Repair-Kit-Chainsaw-Repair-Kit-1-Set-For-Walbro-Carburetor-Repair-Kit/32895229196.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a6033edqfsvwV ради сеточки. Если в ней дело.
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    на 135 серая резина сальника и метал полностью покрыт резиной, а новые 236 синяя и ставится он отдельно от подшипника, на 137 142 никак. Мне чем нравится новый потому что метал между обжымной частью и губой открытый, по идее теплоотвод должен быть по лучше. А забыл правый сальник ставится в подшипник. Кстати Дим как аналоги подшипники для партнер 350 и хус 137 ходят и есть ли какие нюансы при сборке, нормально ли обжимаются?
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    проблема явно не в сеточке. Холостой в норме не высокий ? Сколько пила отработала ? Если свеча мокрая значит игла не держит .
