1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    именно это я ему и объяснял. А он упорно отвечал, что задиры, что надо менять поршневую, и т. д. На логичный вопрос "как же она заводилась всегда влёт на этой ЦПГ?" ответ "не знаю, может, и будет заводиться, но плохо".
    На предложения продиагностировать карб - "у нас их нет, проверить не на чем, запчастей тоже нет, жиклёров нет, локализовать проблему методом замены не можем, надо всё заказывать, бла-бла-бла". В итоге, в лучшем случае предлагают заменить карб на китайский за 1000, noname. Я говорю, а нельзя ли мой починить, оригинал? "Мы не знаем, он вроде нормальный, мембраны целые, грешить не на что..."
    То ли у них установка такая - всех разводить по максимуму, то ли что - не знаю. Но вижу полное нежелание искать истинную проблему. Видимо, её устранение слишком не прибыльно.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы бы сфоткали ваши зидиры покрупнее да выложили сюда.
    Здесь и ремонтники есть.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так пусть при вас поставить карб аналог и пробует ?
    не поможет. ставь обратно оригинал. и плати только за диганостику.
    все так делают.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    он очень мялся, я тоже ему говорю - чего проще-то? Поставь другой, заведи, сделай заключение. Логическое.
    А диагностика у них бесплатно, по акции.
    Видимо, наваривают на том, что клиент согласится ремонтировать.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не думаю что там прям Пипец будет. В самом же деле пила заводилась и работала. Мож вы ее просто залили хорошо. Свечу меняли. Открутите свечу, зажгите спичку, поднесите к свечному отверстию и дерните за стартер (только голову уберите). Если пламя красное то движок залит, или идет сильно богатая смесь. При нормальной работе карбюратора пламя синее и не сильно много, горит с хлопком. Если боитесь то не стоит.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да оно и выглядело не ппц. Да, слегка потёрто, но очень не глубоко. Заберу пилу - сфотаю. Уже переживаю, не скрутили ли они чего с неё, оригинального, не поставили ли аналог...
    вечером вчера созванивался, они сказали, что свеча была залита, продули - пила завелась. Но, с их слов, работала плохо.
    Жаль, что сам не сделал просушку свечи. Была же мысль.
    Это на каком положении регулятора делать?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Воздушная заслонка должна быть открыта.
    Ну вот и проблема. Теперь пилу в студию для решения проблем с мощностью.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Когда просушивать двигатель спичкой - перед этим подергать за стартер без свечи пилу вверх ногами, потом уже поднести зажженную спичку к свечному отверстию. Поршень должен быть в нмт, а заслонки в рабочем положении (дроссельная закрыта, воздушная открыта). И так несколько раз (по надобности), пока не перестанет в цилиндре гореть, а должен быть резкий хлопок. Тогда запускать.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Ярослав1971, @Дим35, Может. я неправильно делаю..но бывает. что проешь вспышку..ставлю пилу на землю. но что бы не касалась шиной земли.-правою ногу засадил...ну или..засунул..в рукоятку. зажал гашетку -максимум 3 рывка..и пилка зажужжала..можно работать..(может и варварский метод..но мы оттуда и вышли!).
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я этот метод давно описывал. Эт в том случае если пила не сильно залита. А если так что из глушителя течёт то не поможет.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А как мог сам залив случиться?
    Из-а того, что коромысло карба подогнул слегка?
    Просто чтоб повторно этого не сделать
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    т. е. с зажатым газом? А на каком положении переключатель тогда?
    И почему варварский? Пила портится?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При активированном тормозе цепи портится он сам, а также сцепление, если после успешного запуска запаздывает освобождение рычага газа для его сброса и перехода на холостой ход.
    Если тормоз не включён, то при неаккуратной работе могут испортиться ноги у оператора пилы.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это понятно. Я его вообще не использую. По началу включал, потом перестал.
    тут без вопросов :)
    Итак, забрал пилу с сервиса, написали замену поршневой, карба (потому что я туда лазил), сальников коленвала.
    Пила заводится и нормально работает на газу, но пока без шины с цепью - скидывал и бросил на даче. Не проверил в деле.
    Наверное, была и правда всего лишь залита свеча, что заставило меня в перепуге ехать в сервис, т. к. вообще перестало заводиться :)
    Поставлю цепь, попробую попилить.
    Заодно сфотаю цилиндр. По уверению с/ц, там задиры на кольцах, поршне, и на цилиндре. На вопрос - а почему же она работает - ответ, мол, какое-то время да, так и будет, потом умрёт.
    Зачем они мне рекомендуют замену карба, если пила работает - хз... Вообще, утверждают, что сперва поршневую менять надо. А карб потом, если потребуется.
    Надеюсь, сахара они мне там не подсыпали...
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Без тормоза..есссесно..ногу левую в сторону..и главное. что б пила была прижата к земле..@Дим35,
    Нууу...так далеко я еще не заходил..@konstantin271, заслонка открыта...
